Замена ГРМ
  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Я несколько дней тоже думаю о длинне этого упора, и как мне кажется, разница вероятно не существенна.
    Если там разница в 1°, а на шестерне коленвала 20 зубьев, то на каждый зуб выпадает по 18°. Насколько эта погрежность в 1° критична?
    И это человек еще не замерил толщину зуба, хотя на фото и так хорошо видно, на сколько зубья старой шестерни тоньше
    Эта тема обсасывается регулярно, когда кто то неопытный заморочится самостоятельной заменой ремня или, не дай бог, сальников
    наверно лет 6 назад, я рисовал в натуральную величину колено и шатун и показывал сколько у него перебега, т.е. "свободного" хода, когда поршень в ВМТ, соединение то не жесткое, а 2 сочленения имеется.
    Ну и что бы узнать какая у болта длина нужна, это же надо чем то и как то измерить ВМТ, а как его еще измерить, если не "палочкой" через свечное отверстие :smile3:
  4. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Упёр колено в болт- приспособу (69.5мм)
    Валы не сошлись.
    Кстати говоря, по началу болт не до конца вкручивался; недостаточно спилил сразу резьбу.
    Блин, да зачем улавливать это движение? Ты через слово меня читаешь?
  6. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Нашёл приблуду которой выставляли в предыдущий раз коленвал - 79мм.
    Течёт сальник выпускного распредвала. Не могу открутить гайку шкива. Боюсь повредить шкивы. Какая там резьба? Л?
  7. SeGa4852
    Как раз менял шестерню коленвала и в сравнении с новой зубья прилично изношены :yes3: кстати :scratch_one-s_head: и фазик я заменил ведь... осталась шестерня на выпускном распредвале старая у меня остальное новое :dirol:
    --- Сообщение объединено, 28 фев 2023 ---
    не опечатались? может 70мм хотели написать?
  8. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    неа
    Гайку шкива так просто не открутить, надо делать такую приблуду как в видео под спойлером... автор перед этим сломал шкив, правда не сказал как
    А поделитесь еще способами как открутить гайку?
    :smile3: а вы уверены, что 69.5мм это как раз ВМТ 1 цилиндра, откуда такая вера интернету
  10. Mike10
    Самый правильный - ударным гайковертом.
  11. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Заинтриговали.... :scratch_one-s_head:Ну была ж фотка оригинальной Mot. с размерами.
    А так как воздуха нет, то надо купить аккумуляторный :smile3:
  13. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А шкив как блокировать будете?
    Я могу и по ключу ударить, лишь бы там чего не сломалось)
  14. Mike10
    Гайковерт открутит и без блокировки шкива, там работает сила инерции. Удар по ключу это немного не то.
    В свое время пока у меня не было фиксатора шестерен и гайковерта откручивал шестерню просунув через спицы шестерни жесткий стержень (удлинитель для головок из набора) уперев его одним концом на выступ в ГБЦ, а другим на лонжерон кузова.
    Жень, так вот это и не правильно. Они не должны быть в каком угодно положении относительно кулачков и прорезей. Они должны быть именно в заданном положении. Либо зуб либо впадина. А оно и выставляется по этим логотипам когда валы стоят зафиксированы. Можно и без фиксации (если вал у тебя в руках, но именно так как задумано производителем. Иначе все выверки дальнейшие, как говорит Миша, +- трамвайная остановка.
    Видимо он имел ввиду как угодно относительно надписей на шестернях и если ставишь не с передней приспособой, а по колхозному
  17. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Накинул на шкивы сверху ремень при выставленных валах. Ремень не попадает на зубья в натянутом положении. А если попадает, то между шкивами он выпирает не натянутый. Надо значит юстировать положение шкива относительно вала....?
    sergiosalamo нравится это.
    У вас шестерея КВ со шпонкой или нет?
  19. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А, шестерня КВ была без шпонки, но в предыдущий раз замены ремня, шпонка была установлена
    Предположу и шестерни распредов откручивали раньше?
    Тогда ослабляйте шестерни распредвалов, пластину в прорези, поршень 1го строго в ВМТ, одевайте ремень прокручивая шестерни распредов, натягивайте ремень и проверяйте.
