Замена ГРМ
  1. Escadra
    А зачем проверять? На затяг? Динамометрический ключ на 40 есть у меня
    Ну да, сколько он тянет 100 - 200 - 300 Нм :pardon:
  3. Escadra
    Да по сути пох, на затяг то он не нужен. Но вот болт гидроопоры помог сорвать, а воротком на 30 я даже ногой сорвать не мог
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А через 80 тыс. вообще не войдёт чтоль? :yahoo:
    --- Сообщение объединено, 25 янв 2022 ---
    Ответ на ваш вопрос : также.
  5. Mike10
    Колесные, которые им же и закручивал?:mda:А ты проверял хоть раз динамометрическим ключом с каким моментом они закручены? Болт к/вала в разы сильнее затянут чем колесные с паспортным моментом 105 Н.м.
  6. Escadra
    Не, колёсные я родным баллоником ногой тяну :blush2:
    Там у грм 40 момент, какие 105?!
  7. gorge
    Запуск мне не нравится,а вот какой должен быть расход-этому целая тема посвещена, а итога вроде нет...сейчас кажись 9.4 но и средняя вроде 21км/ч
  8. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    не,на сервисе не работаю,но ГРМ менял примерно на 15ти меганах (у меня в городе их дофига,часто просят помочь),в паре случаев была шестерня со шпонкой-замудохался
    p.s. вообще,по идее,в этом соединении должен конус быть,в этом случае посадка была бы на порядок надёжнее
  9. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ремни, в отличии от цепей, не растягиваются со временем, поэтому на старом ремне должно быть всё также, как было при его установке.
  10. Escadra
    Ну у меня с пол тычка обычно, вот по трассе 7.7-8. Не думаю что там косяк с фазами щас. Но давление не мерил, да и ДАД старвольт у меня
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А доворот на на 135+_ 15 градусов сколько ещё добавит?
  12. Escadra
    +100? Саш ну сам рассуди сколько там ещё
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Володь; больше, чем колёсный момент 100%. На вскидку не менее 180 в общем, думаю
    И вполне возможно, что более.. Иначе в мануале был бы чисто момент затяжки без доворотов
  14. Mike10
    Доворот там на 145 гр. +/-15. В соседней теме буквально сегодня коллега с Украины мерял момент при довороте болта коленвала. При довороте только на 90 гр. он уже намерял 180 Н.м. (а дальше видимо шкала у динамометра кончилась :pardon:). Вангую что при 145 градусах момент будет за 300 или выше Н.м.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Возможно; т.к. после два по 45 уже ощутимо тяжелей крутить
  16. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Я вставлял через 20 тыс. - входит также легко, как и при замене сновья. Скоро опять туда полезу, клапанную крышку переуплотнять...
  17. Escadra
    Да брось! Я ступичные тянул метровой трубой ногой, хочешь сказать там М12 такую силу выдержит?
  18. Mike10
    Там класс прочности болта не слабый. И работает он в зоне пластической деформации, потому и подлежит каждый раз замене.
  19. Escadra
    Ладно, с этим ясно.
    А сальник коленвала? @Пещерик говорил что просто ещё один поставил, утопив родной глубже. Как на счёт такого метода?
  20. Mike10
    Не знаю куда-там можно два сальника поставить. Там отверстие без упора. Я однажды один сальник хотел чуть поглубже на 2-3 мм утопить чтобы он работал не по старой риске - так он провалился внутрь и пришлось крышку сальника снимать. У пещерика второй наверняка также провалился внутрь и толку от него никакого.
