Замена ГРМ
  1. dimboo
    Сальник уже заменён?
  2. dimboo
    у меня при правильно выставленных и зафиксированных валах ремень тоже туго на шестерни встаёт.
  3. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Удалось открутить гайку распредвала. Шпонки не оказалось
    Жду сальник...
    Как гайку надо затянуть? До установки ремня или после, чтоб в итоге попал ремень ровно на зубья шкива
    У вас вроде все 3 сальника мокрые.
    Я же вам написал, шестерни поставить, рукой подтянуть, поставить и натянуть ремень, а потом уже затягиваете гайки
    --- Сообщение объединено, 1 мар 2023 ---
    Странно, а должен бы легко, зубья то на шестереях подточены
    trmntr нравится это.
  5. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Спасибо, так и сделаю
    А как грамотно извлечь сальник?
    Просвелить 2 отверстия на 180°, вкрутить саморезы и вытащить плоскогубцами
    Ну или шилом, тонкой отверткой ковыряться
  7. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Так можно же поцарапать посадочное под сальник? Или не критично?
    Поцапарать нельзя, делать надо аккуратно и ближе к наружной части сальника, я так всегда их вытаскивал.
    Если тонкого длиного сверла не найти, то можно сразу длиными саморезами
  9. Mike10
    Достаточно и одного отверстия и самореза.
  10. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Да, поменял уже при помощи одного самореза с предварительным засверливанием. Вышел достаточно легко.
    Болт коленвала можно зажимать, уперевшись в мот. 1489?
  11. Mike10
    По техноте именно так и делается. Вам бы техноту скачать - не было бы такого количества вопросов.
  12. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Технота есть, но такое ощущение что там что-то не то с переводом, я поэтому уточняю у людей с опытом ;)
    Вставляют отвертку в зубья маховика
  14. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    В самодельную с болта 5,8 я бы не рисковал. По вину вроде у тебя механика, можно включить передачу, отвертку в суппорт и так стопорить. Или в маховик если, там есть такое место.
  15. Mike10
    И чего Вы там испугались в прочности самодельного стопора? Отвёртка толщиной 1-1.5 мм в зубья маховика на излом - это силища, а стержень диаметром не меньше 8 мм, который работает только на сжатие - это риск? :haha: Не забывайте что болт затягивается при застопоренных р/валах и их шестернях и при наличии в цепочке передачи усилия диска сцепления с демпферными пружинами ваша отвёртка в суппорте работать не будет.
  16. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Да, но на венце рычаг больше чем на щеке к/вала, соответственно и сила меньше.
    Не, ну с дуру можно и х.. сломать. Надо подтянуть с умом упирая в болт 5,8, потом вытащить пластину и стопор к/вала, застопорить передачей и крутить сколько надо. А если пластину не вытащить, то да, может быть косяк с прорезями. Да и вообше у него же шпонка есть, можно затянуть р/валы, потом вытащить пластину и крути что хочешь и как хочешь.
  17. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Зажимал болт колена, упершись в самодельный мот. 1489. Последнему было по барабану осевая нагрузка.
    Первоначально не смог натянуть ремень. Из-за того что теперь в шестерне коленвала была установлена шпонка, это не позволило при всех установленных упорных приспособлениях натянуть равномерно ремень по всей его длинне. В итоге решил ослабить и впусной шкив. После этого все получилось. Далее затянул назад гайки распредвалов.
    Ну и после снятия всех приспособ, и, сделав более двух раз полный оборот коленвала, все метки сошлись как и было изначально.
    Завтра установлю крышку и подушку и буду пробовать заводить...
  18. Mike10
    И где гарантия что после этого болт не протянется вместе со шкивом и шестерней к/вала (которая, например, без шпонки) и не уйдут фазы? Не нужно изобретать велосипед, за нас уже вумные инжынеры все продумали. Есть технота и надо делать по ней. А свои собственные методики можно втихую апробировать на своей машине, а не раздавать их в качестве советов менее опытным коллегам.
  19. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Вроде все логично. Но если болт будет тянут шкив и шестерню без шпонки, то даже если есть пластина, она его вряд ли удержит в неподвижном состоянии. Да и ремень тоже потянется. Опять таки, надо с умом и все потом проверять.
    Ну как вариант пойдет, все равно же потом еще крутить пару оборотов и проверять. Нет здесь ничего криминального.
    Оно то да, но мы не живем в идельном мире. Технота пишет установил эти моты, затянул и все. А на деле потом не совпадает. Вы же сами где то выше писали, что приходилось вытаскивать пластину и подворачивать валы. Это как бы тоже отступление от технот...
  20. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ну и что там? Эпопея закончилась успешно, все стало на свое место (не троит и т.п.)?
