Замена ГРМ
    Ну спорить не буду, могу только после праздника посмотреть по последнему заказ наряду
  2. SeGa4852
    почистить, подкрасить старые :mosking:
    --- Сообщение объединено, 30 апр 2022 ---
    но опять же я ХЗ где он его купил :pardon:
  3. gorge
    На колхозных машинах можно и воще ничего не менять,а менять машины
    Барагоз нравится это.
  4. Mike10
    Пробег 380 т. Натяжитель родной. Ролик менялся один раз. Проблем нет.
    IGORIANM нравится это.
  5. Барагоз
    29 авг 2012
    я рекорды ставить не хочу) для себя принял решение раз в 120 натяжитель в сборе
    gorge нравится это.
  6. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
  7. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Мало инфы, но
    1. На натяжном ролике дата производства то ли 16, то ли 18 год, якобы. Плохо видно. Т.е., как минимум, очень старый комплект. На том же ролике год отливки вообще 03 вижу. Обычно совпадают. Склоняюсь к подделке.
    2. На ремне ни разу не видел цвет печати, отличный от белого.
  9. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Спасибо, вроде разобрался. Натяжной вроде как Гейтс оригинал, всё остальное подделка.))
    --- Сообщение объединено, 6 июн 2022 ---
    Из интернета. Хорошо что не купил))
    Заподозрил, почему низкая цена)
    С ГРМ не шутки. )
    Не помню, а на Мегане втулка входит внутрь обоймы подшипника паразитного ролика, вроде же нет?
    Всё хотел посмотреть ГРМ при пробеге в 120т. и вот вчера на Каддике поменяли.
    Ремни отличные даже надписи не стерлись, подшипники в роликах врашаются "тяжело" - как новые, накатки-износа на роликах почти нет.
    Ходить бы им еще и ходить :smile3:
  12. Mike10
    На мегане входит только болт в обойму, поскольку у нее небольшой внутренний диаметр отверстия ровно по диаметру болта:
    Хотя быть может это и не сама обойма подшипника, а запрессованная в нее на заводе втулка.
    --- Сообщение объединено, 8 июн 2022 ---
    Я на Мегане и меняю ролики только через одну замену ремня, т.е. через 160-180 т. км. Снятые после такого пробега тоже не выглядят какими-то убитыми.
    Вспомнил, на Мегане же "грибок", его можно и так и так поставить. Получается в Каддике покрепче сделали, проточка во внутреннюю обойму входит, а с противоположной стороны проточка для круглой "шайбы" болта
  14. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Здравствуйте. Возник такой вопрос. Меняли не так давно с другом ремень ГРМ, коленвал стопорили 5-й передачей и штырем в тормозной диск. Поменяли, вроде все ок. А потом я задумался. Могло ли такое стопорение навредить коробке? Шестерня могла лопнуть или еще что то в этом роде. Может лучше стопорить 1 и задней передачей, они по логике должны быть самые сильные. Как правильно. Может можно как то более умно стопорить? В установочный болт тот что 70 мм как то рисковано упирать для затяжки болта коленвала.
  15. Mike10
    В чем рискованность? Согласно техноте он в т.ч. для этого и служит.
  16. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Да как то стремно крутить почти ломом, зная что оно держится на болтике и нескольких витках резьбы. Но все же допустим. А как открутить говорит эта технота?
    P. S. Где скачать эти заветные техноты по ремонту? Гуглю и нахожу только общие, где какой датчик и типо того.
  17. Mike10
    Стопорить отверткой венец маховика. При отсоединенной коробке стпорят специальной приспособой тоже за венец маховика.
  18. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Это надо стартер снимать, или там где то есть место?
  19. Escadra
    есть со стороны салона внизу щель. я обычной отверткой стопорил и гайковертом срывал. у меня автомат так ащще без проблем
  20. Mike10
    Я этой щелью обычно не пользуюсь, там отвертке не за что зацепиться и она выпадает при попытке открутить болт. Чуть выше есть еще маленькая щелка между поддоном и блоком как раз напротив венца маховика. Я туда горизонтально вставляю отвертку с не очень толстым жалом и она очень хорошо блокирует маховик и не выпадает.
