Замена ГРМ
  1. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Был такой же комплект. Брал в Экзист. Оригинал оказался дешевле всех остальных комплектов...
  2. ivanushka
    ivanushka Наш человек
    17 мар 2013
    Ivanushka
    У меня вообще без опознавательных знаков, в принципе как и болт :)
  3. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Тоже буду менять ремень, не ослабляя шкивы распредвалов( если будет совпадение в пазах распредвалов). Если в Европе допускают замену ремня ГРМ на 120тыс, то думаю и в наших условиях, гайки шкивов , до такого пробега, не прослабнут. Шкив кол.вала, скорее всего, будет без шпонки.
    Цитата из руководства по ремонту K4M и K4J по замене ремня ГРМ
    Первый способ применяется при замене деталей
    привода ГРМ, если при этом не требуется
    ослабления крепления зубчатого шкива (одного
    или обоих) распределительных валов.
    Не совсем понятен смысл затяжки натяжного ролика в два захода.
    После установки ремня – совместить метки на натяжном ролике и затянуть гайку с усилием в 7Н.м.
    После поворота кол.вала на два оборота – проверить совпадение меток на натяжном ролике и если остались на своих местах , затянуть гайку с усилием 27Н.м.
    Если на незатянутом до нормы ролике, метки сместятся, то ослабить гайку ролика и после повторного совмещения меток на ролике, затянуть требуемым моментом 27Н.м.
    Не пойму в чем разница, если ролик всегда ставится на те же метки?
    На демпферном шкиве кол.вала ( который под ремень генератора), есть фиксатор под проточку на кол.валу, или он, не затянутый, свободно проворачивается, как и шкив кол.вала.?
  4. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Когда первый раз совмещаешь метки на натяжном ролике ремень первично натягивается , но после проворота ремень полностью расправляется и занимает свое нужное место на всех зубьях всех шкивов . Метки на ролике уходят , Ремень ослабевает. Его приходится вторично поднатягивать .
    Шпонка с шестерней на КВ , единое целое. И шпонка не выступает за габариты шестерни . Шпоночный паз на демпферном шкиве свою роль под шпонку совершенно не играет . Ставим как угодно . Если нет шпонки на КВ , то стопор коленвала обязателен . Без него болт не затянуть.
    Если метки на РВ уйдут самую малость , то не трогайте лишний раз . Не откручивайте болт и гайку.. Лишний геморой . Не играют эти микроны особой роли .
    А если двигатель вообще работал ровно и нормально , то можно и не задумываться об мизерном несовпадении.
  5. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Но ведь фиксируемое , натянутое положение угла ролика - только одно, по меткам.. К чему идет привязка?
    Если на нем паз, а не выступ , тогда понятно. Думал, что демпф.шкив, ориентируется на кол.валу в определенном положении. Вопрос возник о привязке доворота болта на 115гр., относительно демпф.шкива, без его возможного проворачивания.
  6. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Стрелка натяжного ролика подвижна даже после затяжки и гуляет вокруг метки в зависимости от натяжения ремня. После первого проворота ослабевает и не доходит до метки , приходится подтягивать вторично.
    На рисунке положение шестигранника примерно соответствует натуральному. Шестигранник ( отверстие под шестигранник ) смотрит по часам на час или полвторого. Шестигранник лучше иметь длинный , а не тот который из набора. Длинный много удобнее вставлять.
    При затяжке болта КВ демпферный шкив вполне удержим руками Я когда затягивал , особых проблем не увидел . Во всяком случае , много легче закрутить чем шкивы на РВ.
  7. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Спасибо. Считал, что позиции 25 и 27 соединены жестко.:)
    Нашел фото самодельной приспособы для стопорения шкивов при отворачивании. С заводской, конечно не сравнить... Какие на заводской размеры?
  8. mamika13
    mamika13 Только зашел
    19 апр 2013
    Г. Данков
    Марина
    Всем привет! Меган 2, 1.6 Подскажите пожалуйста номер прокладки передней крышки, не где не могу найти:(
  9. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Если про крышки ГРМ , то там нет прокладок...
  10. mamika13
    19 апр 2013
    Г. Данков
    Марина
    На правильно выразилась.... Прокладка сальников распредвала. Такая там есть??
  11. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Не понятно, о чем речь :) Сами сальники?
  12. mamika13
    19 апр 2013
    Г. Данков
    Марина
    Нет... Как же объяснить.... на сервисе сказали прокладка передней крышки, которая закрывает сальники распредвалов. От туда масло сочиться...
  13. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
  14. mamika13
    19 апр 2013
    Г. Данков
    Марина
    Олег, т.е. на любой высоко температурный герметик, можно сказать??
  15. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Нет. Только на анаэробный. Он твердеет только в сжатом состоянии, излишки растворяются в масле.
  16. mamika13
    19 апр 2013
    Г. Данков
    Марина
    Спасибо большое!!!
  17. Барагоз
    29 авг 2012
    Добрый день, господа.
    Интересовался у дилера по поводу запчастей для ТО120. Сказали комплект грм - около 4к, и комплект приводного ремня 4к.
    Не совсем понял что может входить в комплект приводного ремня и почему цена сопоставима с комплектом ГРМ? Ваши предположения...
  18. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Так все и есть, по ценам. Ролик натяжителя приводного ремня дорогой (3500 у оф.), сам ремень копейки. Я брал оригиналы, но в autodoc.ru, в 2 раза дешевле. Если брать аналоги, то еще меньше будет стоить.
  19. no_name
    так и есть, ролики самое дорогое и в комплекте ГРМ и в комплекте поликлинового ремня
  20. Барагоз
    29 авг 2012
    Есть понимание ролики какого производителя в оригинале? Или рено их сам делает?
    И на аналоги какой фирмы лучше обратить внимание (чтобы потом не переживать). Для ГРМ На экзисте мне посоветовали Ina как аналог хороший
    + ещё есть какой-то ролик который по регламенту меняется на 60ткм, но не меняется на 120ткм.. Идёт ли он в каком-то из этих комплектов и действительно ли его не нужно менять на 120 или лучше заменить? Спасибо.
