Замена ГРМ
  1. МАСЯНЯ
    4500-5000 почти везде в гаражных сервисах.
  2. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    что то я нигде не видел за 4500.
    если и есть,то это сумма без замены помпы и антифриза.
  3. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    я делал в америго99 на вернадского - 3950 замена грм, за помпу и демпферный шкив дополнительно не накручивают, как и должно быть. ну плюс за антифриз заплатил еще 850.
  4. МАСЯНЯ
    Я ж не виноват что ты не видел.
    Если не веришь людям,зачем спрашиваешь?*PARDON*
  5. sewernuj
    24 ноя 2008
    так скажите ,где такая цена?
  6. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    http://www.amerigo99.ru/ позвони и спроси
    за запчастями езжай в турин авто, там подберут аналог если есть смысл (на помпу есть) или продадут оригинал.по цене вышло дешевле екзистов и прочих
  7. sewernuj
    24 ноя 2008
    нашел вот адекватные цены на замену грм меган 2
    Замена комплекта ремня ГРМ 2800
    Замена помпы (при снятом ремне ГРМ) 500 руб
    http://srvreno.ru/publ/renault/regl...t_dlja_reno_megan_2_renault_megane_ii/2-1-0-5
    Добавлено через 1 час 18 минут
    почему ГРМ трет двигатель,где шкив?
  8. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    20 окт 2008
    Украина
    Подскажите по срокам замены ремня*PARDON*
    пробег 36000, но машине 4 года. Ждать 60 000?
  9. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    уверен можно ждать, я менял на 5 год с пробегом 59500 км. он был как новый.
  10. Alexey GX
    Alexey GX Только зашел
    31 июл 2012
    М.О.
    +1 менял на 4.5 года, пробег 55 000. Состояние очень хорошее.
    Думаю годик точно поездить еще можно
  11. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    ездий не пережевай! менял 5лет пробег80тык -помпа и ремни как только поставили:-D
  12. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Задался вопросом, сколько лет (именно лет, а не километраж пробега) могут служить родные ролики Рено, 60000 наезжу лет только за семь, не раньше, ролики еще живые будут? При этом ГРМ заменю в середине срока, а ролики останутся.
  13. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    ремни как резинотехнику рекомендуют менять в 4-5 лет . а ролики не резина !и меняют от пробега или по мере износа. если за пять лет пробег мал и пора менять ремни то и ролики и помпу желательно заменить ,чтоб не пришлось повторно разбирать!тем более и антифриз необходимо заменить!
  14. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Я как новый менял антифриз после 4,5лет эксплуатации. Он был как новый.Мне мастер в оф.центре и так говорил. НАФИГ ЕГО МЕНЯЕШ.И был прав.
  15. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
    Спасибо за советы! будем кататься!
  16. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    антифриз меняет свойства от времени! поэтому НУЖНО менять ! от него зависит срок службы ПАТРУБКОВ и всей системы охлаждения!*PARDON*
  17. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    +1 все дело в присадках присутствующих в антифризе да и продукты разложения тех самых присадок, у всего есть срок годности. и неважно как он выыглядит.
  18. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Помогите найти решение проблемы.
    Меган2 ф2. 0.6 г.в
    1.6 л K4MD812. Пробег двигателя 170 тыс. км. Покупал б\у, когда последний раз менялся ремень ГРМ не знаю.
    Потеет у катушек и много, уже покупал таким, двигатель не мылся, поэтому не знаю насколько давно была эта проблема у прошлых хозяев.
    Появился стук и шум (уже как неделю), очень похожий на стук гидрокомпенсаторов, но преимущественно со стороны ГРМ, сам ГРМ весь в масле, сколько он уже отбегал не знаю, но менять однозначно нужно (буду менять сам). Пока думаю, что ремень проскочил на 1 зуб и сместились фазы газораспределения (кручу до 5 тыс об.), на гнутые клапана не похоже, двигатель тянет отлично, заводится в морозы всегда хорошо, масло не ест, фазик трещал только 1 раз за пол года. На холодную заводится как обычно после 10-20 сек начинает стучать, и стучит всегда, не проходит с прогревом. У кого какие мысли по поводу такой проблемы ?
    Подскажите откуда может потеть масло в ГРМ ?
    И стоит ли менять шкив кв ?
    http://youtu.be/A8-C110xTNA
    Насколько визуально изношен ремень ? Видно масло на стенках и шкивах, может сверху через щель дошло ? Чем лучше промыть чтобы не испортить ничего ?
    Так все запотело сверху. еще немного протер тряпкой, течи нет, грязь старая.
    Насколько убит шкив кв ?
  19. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
  20. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Отвечу сам себе, т.к уже все вскрыли и сделали...
    Масло давило из сальника распредвала впуска (фазорегулятор) + из под крышки маслоотделителя и клапанной крышки...
    Все из-за того, что в машину лезли кривые руки, видимо переклеивали К крышку на новый герметик. В итоге сам герметик не подходил для этих целей, намазали столько что он выдавился внутрь, куски забили седло распредвала впуска и его разбило у фазика, забило маслянные каналы , отчего и стучит. Как следствие замена ГБЦ...Еще были перетянуты болты крепления и слизана заглушка для стопора КВ.
    Люди ! Доверяйте свои машины в грамотные руки !!!
    P.S Поменяли ГРМ, ролики, помпу, сальники (кв, фазика, и шкива распредвала выпуска), вычистили весь мусор, посадили все на специальный герметик + замена антифриза. Делал все в сервисе "по французам". Грамотные ребята с заводскими приспособами (и их было гораздо больше чем планка и болт)
    За работу вышло 8.5 тыс. + запчасти и материал 9 тыс. Дали гарантию на 60 тыс. пробега. Сколько за все запросили бы оффы страшно подумать. Машинка теперь пуляет как новая, но стучит двигатель, неспешно ищу б\у ГБЦ, пока можно ездить.
    sergiosalamo нравится это.
