Замена ГРМ
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by FAZER, Aug 28, 2008.
  1. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    Так у Вас метки совпали, повезло. Но при этом, наверное были все приблуды для фиксации валов. А у автора выше приведенной цитаты с 44 стр. не совпало, и уже был установлен шкив КВ со шпонкой. Будь у него (или любого другого) под рукой шкив без шпонки, его бы и установил, чтобы не мудохаться с шкивами РВ. Или Вы бы поступили иначе?
  3. Анатолий_79
    Анатолий
    А по теме что то ответить? Почитайте пост Fighter от 16.11.13г. и свой от 23.11.13г. в этой теме. Какой бы совет ему дали сейчас?
    Я вот не понимаю, вас то что задело, машина у вас дизельная, чё в чужой огород да еще и не зная лазить
  5. Анатолий_79
    Анатолий
    Было утверждение, что шпонкой на КВ облегчили жизнь. Вот я привел пример "облегчения". А машина и у вас кажется другая, но это не по теме.
  6. dimboo
    Анатолий, вы выбрали один из самых неудачных моторов для примера.
    http://megane2.ru/forum/threads/chto-pokazalo-snjatie-gbc.19142/
    Его мотор та ещё задачка. Он в него и полез потому что его не устраивала работа. О чем я и толкую. Если что то не так смотри, выставляй метки, фазы. Если всё окей- делай проще.
  7. Аlex33rus
    Это почему неудачный? Вполне себе хороший мотор
  8. dimboo
    ссылку читаем внимательно.
    я имел ввиду конкретный мотор.
    Этот человек как только пришел на форум сразу начал чушь нести, про моторы Реноговно, что в России даже завод построен по их ремонту, все советы сходу отметались, типа каждый суслик агроном, про упор в колено вообще веселуха была, а в итоге оказалась элементарно зачуханный автомобиль с уёба...ным и у "таджиков" собранным мотором
    Геннадий НН likes this.
  10. Аlex33rus
    Это уже другая история
  11. Анатолий_79
    Анатолий
    Да, мотор проблемный, и ранее ремонтирован. Но разве на новом не может быть каких-то отклонений? Имеется ввиду синхронизация валов.
  12. dimboo
    от чего ж другая? господин купил мегана с "кривым" движком и пишет как пытается поменять ГРМ, а "оно всё кривое" и в банку не лезет потом оказывается, что двигатель побывал в чьих то "опытных" руках и требуется его допиливать!
    и этот двигатель Анатолий приводит как доказательство!
    Что не так я сказал?
    --- Сообщение объединено, Jan 24, 2022 ---
    ну я ж уже не раз писал - достаточно один раз выставить, потом просто менять, без выверки. До тех пор пока не изменятся первоначальные установки (шестерни, сальники) меток.
  13. Аlex33rus
    Я подумал, что вы вообще о 812 двигателях ( типа неудачные). А в конкретной ситуации, я в нейтралитете, т.к. на моём Авто шестерня без шпонки, а вкрутить фиксатор коленвала, это экономия максимум пяти минут; не более.
  14. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    Украина, Ивано-Франковская обл.
    Иван
    Здравствуйте. Есть такая смазка для свечей https://motoroil24.ru/catalog/type/...pasta-febi-spezial-keramik-fett-offer-112579/. Я так понимаю, ею можно мазать болты которые вкручиваются в алюминий (или его сплавы). Или не совсем? А то если закиснет и потом не открутится ( к примеру паразитный ролик на ремне грм), то как говрят у нас на Украине, "буде горе". А там еще и торкс, проскочило и все.
  15. SeGa4852
    Так может той же алюминькой и смазать :scratch_one-s_head:
  16. Mike10
    То смазка для дизелей. У них действительно проблема извлечения форсунок и свечей накаливания весьма актуальна. Иной раз доходит до снятия ГБЦ и высверливания застрявших форс на координатно-расточном станке. Болтам же , которые вкручиваются в глухие отверстия в ГБЦ не с чего закисать.
    Болгарку еще никто не отменял. Срезал головку с сорванным торксом и снимай ролик, а обрезок болта шпильковертом выкручивай.
    В 80х была медная, в 00х придумали люминевую, сейчас дошли и до керамики
  18. Джонсон Бейби
    Иван
    Не помешает? А то с дуру туда немного медной смазки дал. Потом понял ошибку, вытер как мог, но не все. Вроде немного электрик, в курсе что медь и алюминий враги, а так затупил.
    Свечам на бензинке тогда самое то, насколько понимаю.
  19. Джонсон Бейби
    Иван
    К стати, может кому интересно. Продолбил сегодня все таки шестерню без шпонки, сделали 3 паза. Примерял по месту, примерно то что надо. Единственное снизу немного поваламывалось. по идеи ничего страшного, но главнй вопрос: не развалится ли на ходу... Два раза прикручивал старым болтом, от души так зажал, 180 нм (больше очковал). Осталась целая, но хз.
  20. SeGa4852
    Вот поставите и ночами спать не будете :smile3:
    lnv likes this.
