Замена ГРМ
  1. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Извините, но я может что то не понимаю, но ролик с одной стороны Гейтс а с другой стороны NSK.
    Так и должно быть?
  2. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
  3. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Забил на том же драйве в поиск номер комплекта - во всех точно такие же подшипники)
  4. Mike10
    NSK - это подшипник, а не ролик.
    Геннадий НН нравится это.
  5. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Ролик, подшипник (Натяжной ролик), какая разница, все поняли о чем речь)
    Просто с одной стороны гейтц с другой NSK, значит так и должно быть.
  6. dimboo
    Да. Натяжной механизм гатес. подшипник в нём нск.
  7. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Привет. Мотор 1.4. Можно ли его запустить без боковой подушки? Не будет ли его колбасить по моторному отсеку?
  8. dimboo
    пару раз запускал на домкрате без крышек. ни чего никуда не прыгало.
  9. zahar100
    можно, но двигатель конечноже желательно чем нибудь подпереть, как делают при замене ремня грм
  10. Escadra
    Ремень то покажите! Плетенку, а то в последнее время они самые не похожие
  11. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Вот
  12. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Правильный!:good:
    Rooseek и Escadra нравится это.
  13. Escadra
    Вот такой у меня стоял, вчера ещё раз для уверенности старый посмотрел. Всё что потом приходило - левак:angry2:
  14. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Скажите, это нормально когда при проворачивании ключом коленвала за болт, ремень в этот момент поскрипывает, катаясь по шкивам?
    Видео со звуком:
    https://youtube.com/shorts/kkbCp81JU6Q?feature=share
    Натяжение ремня:
    да.
  16. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    ребят, такой вопрос. У меня уже 70 тыс. пробега после замены ремня грм и помпы.
    Скоро займусь заменой, но вот слышал, что помпа ходит по более и некоторые ее меняют раз в две замены ремня грм.
    Что скажете? )))
    Дизель k9k724
  17. zahar100
    а помпа какой фирмы
  18. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Всем привет.
    На 319 странице и ранее я описывал свою проблему с плаванием ХХ, высоким давлением во впуске (450 мбар) и все это было сопряжено с лазанием в ГРМ. Тогда у меня конвульсии мотора ослабли на ХХ после более точного выставления всех валов, но неделей-двумя ранее я опять полез в ГРМ проверять точность меток. И выяснилось что впускной распредвал всё же был чутка не горизонтально по пластине.
    Напомню, что всё началось с того как выяснилось что мот 1489 которым до меня меняли ремень ГРМ был длиннее положенного на 10 мм. Тогда я ещё всё жаловался на писк дроссельной заслонки.
    Так вот. После последнего вмешательства в работу ГРМ, мне никак не удаётся так зажать гайки распредвалов, чтоб при этом не происходило незначительного проворачивания самого вала относительно шкива. Сами шкивы приспособился фиксировать жёстко в момент затягивания гаек. Но тем не менее мне всё же удалось выставить уже более точно чем было до этого, и пластина с незначительным усилием входит в пазы (пластина самодельная и имеет в середине сужение, из-за чего немного может "играть" в этом месте)
    На холодном моторе на ХХ потряхивания мотора незначительные, давление при этом осталось как и ранее - 450мбар. После прогрева мотора двигатель на ХХ уже не трясётся, работает ровно, давление при этом во впуске 410мбар.
    Ещё хочу добавить что после прогрева если заглушить мотор и снова его завести, то раньше мотор мог просто заглохнуть. Теперь не глохнет, после запуска обороты падают до 400 об/мин, и через секунд пять восстанавливаются до положенных ≈ 800 об/мин.
    Какова допустимая погрешность выставления валов? Неужели там всё надо до "соточки" выставлять чтоб мотор работал нормально?
    sergiosalamo нравится это.
  19. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Мот 1489 на 10 мм длиннее? Может на 1 мм? Ищите причину в другом, это все мелочи, для того чтобы двигатель глох.
  20. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    именно на 10мм
