Замена ГРМ
  1. dimboo
    я уже 100 раз пожалел что про эту шестерню разговор начал. :crazy:
    уже 5 лет не сплю. Вывезет - не вывезет.:lol:
    А шестерни распредвалов спать не мешают?
    Юрий Сергеевич нравится это.
  3. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    17 ноя 2021
    Украина, Ивано-Франковская обл.
    Иван
    Вам хоть нормально продолбили, а мне как в колхозе. Но я думаю шестерня не должна рассыпаться, не на столько же она ослабла. Ну да ладно, посмотрим. Свалу нет, надо пробовать.
    Ну не скажите, там то хоть работает на закручивание. А внизу к/в на откручивание болта. Не поклонник совка, но что бы там не говорили, если бы тогда такое сделали, то тех кто это придумал наверное бы на кол посадили. Но что поделать, что есть то есть.
    --- Сообщение объединено, 25 янв 2022 ---
    Для форума это польза. Посещаемость и все такое.
  4. Evgen804
    Ээээээ, нет, приезжал ко мне человек с полуоткрученным болтом коленчатого вала (Флюенс) - а шестерня уже со шпонкой, да обстучало немного края шпонке но в целом - болт поменяли, затянули и он дальше рванул!!!!!
    Один шкив где то заказал не тот, изгиб чашки другой, болт затянут, шкив на валу сидит мертво а шестерня чуть покачивается - но тоже шпонка, вот этот момент плохо помню - давно, но шкив поменяли и все нормально!
    Вот кстати тут уже не однократно писали - болт затягивали по всем правилам, по фэншую, а через некоторое время приезжают - а он чуть ли не от руки откручивается!!!!!
  5. Escadra
    ну вот и я решился на замену. ФАК прочитал, в принципе всё ясно. Распредвалы трогать не буду, там менять ничего не надо. Сменю лишь шестерню коленвала на шпоночную и может быть демпферный шкив либо заварю родной (посмотрю на состояние).
    Меток поставлю везде, приложу потом старый ремень и так же накину. Вопрос лишь как зафиксировать коленвал на АКПП? Заглушить мотор на передаче или включить паркинг и жать тормоз?
    Стопор-болт у меня есть и фиксатор распредвалов тоже имеются.
  6. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Наверное стартер снимать, или искать дырку для монтажки/отвертки. Например вместо ДПКВ.
  7. Escadra
    М-да... А штырь в отверстие фиксаторп? Или загнет?
  8. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    По идее, только при откручивании загнет . Еще откручивают пневмо/электро гайковертом.
  9. Escadra
    Электро есть, буду пробовать
  10. lnv
    Так распредвалы и нужно будет отпускать, если на шпонку переходишь, не?
    Вроде как по-крайней мере один.
  11. Escadra
    Так! Там разве смещение идёт по зубьям? Со шпонкой не встанет в том же положении?
  12. dimboo
    зачем?
  13. lnv
    А смещения не будет? Шкив со шпонкой встанет точно в то же положение, что и шкив без шпонки стоял?
  14. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Не встаёт. Надо шкив распредвала сдвигать, иначе пластина от руки не входит, только с усилием.
    Я поставил и 85т. без проблем отьездил, даже лучшую тягу сразу почувствовал, но у меня была первая замена ГРМ.
  16. lnv
    Т.е. шкивы не трогались и пластина вошла легко?
  17. Escadra
    просто старую вынули и новую поставили? не было смещения? метки на ремне делали а потом приложили к новому?
    Я заглушки не вытаскивал.
    Подвел к ВМТ, что бы болт уперся, сделал метки на ремне и на шкивах распреда, все снял, на новый ремень перенёс 2 метки, поставил шестерню со шпонкой, чуть обратно отодвинул коленвал, одел ремень, натянул коленом правую ветвь ремня и потом сделал общий натяг. Провернул 2 раза, недоходя до ВМТ ввернул болт и довернул вал, колено уперлось метки совпали
    и всё
    sergiosalamo нравится это.
  19. lnv
    Не, ну это не спортивно. Распредвалы уйдут.
  20. Escadra
    Так если работает отлично, чего это они ушли бы?
