Замена ГРМ
  1. Escadra
    А ты всё собрал что ли, не запустив?
  2. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Не, я ток шкив нацепил и двигатель на опору посадил
  3. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Блин че не так не пойму, все просмотрел, сидит все четко, а крышка кривая как будто, протирает в глубину крышки) шлифовать болгаркой боюсь, а то там уже влубь пошло тереть, крышку чтоль менять(((((
  4. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Снял крышку, все прилегает по отверстиям отлично,
  5. Mike10
    Поищи по разборкам крышку без нижнего кольца. Мою родную тоже постоянно шкивом терло, я ее выкинул и поставил крышку без кольца. Выглядит она так (без окна для натяжного ролика):
    С ней ничего не трет и снимать и ставить ее намного проще.
    Temka36 нравится это.
  6. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Спасибо, сточил по максимуму, поставил, затянул не знаю на сколько болт колена, короче градусы не знаю сколько, но метра полтора рычаг гнул ключ, на вскидку 120+ градусов..буду новый болт колена искать и крышку
  7. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Всем привет. Смотрю в электронном каталоге (elcats ru) натяжной ролик для своего мегана и он мне ничего не выдаёт. Зашёл на тот же автодок в каталог, и там такая же ситуация - отсутствие номера для натяжного ролика. (Позиция 5) Но почему?
  8. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Это значит, что его номер указывается где то в другом разделе. Ищи соседние детали.
  9. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Не смог найти. Не понимаю зачем его обозначать в другом разделе, если он нарисован в разделе грм
  10. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Каталог создан только по оригинальным деталям, если оригинальный ролик продается только комплектом, то отдельного номера у него может и не указываться. В таком случае открываешь комплект, мотаешь вниз страницу, там обычно есть отдельно детали, входящие в комплект. Проще искать через "гараж", заходишь в "запчасти для ТО", "дополнительный каталог", там есть и ролик натяжной и ролик обводной.
    trmntr нравится это.
  11. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Приветствую! Хотелось бы ещё уточнить по ремню грм. HUTCHINSON 132HTDP27 кто может что сказать об этом ремне? Может использовал кто такой?
    Пока тут искал в теме упоминания про этот ремень ( почти ничего не нашёл), фигурирует ещё ремень DAYCO 94997. Но я немного не в теме этих новых технологий с тефлоновым покрытием на внутренней стороне ремня, поэтому немного шарахаюсь от такого. В чём фича от этого покрытия? Что это даёт? Хочу поменять ремень ( не комплектом. просто ремень) и вот пока выбираю что-то из этого.... HUTCHINSON 132HTDP27 или DAYCO 94997 для мотора 1.4 (KJ4). Gates тоже рассматриваю как вариант, но запутался в этих модификациях, там есть для роликов натяжных нового типа и старого, где какие - чёрт ногу сломит). Только вот гейтс с предложенным мне номером из каталога магазина (5671XS) стоит почти в два раза дороже того же дайко...:scratch_one-s_head:
  12. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Чтобы не выбрал, главное чтобы это была не подделка, а название фигня. Оригинальный ремень Гетц.
  13. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    В 2023г снял такой при замене нового комплекта INA. Пробежал этот ремень 90 тыс без нареканий, состояние было на твердую 5-ку, ни единой трещинки, как будто прошёл не 90тыс, а 25-30. Брал его отдельно, не дорого, точно не скажу сейчас цену, к комплекту INA, который шёл без ремня по акции за смешные 1500р. В общем качество ремня тогда было супер. Главное, чтобы не подделка был. Сейчас стоит генераторный ремень Hutchinson, а сайлентблоки в задней балке уже лет 5 стоят от этой фирмы.
  14. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    С НГ!
    Заказал хатчинсон, но как понять что подделка или нет?
  15. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Изучать обзоры на подделки.
  16. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Не нашёл таких обзоров, видимо, их не так много либо вообще нет)
    Подскажите по обводному ролику на мотор 1,4 (K4J) этот подойдёт? Не могу определить. PILENGA PTP7150
  17. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    В гараж на экзисте добавь машину по вин номеру и сможешь номера расходников находить в разделе "каталог для ТО".
  18. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А у нас экзист в РБ не работает. Там нельзя зарегистрироваться
    Вроде зарегился, но что-то не работает
  19. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Что не работает? Тыкай вкладку "дополнительный каталог", там в конце ролики
  20. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Не работает эта вкладка
