Замена ГРМ
  1. gorge
    Вот и у мню вроде работает...а разряжение на впуске не то...
    lnv нравится это.
  2. lnv
    Работает отлично, значит не ушли != не ушли, значит работает отлично.
    Я к тому, что они могли уйти но разницу в работе не увидишь так просто.
    --- Сообщение объединено, 25 янв 2022 ---
    Вот тупо замер разницы давления до и после установки шестерни со шпонкой без отпускания распредвалов сделать и все будет понятно.
  3. Escadra
    Ооо! Надо бы не забыть :good:
    А запуск, расход? Всё норм?
    Мотор же хуже работать не стал, даже бодрее, ну а как он тянул и работал уже на 160т. можно у Vitaxa89 спросить, он на ней катался.
  5. Mike10
    С большой долей вероятности точно не встанет. Лучше запасись еще приспособой для фиксации шестерен р/валов. Абы как конечно работать будет, но будет не по феншую.
    Давление в шинах должно быть 2.2атм при температуре +20, но вы же ездите утром в +10, а днем +30 не корректируя его и считаете что всё :ok: ок, так зачем же заниматься ананизмом пытаясь легко всунуть приспособу, если мотор и при тугой установке мотор шепчет.
    У меня вот еще такой интересный вопрос, а кто нибудь пробовал на старом ремне устанавливать приспособу, она так же легко входит как и новом :smile3: а если проверить это через 30-50 тысяч
  7. Escadra
    Так, а если уже со шпонкой стоит и меня не парит работа двигателя, то просто ставим на те же места и Вася кот?
  8. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ну кто то со смешением на зуб умудряется до следующей замены ремня доехать. Машина то твоя, тебе и решать.
  9. Escadra
    Такие случаи расколбасом и плохим зажиганием обычно сопряжены
  10. Mike10
    Ты ж писал что у тебя без шпонки, а со шпонкой только планируешь ставить.
  11. Escadra
    Не, я не знаю, просто купил заранее. Может и поставили уже
  12. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Вот в руководстве какие при способы, размеры кому нужны.
    Ну да, в том и фишка шестерни со шпонкой, подводишь коленвал к любому ВМТ, делаешь 3 метки на ремне и шестернях и меняешь без оправки и болта
    Ну как будто на моторе, на котором все шестерни со шпонками
  14. Escadra
    Это да! :good:
    Ну а вал то как стопорить? Штивт в отверстие и гайковертом?
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    :smile3:
    Я откручивал и закручивал пистолетом . Захар показывал щель куда отвертку вставлял. А у тебя же вроде ударный электрогайковерт есть, им и работать
  17. Escadra
    Вот упустил этот момент с щелью. А ударник есть, думаю хватит ему сорвать
  18. Mike10
    На отворачивание болта ни в коем случае. Иначе получишь геморрой со снятием поддона. Если есть гайковерт - то с ним можно и не стопорить вал, он и так должен открутить если ему силенок хватит. А если рычагом откручиваешь - то отвертку в венец маховика, вариантов куда ее пихать тебе уже накидали.
    Я б не зарекался. Ударник есть на какой момент?
  19. Escadra
    На 280 китайских нМ. Колёсные со 3-4 щелчка срывает. Про маховик понял, с ямы гляну что и куда.
    Сорвать должен, а потом его хорошо бы проверить, в идеале затянуть болт с такой же мелкой резьбой во что то жесткое, а потом динамометрическим ключом довернуть и узнать Нм
