Замена ГРМ
  1. Escadra
    Ремень паль с закосом на Гейтс, судя по плетёнке. Для SKF делает Италия. Об этом в отзывах есть фотки и у меня оба два одинаковые и отличаются от этого. Ролики у меня такие же.
    щас еще раз посмотрел, ремень похож на EU, но вот плетенка и печать меня смущают.
    https://www.autodoc.ru/man/50/part/vkma06020?tab=talks
    https://www.autodoc.ru/man/50/part/vkma06021?tab=talks
    --- Сообщение объединено, 11 окт 2024, Дата первого сообщения: 11 окт 2024 ---
    Можно и от безфазового, там разница типа только в натяжителе
  2. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Ну вот пока в руках не подержишь, сложно оценивать.
    Был бы чётким шрифт, я бы уже не сомневался, потому что придраться не к чему больше.
    А отзывы на Автодоке я смотрел и сравнивал с полученным комплектом.
    Ремень при сомнениях можно отдельно прикупить.
  3. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Крамолу скажу.
    А если у официальных дилеров Lada комплект от Ларгуса взять? Есть шанс, что там нормальные железки?
    Сам в поисках комплекта. Сервис по французам объявил стоимость комплекта в районе 14500 рублей. Ставят только свои запчасти. Гарантия вялая при этом: 2 года или 10 тысяч км (что наступит раньше).
  4. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    У дилера гарантия 1 год при установки оригинальных деталей, на простых СТО при любых запчастях - 6 месяцев, так что СЕЙЧАС 2 года и 10т. это отлично))).
  5. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    2 года или 10000 км. Мне кажется, что этот пробег и паль выдержит.
    sergiosalamo нравится это.
  6. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    В отзывах на комплекты ГРМ на AutoDoc, в комментариях, у народа по 8000 км палёнка ходила. Опять же, в каком режиме двигатель работает - город\трасса...
  7. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Возможно и выдержит, но это гарантия с их комплектом, а если вы привезёте свой, даже купленый у оф.дилера, то СТО вам даст гарантию только на работу и если засвистит ролик или порвется ремень даже через 500 км, то "до свиданье"
  8. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Палёнка палёнке рознь, есть детали сделанные добротно, но только, допустим, подшипники стоят не СКФ, а хорошие китайские, которые просто по рессурсу в 2 раза меньше, ремень нормальный, но из более дешевых ниток и рассчитанный не на 200т., а на 120т, все равно же его на 90 менять надо.
    Чуть отступлю от ГРМ, лет 12 назад мы проверяли тормозные диски на твердость по Бринеллю, диски брались от разных машин оригинал и неоригинал, от дешевых до дорогих типа АТЕ, Ферродо и Брембо. Так вот показания были сильно неоднозначные неоднозначные, твердость плавала от 160 до 240, т.е. 60 единиц при 180 это на 50% тверже и если именитые были ± в середине, то простенькие были и супер мягкие и "вечные".
  9. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
    21 май 2015
    Отчитываюсь... Гидрики комплектом поменяли - звук ушел. Мастер сказал что один гидрик был явно неисправный (как и писал ещё кто-то в форуме при подобных признаках). В комплекте с гидриками ещё раз пришлось менять сальники.
    Сейчас потихоньку двигаюсь, но чаще на автобусе, т.к. как то стремновато стало :(. Задумался о безвтыковой поршневой... Может кто ставил? До какой степени нужно движок разбирать (не обязательно опять снимать головку, коллекторы и т.д.?) и надо ли для замены поршневой снимать его с машины? Ремень Митсубоши по толщине почти в полтора раза тоньше оригинала (жаль не сфоткал когда в руках был) хотя нити ремня визуально такой же толщины.
  10. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
    21 май 2015
    Рядом ремонтировался 4х летний Дастер. Он заменил комплект ГРМ у официалов (точнее у бывших официалов) (их комплект, их работа) и .. через 8000км обрыв ремня. Поехал ремонтироваться к частникам. Не пойму - почему он не пытался на "официалов" "наехать".
    sergiosalamo и gorge нравится это.
  11. suomi
    Старею, теряю хватку. Пошел покупать комплект ГРМ дайко КТВ 517, а мне впарили КТВ 640. Покупал у официалов. Продавец утверждал, что по их каталогам этот компдект подходит по моему VIN. Созвонился с мастером, котопый обслуживает мою машину и тот подтвердил - подходит. Блин, смотрю по каталогам Экзист, там 460 на мой к4м 812 не идет. Кому верить?
  12. SeGa4852
    какие сальники ставите?
  13. gorge
    там 460 на мой к4м 812 не идет. Точно хватка потеряна.
  14. suomi
    Я так понимаю, что это комплект для движка без фазика. В чем отличие?
  15. suomi
    Сам отвечу.
    Еще раз позвонил своему мастеру и спросил в чем отличие комплектов. Он сказал, что немного отличаются по конструкции натяжители. Но 460 -й комплект нормально становятся на к4м 812 и 813. Ставят они их давно и ни каких проблем с этими комплектами никогда не было. Я спросил, может съездить поменять на 517-й? Сказал не надо. Ну хрен его знает. Пусть ставит.
  16. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Автодок пишет, что с фазиком подходит, в отзывах ставят с фазиком, правда в общем не очень отзывы
  17. suomi
    Отзывы не очень это что, рвется?
  18. gorge
    порассуждаю...если разные натяжители, то скорее отличаются усилием, возможно для фазика усилие натяжения снижено...следовательно,как правильно заявляет механик, проблем с комлектом не будет...:yahoo:будет с фазиком или постелью. Но с комплектом все будет хорошо!
  19. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Чуть разные по конструкции натяжители вовсе не означают, что у них разное натяжение. И почему оно должно быть разным? Натягивается тот же ремень.
  20. suomi
    На крайний случай я просто попрошу не менять старый ролик с натяжителем. Он прошел всего 30 000 км.
    gorge нравится это.
