Замена ГРМ
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В моём случае не смещался; по центру.
  2. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Вы же сами можете заметить, что при вращении распредвала , усилие на нем не постоянно. значит и давление на пружину ролика будет непостоянно. ( про 1.6 сказать не могу, у меня 1.4 и нет квадрата на р.валу.).
  3. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Нет, для к9 - 68мм, при этом КВ проходит ВМТ.
    Длинный фиксатор - РВ уходит на опережение относительно КВ. Короткий - наоборот. От этого немного меняется характер работы и расход мотора. На к4 можно поиграться фазами более серьезно, так как имеется два РВ.
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не поленился; поискал :
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    У меня 1,6 . Ответил, как есть. Для спора повода не вижу.
  6. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    То что ВМТ находится при длине стопора 70мм это определил автор ролика.
    Если взять средний угол между закрытием выпускного и открытием впускного клапанов, то получится 1грд. после ВМТ. Это косвенно подтверждает длину стопора менее 70мм.
    Для к9 мне попадалась в основном картинка с длиной 68, причем чем свежей информация, тем длиннее этот стопор. mot1489.jpg
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Анатолий; я и спорить не буду ( т.к. у меня не k9k); пусть будет так. Только один вопрос : на эскизе Mot 1489 длина ручки = 100 мм. ; она влезает, или ручку таки короче надо?
  8. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    У меня влезет, за других не скажу.
  9. lnv
    Я не пойму зачем чего-то искать и измерять, если давно уже была выложена фотка оригинала с цифровым штангелем. И там было 69.5. Или в оригинал не верят?
  10. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Оригинал есть и на 68
  11. Mike10
    Да влезет, там навалом места.
    --- Сообщение объединено, 28 янв 2022 ---
    А для К4М нет аналогичного видео?
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Увы, нет.
    Конкретно на своём авто пробовал 68,5 мм.; да, мотор работает, но жестковато и расход топлива на холостом выше. В декабре использовал 69,5 мм. ( купил проф. набор); двигатель шепчет и расход топлива на холостом сейчас равен 0,74 л/час и стабилен.
    Аналогично :dntknw:
  13. lnv
    Верхнее фото от француза.
  14. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    по сути, если сразу ставить 68 - то пластина не входит без усилия.
    Если делать проверку калибром 70 ( по ВМТ) то пластина входит без усилия.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Он лишь предположил в видео; а выставил по индикатору ))
  16. Escadra
    Собрал, завёлся как обычно, работает ровно, тоже безо всяких лишних шумов, фазик не трещит. Единственное давление стало 440-450, при 80 градусах, расход минимум видел 0.99 за время прогрева 10-15 минут. Но упали холостые до 740 а до замены были 800.
  17. dimboo
    :crazy: не катался ышшо? все потребители выключил?
  18. Escadra
    Screenshot_20220128_191538_com.googlecode.android_scripting.jpg Screenshot_20220128_191538_com.googlecode.android_scripting.jpg
    Прокатился. Дорога заснеженная, так что про низы сказать не могу, на 2-3 ащще буксует. Мгновенный расход в режиме тапкафпол до 27 доходил по приборке.
    Потом замеры на выключенных потребителях, только габариты :расход 0.86 литров/час, давление 395-400.
    Фазик вроде тоже адекватно работает Screenshot_20220128_191538_com.googlecode.android_scripting.jpg
  19. lnv
    Давление дофига.
  20. Escadra
    Дык столько же было до замены. Ну и датчик китайский
