Замена ГРМ
  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Забрал сег ремень. Как понять, это настоящий или реплика?
    IMG_20250104_125532.jpg IMG_20250104_125539.jpg IMG_20250104_125547.jpg IMG_20250104_125612.jpg IMG_20250104_125628.jpg
  2. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Я в жизни ремня грм от хача не видел, не скажу. Жесткий?
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Такие же вроде щас в Dayco идут. И чет с виду они доверия не внушают.
  4. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Что то плетение не на крест
  5. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Скорее да, чем нет
  6. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    это паль. 1. рисунок не тот(шрифт не тот совсем, стрелок направления нет). 2. Ремень должен быть черный внутри 3. Плетение должно быть накрест.
    То что на фото очень похоже на febi
  7. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Вот блин, понятно. Странно, что штрих-код на коробке говорит что страна происхождения - Франция.
  8. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Не факт что паль. В Dayco щас такие же ремни. Это типа какая то новая технология. На драйве вроде ставили такие ремни и тоже шов и тоже не крест на крест. Были и обсуждения там же. Но старый кмк лучше.
  9. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Я не увидел здесь никакого криминала. Внутри белые уже несколько лет идут, технологии не стоят на месте. Я в 2018 году ставил такой, правда белый внутри он ещё не был, был жёсткий и по маркировке по моему не отличался от этого, да и врят ли будут подделывать эту фирму, проще написать Gates, Contitech или, что то в этом духе и продать быстрее и дороже. Даже среди наших одноклубников мало кто ставил ремни ГРМ от Hutchinson. Я бы поставил себе такой, если бы время замены подошло. Febi не взял бы, а этот с удовольствием.
  10. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Я уже его вчера установил. Время покажет...
    gorge нравится это.
  11. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    :good:
  12. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Заменил ремень и фазорегулятор. Всё куплено не из дешевых, все признаки оригиналов. В метки попасть не старался, ослаблял только регулятор. Приспособления все есть... Звук стал мягче, всё четко. Сальник не потек... Но есть одно но!!! Ремень ушел внутрь на несколько мм. Это меня как бы смущает. Старый ремень был в идеале, думаю, что прошел не более 20 тыс... И ролики в идеале! Просто менял шкив КВ и заодно ремень.
    Почему ушел ремень? Кривой ремень? Кривой ролик. Как долго ремень будет ползти внутрь, не станет наеззать на буртик помпы с последствиями? Помпа — оригинал, не думаю, что пробег более 20–30 тыс...
    Теперь есть мысль... Купить верхнюю крышку ГРМ с разбора и пропилить окно для контроля смещения ремня и возможного разрушения? Снятие опоры, как на «Мегане 2», не ограничиться...
  13. zahar100
    ну вообщето история не знает случаев сползания ремня на этом двигателе, а вот пропилить окно это полезная доработка я думаю.
  14. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    грязь из подкапотки не будет попадать в прорезь?
  15. vmedic
    Да брось ты, там главное чтоб за рукав ненароком не дёрнуло:wacko:, а пыли там и так хватает. Ну а ежели в говна да по самые каски ... :mosking:там уже что есть окошко, что его нет.
  16. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Пыли и грязи , как таковой , почти и нет. И туда не попадает.Крышку заказал на разборке . Пропилю окно над фазорегулятором .Можно и заглушку из пластика придумать.Зато сразу видно текут ли сальники , и состояние ремня.
    В догонку.Снял фазовращатель .причем кривовато ставился стопор рв...Чтобы не корячиться , просто тупо развернул шестерню выпуска , чтобы стопор просто попал в свободное пространство ступицы , а фазовращатель зафиксировал приспособой...Поставил новый регулятор , пластиной развернул рв впуска примерно в горизонталь ....Затянул болт...Дальше ремень , ролики ...проверка меток...Естественно чуть не совпало ...Максимум , думаю 1/4 зуба Между валами...Специально не стал ловить микроны! Впечатление , мотор стал пошустрее. Больше 10 лет назад , проводил эксперементы со стопором КВ....68-70 мм вообще не о чем , даже глаз не ловит этот сдвиг угла КВ.
    И окно будущее...
  17. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Так значит пластина в пазы уже не влазит? А мне тут писали что микроны будут влиять на работу мотора. Что пластина должна без усилий залазить в пазы валов
  18. Mike10
    Правильно писали.
  19. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Бред. Не думаю, что любой сервис будет загонять в ноль. Причем это может и не получиться, любая шестерня и шпонка имеет свои допуски в изготовлении... Я мог вогнать в ноль, но очень нудно, причем по одному распредвалу..... Потом я поменял шестерню коленвала и с первого раза попал в ноль, идеально! И даже знаю, почему до этого не попадал... Упор коленвала просил его не довернуть... Т. е. упор нужен был не 68–70, а, возможно, 71... А плюс-минус ползуба — вообще ни о чем. Даже как бы лучше на данном этапе...
  20. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Например на дизеле сильный износ вкладышей может привести к столкновению поршня и клапанов, так что ползуба не так уж и мало.
