Замена ГРМ
  1. Evgen804
    Так вот в той теме все и есть и там случаи и мнения неоднозначны!
  2. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    А это с тонкой или толстой резиной? похоже вопрос века)
  3. Evgen804
    Идите в другую тему, там все написано!
  4. SeGa4852
    Коль в планах лезть к ГРМ думаю поставить шетстерню со шпонкой
    сразу которые нынче под 3к стоят, вот нашёл на авито вариант подешевше, но от Дача
    Screenshot_2023-02-10-07-07-01-559_com.android.chrome.png Screenshot_2023-02-10-07-07-17-958_com.android.chrome.png
    помнится писали на форуме что есть Уже шестерни типа от Логана, но вот не помню итога разговора... :scratch_one-s_head:
    По сути номер детали один соответственно размеры должны быть одинаковы, только применимости разную писать ведь
  5. Escadra
    да те же яйки
    Её бы сравнить с теми что на Меган ставили, шпонка в том же месте находится, а то например у Мегана может между зубов стоять, а здесь на зубе
  7. SeGa4852
    Номер же тот же соответственно и деталь должна быть эта же просто упаковка для иного авто
  8. SeGa4852
    Кстати можно фото попросить у форумчан кто снимал родную шестерню и сравнить с продаваемой... может кто скинуть? именно положение шпоночного паза
  9. djuzzeppe
    Что-то у нас по автодоку она немного дороже оригинальной 13 02 112 10R:pardon:
    Помню заказывал у дилера заднее крепление обшивки потолка, по номеру что на самой клипсе было - пришли черные, СТО очень сильно удивлялось, созванивалось с Москвой. Потом пришли белые и по такому же номеру.
  11. Mike10
    Так 8200758088 тоже оригинальная upload_2023-2-10_14-6-43.png . Не пойму вообще чем они отличаются. Видимо как всегда простая замена артикула при смене поставщика.
    --- Сообщение объединено, 10 фев 2023 ---
    На родной вроде бы вообще нет ни паза, ни выступа.
  12. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Поставил шестерню со шпонкой (оригинал), при это длина фиксатора КВ получилась около 68.5 . Почувствовал, что динамика стала хуже и расход немного вырос. Думаю в след. раз вернусь к шестерне без шпонкой и выставлю ближе к 70 мм.
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Фазик не меняли одновременно? У некоторых (и у меня в т.ч.) новый фазик не сразу "просыпался".
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Нет, не менял и фазик работает.
  15. Mike10
    Ставили со всеми тремя приспособами? После затяжки всех шестерен и прокрутки двигателя пластина легко встала в прорезях валов или с натягом?. Давление в коллекторе на ХХ пиреном смотрели?
    У меня, например, не получилось с тремя приспособами спокойно выставить фазы. Все три приспособы вставил, шестерни затянул, вынул приспособы, прокрутил - пластина не лезет в пазы. И так два раза подряд. Проблема в том, что когда зафиксированы жестко все три шестерни натяг задней ветви ремня (которая лежит на натяжном ролике) можно отрегулировать роликом, а натяг передней ветви (которая на помпе и холостом ролике) - никак. Ремень в этой ветви может быть или прослаблен, или перетянут. А когда мы убираем фиксаторы - натяг обоих ветвей выравнивается, но при этом уходят изначально выставленные фазы. Потом уже схитрил, заметил примерно на какой угол уходят фазы и при затяжке шестерней р/валов вынимал пластину из пазов и доворачивал ею затягиваемый вал так чтобы прорези чуть-чуть не доходили до горизонтального положения примерно на этот угол. С двух-трех итераций получилось выставить так, что после снятия фиксаторов и проворота пластина свободно входила в пазы.
    lnv нравится это.
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да, ставил со всеми тремя приспособами. Потом прокручивал многократно. Я тогда думал получилось идеально. Но в итоге потеря в динамике и вырос расход. В пирене давление смотрел, все в норме. После этого, понял, не просто так, инженеры рено решили использовать Болт КВ длиной 69.5мм, и шестерню без шпонки.
  17. SeGa4852
    Вот тебе раз :scratch_one-s_head: минус один в сторону шпонки получается
    ещё один минус
  18. Mike10
    Самый главный минус - это валы без шпонок. Вые....нулись жабоеды с этой фичей, а нам теперь расхлебывать. :angry2:
  19. SeGa4852
    А у Вас со шпонкой стоит?
  20. Evgen804
    Так а зачем к шестерне без шпонки, поставьте 69,5 и все, или я че то не до понял? А до замены ремня и шестерни смотрели как стояли валы?
  21. Mike10
    К/вала - да, со шпонкой. Чуть больше гемора при установке фаз, но зато шкив, который тоже деталь ненадёжная, можно без проблем поменять за пару минут + дополнительная страховка от окучивания клапанов.
