Замена ГРМ
  1. nkl
    nkl Новичок
    26 ноя 2009
    Уфа
    Двигателисты, может ли ремень ГРМ проскользнуть на одном из валов?
    История поломки моего мегаши началась предположительно с некачественной заправки, хотя может с заправкой просто совпадение. Залил вечером бак бензина в том месте, где обычно не заправлялся, меня успокоила красно-белая вывеска известного российского бренда на этой АЗС. Утром при запуске двигателя появился дизельный звук, нестабильность на холостых. При переключении скоростей в движении (механика) после выжима сцепления машина глохла. Почитав форум, снял и прочистил электромагнитный клапан фазорегулятора, заменил свечи. Дизельный звук ушел, машина перестала глохнуть при переключении передач. Но на холостых при 700-800 оборотах наблюдалась нестабильность, двигатель подергивало, в движении на оборотах до 2000 машина почти не реагировала на педаль газа, после 3000 резвость возвращалась. Обратился к местному спецу по диагностике иномарок (до официалов далековато). После компьютерной диагностики он отмел мои опасения по поводу катушек зажигания и датчиков кислорода. Первоначальный вердикт - необходима чистка форсунок. Провели чистку форсунок и дроссельной заслонки. Форсунки оказались в приличном состоянии и операция ничего не изменила. Спец начал проверку правильности установки положения валов грм. В результате вынес заключение, что положение выпускного вала сбито на один зубец. Исправил, проблема ушла, на низких оборотах появилась тяга. Но остался вопрос как это произошло? По мнению этого двигателиста, ремень исправен, само по себе смещение на один зубец произойти не могло, кто-то копался в двигателе. Но это невозможно, я первый владелец машины и за 45тыс пробега у меня не было повода жаловаться на двигатель, только свечи с маслом менялись и всё! Так что же произошло? Звезда выпускного вала сама проскользнула на зубец или этим смещением спец просто компенсировал неисправность какого-то другого узла грм, например, фазорегулятора?
  2. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    Вы наблюдали за работами? Возможно вас просто обманул спец.
    Собственно вторая причина может быть в ремне и натяжителе. Когда меняли ремень ГРМ, где, менялись ли ролики?
  3. nkl
    nkl Новичок
    26 ноя 2009
    Уфа
    Нет, сам разборку не контролировал. Операции по поиску неисправности спецом проводились последовательно и результат по каждому шагу сообщался мне. Не доверять спецу причин нет. Ремень с роликом не менял, так как причина неисправности заранее была неизвестна, а до первой плановой замены мне еще 15тыс. катать. Но теперь опасаюсь, если звездочка все-таки проскользнула на зубец сама, как-бы при повторении такого на серьезный ремонт не влететь.
  4. baltyx
    baltyx Только зашел
    11 апр 2013
    кириши
    baltyx
    И...портишь зубья шкивов.Гайки хотя бы аллюм.или медь.Да и тесно там-неудобно
  5. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    всем привет.
    появился треск при запуске движка, подсказали что это может быть шкив генератора, сегодня заехал в сервис на диагностику, вариант с генератором не подтвердился. Треск идет из под крышки ремня ГРМ, когда реально менялся ремень я не знаю.
    В связи с этим вопрос, что там может трещать (после пуска гремит, трещит минуту другую и проходит)?
    На завтра записался на диагностику ГРМ в сервис, который занимается рено. Хочу узнать чего ожидать, и можно ли добраться до них своим ходом.
    Заранее спасибо за ответы.
  6. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    меняй и не думай ремни и ролики!!!
  7. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    megane II extrem k4md812
    какой комплект ГРМ подходит:
    7701 474 359 Ремкомплект ГРМ
    Ремкомплект ГРМ (7701 474 359)
    7701 477 023 Ремень ГРМ с роликами, комплект
    перечитал всю тему, но не понял разницу между ними, только в цене:-D
    Добавлено через 36 минут
    INA 530041510 Ремкомплект грм или такой лучше?
  8. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    Добрый день, почетные ребята не раз видили данный вопрос, но все равно решился его задать.
    Пробег 153 000, первая и последняя замена ГРМ, помпа, была на 102 000 км. Фазик с утра на холодную иногда пару раз трещит, помпа не течет, состояние ремня вроде гуд.
    Вопрос: Менять все это хозяйство или еще пару десятков км покататься?
    Спасибо.
  9. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ну что тут посоветовать?...зависит от состояния души ..если гложет ,то меняйте для успокоения..50ткм -вроде еще может поездить-десяточку..но тут вам решать*PARDON*..
  10. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    В Сочи нет офоф, а ГРМ ток у них - мое мнение. Вот думаю до июля покататься как раз еще тысяч 10 наматаю. А там в отпуск, и по дороге заехать к Рязанский "Ноев Ковчег", на замену.
  11. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    тут целиком и полностью решение ваше...советы тут давать -гнилое дело..как Атос сказал-люди просят советов чтобы не следовать им, а если последуют,что бы обвинить человека который этот совет дал...*PARDON*
    а так ..60ткм..нормально для ремня..
  12. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    Сенькью вери мач *OK*
  13. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Двигатель K4JD740. Какой производитель лежит в оригинальном комплекте ГРМ ( ремень ролики)?
    По эксисту выходят номера 7701 471 974 и 7701 477 014.
  14. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    О, как. Большинство народонаселения в отпуск на югА ездЮт, а тут наоборот из Сочей на север
  15. Nook
    Nook Новичок
    20 авг 2012
    Пенза
    ЕвгенийС
    народ, вы когда грм меняете, меняете сразу комплектом с роликами? я вот хотел просто грм поменять и фазик... не отвалятся ли ролики старые?)
  16. Stepashka
    Stepashka Новичок
    29 мар 2010
    Уфа СИТИ
    в комплекте бывает такая солянка(производитель), причем каждый раз разная
    Добавлено через 2 минуты
    зачем судьбу испытывать, поменяй вместе с роликами
  17. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Я о оригинальном комплекте. Например на элантре, оригинальный ремень ГРМ, тот что ставится на конвейере, только GATES, остальные производители - все аналоги. Получается на меганах , сразу с конвейера, могут быть установлены разные ремни ГРМ?
  18. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    А как нибудь самому можно глянуть состояние ремня ГРМ. Что для этого нужно сделать?
  19. no_name
    а чего на него смотреть?
    "резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита"
    если есть сомнения - менять.
    косвенно, сняв крепление верхней опоры, можно увидеть внешнюю часть ремня, много информации с этого не почерпнуть
  20. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
