Замена ГРМ
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В первом смысла нет; а вот во втором, есть. На k4m 1,6 оптимальную длину фиксатора считаю : 69,5 мм. Погнали )))
  2. dimboo
    я уже поставил! Миша просто дурачится!
    --- Сообщение объединено, 27 янв 2022 ---
    но так ведь лёжа оно не будет "на 12 часов" !
    Ну здесь то всё очень просто :smile3:
    выкрутил свечу из 1 цилиндра, вставил туда стержень, электрод, "китайскую" палочку, подвёл к ВМТ, потом замерил какая нужна длина для болта :pardon:
    Ну а 69 - 69.5 или 70 разницы нет, там перебег идет
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А индикатор дураки видимо придумали? ))
    А вот и есть
  5. Escadra
    Вот у меня как раз вопрос!
    Значит выставил я фазы вровень, поставил туда пластину, шпока вверх смотрит, а вот болт хоть и стопорит коленвал, но не входит пару мм. А если я болт весть вкручу, подведу коленвал до упора в него, то распредвалы уже как на вчерашней фотке. Так нормально или фазы таки ушли?
    А ещё после прокрутки уже пару раз уходит натяжка, флажок убегает. Это норм?
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Нет, Володя. Танцы с бубном пора начинать.
    Нет; ремень в перетяг уходить не должен. Значит натяжка не равномерная происходит ( вероятно из-за шпонки)
    Так ты сделай как я написал, чем то проверь четко ВМТ, а потом болт закручивай. Было такое, что почему то 68.5 норма
    А ты помнишь как в прошлый раз ГРМ делали или не при тебе или до тебя?
  8. Escadra
    До меня меняли уже. Кароч болт длиной 70мм, то есть похоже как раз из за длины промах с втм был. В общем оставил как есть, то есть пластину вставил и болт зашёл как раз мм на 68
    Так, а ВМТ через колодец не померил?
  10. Escadra
    Оценочно, то есть видно что втм, но прям по мм не замерял
    Я просто у себя при замене ГРМ хотел узнать, какой точно длины нужен болт, когда поршень в ВМТ, но уже не получится.
  12. Escadra
    Ну завтра соберу всё, заведу, послушаю, давление замерю в коллекторе
  13. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    При прокрутке указатель будет смещаться, из-за неравномерного давления пружин на р.валы. Сколько оборотов к.вала делаете для контроля натяжения ролика?
    Насколько помнится, кто-то в теме делал замеры индикаторной головкой и у него получилось, что для ВМТ болт нужен 70.
  14. Escadra
    2-3 оборота делал. Сегодня чуть перетянул, думаю хуже не будет.
    Ну про 70 даже согласен, в конце концов можно шайбу подложить.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А если не смещается, то плохо?)
    Володя; 69,5 в профессиональных наборах )
  16. Escadra
    Уже собрал :don-t_mention:
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это я уже понял
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ручка здесь конечно длинновата правда
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Пока вспомнил : 70 мм., это для k9k оптимум
  20. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Он не может не смещаться, во время прокрутки давление на ролик будет не постоянным
    Здесь когда-то тоже обсуждали длину фиксатора ( вмт по индикатору)
    http://megane2.ru/forum/threads/fiksator-kv-dlja-k4m.19974/
