Замена ГРМ
  1. Escadra
    так на F4R комплект
    Пещерик нравится это.
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    блин точно не посмотрел увидел что на Меган седан подходит и решил человека обрадовать, да , тогда мимо
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    я тожа подумал = почему на дастер не подошел, а я еще летом купил аж 2 почти новых, правда один оказался на 8 клапанный движок от сандеры, но уж дюже дешево отдавали - подумал пригодится когда то)))
  4. gorge
    так он нынече больше 10 стоит
  5. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
  6. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
  7. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Все здравствовать! Собираюсь поменять грм. Прикупил вот запчастей, хотелось бы осмотра опытными людьми не подделка ли, а то в свете военных цен совсем обидно будет.
    И ещё куча вопросов возникла, тему всю прочитал за несколько месяцев o_O
    Единственное смущает надписи на грм ногтем немного соскребаются..
    IMG_20220403_160626.jpg IMG_20220403_160949.jpg IMG_20220403_161148.jpg IMG_20220403_161225.jpg IMG_20220403_161324.jpg IMG_20220403_161538.jpg IMG_20220403_161912.jpg IMG_20220403_162008.jpg IMG_20220403_162600.jpg IMG_20220403_162713.jpg
  8. IGORIANM
    29 июн 2018
    Помпу взял lynx, оригинал разобрали, кто то такую ставил, на вид качественная, мизерный люфтик есть в подшипнике, но это вроде бы норма..? Приводной ремень skf. IMG_20220403_162835.jpg IMG_20220403_162955.jpg IMG_20220403_163203.jpg IMG_20220403_163455.jpg IMG_20220403_163516.jpg
  9. Барагоз
    29 авг 2012
    то что соскребаются это норм. брали не у дилера? вообще похоже что оригинал. признаков подделки нет. можете еще для спокойствия УФ фонариком подстветить на наклейку)))
    вот посмотрите возможные признаки
    https://transfiles.ru/wxuly
    IGORIANM нравится это.
  10. IGORIANM
    29 июн 2018
    Благодарю! Брал в инет магазине, продавец клялся что привез дилер, уф на наклейку светили пара точек по моему светилась, да.
  11. IGORIANM
    29 июн 2018
    Итак, собираюсь поменять грм, пробег 230 тыс. не нашел для себя всё таки ответы на такие вопросы:
    1.Заглушки распредвалов обязательно оригинал или хорошие аналоги тоже можно, на всякий случай герметиком их немного можно мазнуть?
    2.Помпу менять на 230 тыс или нет, если её вообще не меняли?
    3.Посоветуйте отдельно ролик натяжителя приводного ремня недорогой, оптимальный (не газель конечно), а то не успеваю прочитать всю тему приводного ремня. Болт к нему новый нужен или старый пойдёт? Как проверить шкив генератора/кондея их состояние?
    4.Какие то сальники подтекают точно, на стыке крышек грм влажное всё, на таком пробеге менять все сальники или только те что текут, как думаете?
    5.Шкив коленвала демпферный как проверить состояние и как его правильно заварить если что и чем это чревато, ведь при заварке по сути демпфер убирается...?? Можно ли поставить бездемпферный шкив (машина с кондеем)?
    6. 4 часа на расправку сальника фазика нужно или это мифы? Это всех сальников касается или только сальника фазика?
    7.Если вдруг обнаружится износ распредвалов, можно ли попробовать поставить сальник на 1 мм меньше внутр.диаметр что б плотнее сидел?
    8.Какие сальники лучше, оригинал говорят,если есть износ распредвалов то лучше не ставить типа он более жёсткий и будет подтекать? Оригинальные сальники полимерные? Как отличить полимерный от TFTE? Какие лучше?
  12. Барагоз
    29 авг 2012
    1) можно неоригинал (Corteco например)
    2) Я бы на таком пробеге поменял если не менялась до этого. пробег уже приличный. Если меняли ранее, то по состоянию.
    3) Судя по драйв2, на к4м идет CAFFARO 19100 - хороший и недорогой аналог. Это при условии что натяжитель вспомогательного ремня менялся на прошлом большом ТО. Ибо он тоже не вечный, но на 120 ТКМ натяжителя должно хватить и можно на 60ткм менять только ролик
    сальники передний коленвала и распредвалов лучше иметь на руках чтобы в случае чего поменять...
  13. Escadra
    что на оригинале 753м что на ине нет люфта, крутится туго... тут бы я не экономил. на худой конец GMB взять. ну и при снятии всего можно на месте глянуть как родная помпа себя чувствует, 120к оригинал точно пройдёт (это если меняли на прошло ТО).
    демпферный можно на 5 ручьев поставить ну и ремень соответственно. так может выйти дешевле на пару тыщ.
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    310 пробег, натяжитель заводской, менялся только ролик дважды, раз в 120. Проблем нет. На Симболе с k4j менял натяжитель в сборе, когда мастер показал, что ремень начал смещаться на край ролика. Как я понял, это может являться показателем "здоровья" натяжителя.
    Ролик ставлю ina от audi, номер в теме неоднократно мелькал.
  15. Барагоз
    29 авг 2012
    Каждый решает сам, я рекорды ставить не хочу) для себя принял решение раз в 120 натяжитель в сборе
    Хорошая машина Камри, ни на одной еще даже ролика не меняли, а уже есть кому за 300 :smile3:
    Было давно один раз, обгонную муфту поменяли по гарантии.
  17. SeGa4852
    Только вот оригинальное масло Toyota сейчас стоит 10 500р :crazy:
    Барагоз нравится это.
    Да нет, поменьше.
    Судя по вашему видео что было выше, оно тоже не амброзия :lol:
  19. Барагоз
    29 авг 2012
    так это ж скучно....а как же порадовать себя новыми запчастями?
  20. SeGa4852
    Я ж не просто так цыфры написал, это у меня "знакомый" долго возмущаясь на цены и говоря что пора переходить на отечественного производителя спустя пару недель всё же купил Тойотовское масло для ТО за 10 500р :dash1:
