Замена ГРМ
  1. Escadra
  2. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    А что с ним не так? На вид оригинальный, применимость на 1.6 есть, цена даже выше...:scratch_one-s_head:
  3. Escadra
    ролики другие и плетёнка вроде не такая.
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Да, вроде, крест-накрест. Но, раз есть сомнения, то "базара нет" )
  5. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    У меня сомнение только по роликам, не может одновременно на них написано и Гейтс и NSK.
  6. Escadra
    Вот я тоже не видел nsk да ещё и Япония
  7. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Всех приветствую! Надо залезать в грм снова, год назад менял ремни ролики, сальник колена, сейчас снова засопливило по крышке грм. Знакомый может поменять но нет приспособы, к нему и ниссаны частенько приезжают с такими моторами к4мd812, так что решил приобрести . Через поиск я что то не нашёл толком ничего. Подскажите плиз номера проверенных наборов фиксаторов для замены грм.
    Вот нашли KRAFT KT 701094 за 3400р https://www.ozon.ru/product/nabor-f...e_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm
    но здесь нет блокиратора шестерней. Хотелось бы что бы было всё. Кстати блокиратор шестерней обязательно нужен?
    Проскакивало вроде еще название набора licota где то..
  8. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Блокиратор шестерен нужен только если их трогать (сместились, или сальники например текут). Если шестерни не трогать, то и блокиратор не нужен. Стопор распредвалов элементарно можно сделать с пластины 5 мм, стопор коленвала с обычного длинного болта м10. Если на шестерне коленвала есть шпонка, то можно вообше обойтись без этого всего, пометить как было и потом так же установить. Но лучше со стопорами, вдруг метки ушли.
    IGORIANM нравится это.
  9. lnv
    Вот отдельно фиксатор
    https://ozon.ru/t/EN4EoKR
  10. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А Гугл говорит что nsk это крупный японский поставшик автомобильных подшипников.
  11. Escadra
    да говорить то он может, я даже такие купил вроде на генератор, но вот ни разу их не видел ни у кого в наборе ГРМ для наших двигателей.
  12. IGORIANM
    29 июн 2018
    Да вот в том то дело не знаю есть ли шпонка или нет, фазик по ходу и потек или распредвал, колено сальник меняли год назад. Знакомый авторемонтом занимается, все равно понадобится набор и для ещё кого нибудь.
  13. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ну тогда как по мне надо покупать полный набор и не парится. Артикулов не подскажу, у меня отдельно блокиратор шестерен, стопора коленвала и распредвалов самодельные.
  14. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я несколько раз делал из болта, но каждый раз терял. Сейчас пользуюсь просто длинным болтом.
  15. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Но все равно его надо обточить примерно к диаметру 8мм, так как не влезает. Во всяком случае у меня не влезал до конца.
  16. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Всё влезает, неудобно что радиатор близко, но всё возможно.
  17. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    У меня влезал между радиатором и блоком, но вкручивался примерно где то 2 см и дальше не шел. Обточил лишнюю резьбу и пошел.
  18. Escadra
    там в самом вале углубление небольшое просверлено
  19. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Это смешно, на оригинальном фиксаторе нет никаких выпуклостей для отверстия. Просто поворачиваешь колено до упора и всё.
  20. Mike10
    Зачем углубление? Просто шлифованная площадка:
