Замена ГРМ
  1. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
  2. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Толщина пластины должна быть 5мм. Резьба болта М10, шаг 1,5.
    Посмотрите французский форум по К4М. Насколько понял , двигатель К4М аналогичный К4J. Оригинальная приспособа рено № 1489 имеет длину 69.5 мм.
    http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet275782.htm
  3. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    Спасибо!
  4. lnv
    Всем привет. А что с гайкой выпускного распредвала и болтом фазорегулятора при отворачивании делать, где взять? По технотам нужно менять на новые, только их отдельно не найдешь, идут только с шестернями.
  5. zahar100
    вот болт: 8200545704 , вот гайка 8200793248
  6. lnv
    Спасиб. Я тоже сейчас нашел. Смотрел в книгу (диалодж) видел ... Проглядел вообщем.
  7. MSservice
    MSservice Партнер клуба
    19 май 2013
    чуть-чуть попугаю людей на форуме =)
  8. Trovatore
    Trovatore Новичок
    11 янв 2013
    Новосибирск
    Trovatore
    MSservice, какой пробег на этом ремне?
  9. MSservice
    19 май 2013
    Неизвестно. Приблизительно тысяч 40-55,года 3-3,5
  10. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    И правда напугал.
  11. MSservice
    19 май 2013
    я умею:-D тогда фотки "хорошего" масла Вам лучше не видеть.
  12. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    +1 в пятницу в турин покупал помпу 21010 5296R (шла вместе с прокладкой) и комплект ремня генератора- вышло дешевле exist + скидка для меган2 клуба.
  13. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Заменил ремень ГРМ вот немного фото:
    Машина из Европы.
    БЫЛ ОЧЕНЬ УДИВЛЁН, если бы знал что такое возможно на К4М 812 наверное сам бы купил звёздочку со шпонкой.
    Долбаный болт обводного ролика, пришлось попотеть.
    Утром понял что перетянул натяжитель и оставил на 7-8мм больше чем надо, пришлось снимать верхнюю крышку и откручивать, рожковым ключём на 13 ослабил гайку и им же вместо шестигранника на 6 установил флажок в прорезь.
    Фазик, не менял.
    Ремень ГРМ, смущает что смещён от краёв шестерён, прокручивал, ни где не цепляет, сальники и помпа сухие пробег около 160т км
    Проехал 50 км, максимальная скорость 140км/ч, вроде всё гуд, Не шумит, не шуршит.
  14. lnv
    Вот у меня тоже был смещен, только немного больше чем у тебя, покупал бу 2008г. Наверно был плохо натянут или ролики износились. Так когда ремень менял увидель что старый ремень выработку оставил на крышке блоке за шестерней коленвала, теперь думаю менять ее в будущем или нет . А сейчас фазик придется еще менять :(
  15. Edmegan
    Edmegan Новичок
    23 мар 2013
    Maardu (Tallinn)-Pskov
    Менять фазик или нет - думайте сами, но после некоторых переделок он вечен. Смотрите на форуме. У меня на првом мегане был фазик, сейчас нет его, может и к лучшему...
  16. lnv
    Ткни носом, я все читал, так и не увидел как его оставить рабочим и вечным.
  17. Edmegan
    Edmegan Новичок
    23 мар 2013
  18. lnv
    Читал я тут, но не в том месте и вот что он дальше написал:
    Мой отремонтированный ФР сейчас уже опять трещит. После ремонта прошел за два года 30 т.к. Так что не панацея.
    Причина треска предельно ясна, так же как и сложность эффективного ремонта. Второй раз так трахаться за 1500 грн у меня лично нет большого желания - поставлю новый, возможно только слегка доработав его, чтобы так быстро не затрещал.
  19. Владислаv
    Владислаv Новичок
    29 дек 2011
    г.Обнинск
    Владислав
    Подготовился к замене грм ремней, роликов и помпы. В комплекте с помпой прокладка не идет. Покупать отдельно или она вообще отсутствует и помпа монтируется на герметик?
  20. lnv
    Отдельно вроде не идет. Сажай на герметик. Да если бы и была все равно прокладку с двух сторон герметиком и вместе с помпой ставишь. Только учти что там некоторые болты нужно промазать, а то протекать будет.
