Замена ГРМ
  1. Edmegan
    Edmegan Новичок
    23 мар 2013
    Maardu (Tallinn)-Pskov
    Да, он может и не вечен, может попробовать всадить шестерню от k4j вместо фазика? Ведь k4m и k4j вроде как отличаются ходом поршня, хотя я их не разбирал, но на обоих ездил... Разбирал VW, но это не по теме...
    Максим___ нравится это.
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    Хотел посмотреть состояние ремня, бывший хозяин говорил, что недавно менял, но лучше по факту проверить.
    Посмотрел фотоотчёт, спасибо FAZER'у. Я так понял, что верхний кожух снять быстро не получится, нужно всё последовательно делать как на фото?
  3. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Чтобы снять верхнюю крышку достаточно выкрутить болт из правой опоры и три болта кронштейна. занимался этим когда перенатягивал ремень ГРМ. Фото было выше.
    ПС: двигатель незабудь поддомкратить, домкрат лучше использовать гидравлический, и пометить маркером расположение правой опоры относительно кузова.
    sergiosalamo нравится это.
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    DeePD спасибо, буду пробовать. Защиту двигателя снимать нужно, чтобы двигатель поддомкратить?
    Ещё мысль пришла. Я так понимаю, что приспособа нужна для фиксирования коленвала и распредвала. Если её нет, но ведь можно отметить положение шкивов распредвалов и коленвала. При одевании нового ремня ГРМ можно будет проконтролировать, не ушли ли метки или я не прав ?
  5. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Если при замене ремня, шкивы будут сниматься, то без разницы, как относительно друг друга, потом они будут установлены на распред. и кол. валах.( шпоночного паза у них нет, как встунут- так и будет) Весь смысл, в фиксированном положении , относительно друг друга, распред и кол. валов.
  6. pollina0987
    pollina0987 Только зашел
    северодвинск
    pollina0987
    порвался ремень грм
    зДравствуйте !! купила машину рено меган 2 1.4 пробег 50000 поменяли ремень грм проездили месяца 4 порвался ремень .человек который устанавливал сказал что вам достался плохой ремень.(меняли все клапана,замена обошлась в 38000 ,щас езжу ,но боюсь не порвется ли он!!
  7. Frike
    Frike Новичок
    16 июн 2013
    174rus
    Добрый день. Вчера поменял ремни грм и приводной. Движок после замены работал как и до ровно, только немного иарахтел (я так понимаю это фазик), тяга не изменилась. Сегодня утром при первой короткой поездке тоже нормально все было. После небольшой стоянки на холостых появилась вибрация, визуально движок колбасит, кажется пропала тяга, вибрации пропадают где-то с 2000 об. Еще вроде во время движения после 3000 об с наруже слышен вроде свист какойто.
    Собственно вопрос: это последствия моей замены ремня, или чтото другое вылезло. Куда капать?
    Проблема решена, накрылась катушка зажигания.
  8. Барагоз
    29 авг 2012
    Где покупали ремень? Лучше ставить оригинальный (не экономить)
  9. pollina0987
    северодвинск
    pollina0987
    7701477014 вот это ставили пишут что оригинал,(может ремень перетянули или не дотянули???)
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Прошу прощения, что не перечитываю тему, т.к. не дома. Какой номер у приспособы для замены ремня ГРМ? Сколько стоит?
  11. muallim
    muallim Новичок
    9 янв 2013
    Уфа
    muallim
    Пришло время менять ГРМ
    Доброго времени суток всем!
    Пришло время менять ремень, решил поехать к официалам. Они мне по телефону стали говорить про то, что необходимо также менять ремень генератора. Так ли нужно это делать?
    Машина 2006 года, пробег 60000.
    Вроде я нигде про замену ремня генератора не читал.
    Кто что знает по этой теме?
  12. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Надо менять. Также надо менять ролик натяжной ремня генератора, роликнатяжной ремня грм, желательно, но не обязательно поменять вод. насос.
  13. muallim
    muallim Новичок
    9 янв 2013
    Уфа
    muallim
    Понятно, спасибо за совет. Вод. насос - это как я понимаю помпа, да?
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Водяной насос и водяная помпа - это одно и то же.
  15. RomanSA
    RomanSA Новичок
    18 май 2013
    KAZAN
    ROMAN
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Защиту двигателя нужно снимать, чтобы двигатель поддомкратить?
  17. no_name
    да
  18. Edmegan
    Edmegan Новичок
    23 мар 2013
    А что там её снимать-то, 4-6 болтов в пару минут открутить.... Вот пластиковая защита мне показалась холоватой при наших колдобинах зимой... Может сварить металлическую из 3-ки,или пластик гасит всё ОК? Кто что думает по этому поводу?
  19. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    У меня металл 3,0мм, так жена так уеб**лась в начале лета на кочке(в городе!!!), что погнула его:shok: а вы говорите пластик
  20. Edmegan
    Edmegan Новичок
    23 мар 2013
    Тады буду делать свою, хотя за 20 лет поддон ни разу не пробил....
