Замена ГРМ
  1. Escadra
    Понял. Гляну по месту значит) завтра займусь разборкой
  2. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    20190321_180653.jpg Вот так ставишь вороток,на секунду клацаешь стартером,вороток ударяется в рычаг,болт отворачивается.Почти всегда с первого раза.Подойдет,у кого шпонка.Правда на бензинках к стартеру не подобраться толком,у меня то спереди:drag:.
  3. gorge
    Растяжимое понятие...на трассе с горки и 4-5 можно обнаружить...какая скорость то на трассе обычно? 90,100,110...
  4. Escadra
    Ну вот вчера было средняя около 80 и расход 8.
    Щас научишь плохому
  5. gorge
    8 у мню при 110...ну около того...
  6. Mike10
    Че-та у вас обжоры какие-то. Даже сейчас зимой средний расход на Мегане меньше 7 л. 85% КАДа со средней 110 ,остальное пробки. (На Камри 6-6.2 в том же режиме:good:)
    По закону подлости движок заводится, болт со шкивом отлетают, шестерня без шпонки - и вперед разгибать клапана.:crazy:
  7. Escadra
    Сделай скидку на автомат
    --- Сообщение объединено, 26 янв 2022 ---
    Так он имел ввиду крутить только стартером, поэтому про доступ к нему и написал
  8. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Я ж написал-шестерня со шпонкой,крутим без зажигания,тока стартер.Откручиваю только так,никаких тормозов с передачей и т.п.
    :smile3:
  10. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Если болт уже "поплыл" на 180Нм, то сколько его не крути, больше уже не будет. Новый болт, например может плыть условно 100грд. а старый - на тот угол что останется после первой затяжки.
  11. gorge
    Шикарно! Средняя скорость сколько?
  12. dimboo
    Я чего то не припомню проблем с этим... а чего ему смещаться? мне кажется если изначально валы и шестерни на них были правильно выставлены по прорезям, то чего им сдвигаться?
    я меняю в одного сначала накидываю ремень на р/валы. фиксирую двумя рейками м/у ремнём и корпусом. Можно что типа такого примудрить
    или пластиковыми стяжками.
    потом по ослабленному натяжному и ставлю по метке ремня шестерню со шпонкой. да, туго встаёт, но встаёт от руки. Дальше выравниваю по плоскости и в последнюю очередь обводной вкручиваю.
    натянул, метки проверил, прокрутил поехали.
    при средней 32км/ч расход 7,0- 7.5 Зимой около 8. город-трасса 50/50, разряжение 340 -360 и идёт в опу эта выверка с фиксаторами до следующего раскручивания шестерён!
    Надоело хороводить вокруг этой шпонки! одно и тоже в разных вариациях... Больше нет желания дискутировать.
    Для меня всё очевидно, мне так удобно, я так хочу!
    И ещё, затягиваю болт тупо по ощущениям. На вороток одеваю трубу и тяну придавливая весом. Сколько там Н не скажу. может 400, может больше.
    Раскручиваю обычно с помощником- скорость, тормоз вороток с удлинителем. Затягиваю на скорости и стопор на тормозной диск. Раньше отвёртку вставлял.
    :smile3: я тоже такими же прищепками держал, только по 2 шт. на шестерню, одна слабовата, соскальзывала
    Не помню какой болт и какая там резьба, но для болта крепостью 12.9 диаметром 14, максимальная затяжка 230-270Нм в зависимости от шага, так что думаю 40+145 не будет больше чем максимальное усилие для данного болта :smile3:
  14. dimboo
    По ощущениям оооочень приблизительно давлю на околометровом рычаге треть своего веса. Во мне 85 где то..:dirol:
    эт я подсмотрел в тырнете.
    Если зажимы поставить на 9 и 3 часа думаю и по одному выдержит.
  15. Mike10
    А это неизвестно поплыл он или нет.
    Посмотю при случае.
  16. Mike10
    Пока машина молодая или мало пробежала, да еще если меняешь ГРМ по регламенту через 60 тыс, то такой способ оправдан. Я же с моими пробегами и заменой ГРМ через 80-100 тыс. последние три замены сталкивался с необходимостью откручивать шестерни валов - то клапанная крышка сопливила, то сальники текут, то фазик приехал. По сути всего один раз получилось поменять ремень не отпуская р/валы - самый первый на пробеге 80 тыс.
    Средняя скорость не всегда показатель, у обоих она может быть одинаковая, но один проходит 60 км на горячем моторе, а другой эти км на холодном
  18. Mike10
    Может и ошибся с прогнозом на 50 н.м туда-сюда, но стоит еще учитывать что момент, с которым затягивают болт, совсем не равен моменту с которым его придется отворачивать через 3-5-10 лет. Летом пытались отвернуть болт коленвала товарищу на Хонде, ни разу до этого не откручивавшийся. Получилось только когда одели на головку болта ключ по типу балонника от грузовика и в качестве рычага применили лом, удлиненный трубой ( суммарно метра 3 длиной) и то только навалившись всем весом. Сомневаюсь что на заводе закручивали с таким же моментом.:pardon:)
  19. Escadra
    Большой гараж :good::mosking:
    Пещерик и SeGa4852 нравится это.
    Причем здесь откручивать :smile3:, разговор идет про болт колена, по которому почему то идет предположение, что там очень большое усилие.
    Из своего опыта могу сказать, что усилие там стандартное +250Нм, т.к. 4кг + 145градусов при мелкой резьбе не будет большое, и тем более не может быть выше максимума для данного вида болтов.
    Ну а про откручивание, :smile3: можно диссертации писать.
    Если закручиваешь со смазкой или чистый в чистый и нужным Нм, то и через 5 лет "руками" открутишь, а если "ржавый" болт и ногой что б покрепче было, то иногда только газорезка помочь сможет.
    Кстати я :smile3: на Аркане летнюю на железе и липучку на литье прикручивал динамометрическим ключем, и что интересно срывал одним маленьким Г-образным воротком без удлиннителя, сам был удивлен, предполагаю, что это резьба в ступицах и на болтах новая, невытянутая.
    А если бы был путевый водитель с грузовика, он бы подсказал как это сделать с намного меньшим усилием :smile3:
