Замена ГРМ
  1. syperkosha
    syperkosha Новичок
    13 авг 2009
    грм 2006г 2л.
    всем привет!!!
    вот подходит время делать то 60 км. закупился запчестями и думал в какой автосервис податься.
    25.02.10г.разбил бампер об бардюр и понял что надо встовать на ремонт бампер и фары отнес дамой клеить!!! на следующий день машину вывез на стоянку где целый день снемал грм.помпу.свечки и т.к.
    27.02.10г.поставил коплект грм. помпу. свечки на машину.
    (1)в 3.4 свечке была ржавая вода замучился чистить.
    (2)соскачил домкрат и пробил поддон (упс).когда вывешивал двигатель закапало масло.=-O
    (3)не смог открутить сливную пробку нужно вытачить квадрат 8мм. помойму.
    (4)потребовались резиновые сапоги.
    28.02.10г буду собирать все остальное!!!*YAHOO*
  2. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Вот этого делать совсем не обязательно! Я уже пару ТО не откручиваю эту пробку. Сейчас в Москве почти везде, где меняют масло, есть вакуумные отсосники, которые масло высасывают через отверстие, в которое щуп вставляется. При этом, со дна картера вся грязь убирается лучше, чем при обычном сливе.
  3. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    вот это очень интересно*NO*
  4. Jack Daniels
    Jack Daniels Только зашел
    1 фев 2010
    Собираюсь менять ремень у официалов, но со своими запчастями.
    Подскажите что нужно купить (желательно с номерами).
    p/s/ всю тему не читал, помогите плиз.
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Как это можно проконтролировать, или со слов отсосников?
  6. Hank
    Hank Наш человек
    30 окт 2008
    МО
    Комплект для замены ГРМ и помпу если будешь её менять.
  7. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Они много чего наговорят...,и поршневые кольца через выхлопную трубу меняют *YAHOO* ! Лишь бы клиентуру привлечь,а спросить у любого так масло на своих машинах сливают ч\з пробку!
  8. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Ну вы и вопросик задаете ?! Я ужо и не помню посмотри в тех.ноте.
  9. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    хорошо посмотрю.я думал в памяте осталось
  10. Flex
    Flex Новичок
    18 авг 2009
    Республика Коми
    Да ребята писали про отвёртку, но я посмотрел в скольки местах придётся пальцы переломать чтоб туда залезть, и у меня эта идея сразу улетучилась. Двиг. 1,4 литра. Не забивай голову!!! Хватает и друга давящего на педаль тормоза.
  11. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    Всем привет:) я недавно купил меган 2 екстрим 2007го года. пробег 60 тыс, бывший хозяин говорит что менял ГРМ ролики, но бумаг у него нету, говорит делал не у официалов, возник вопрос, как проверить ? новый ГРМ или нет? если старый, то лучше заменить и спать спокойно, а если и впраду поменял....*YAHOO*
    как определить износ?
  12. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Узнать очень трудно, особенно если машина прошла после замены хотя бы 500 км, т.к. болты уже грязью покроются. Визуально же видно что производилась разборка крышек , замена заглушек распредвалов и т.д.
    Если очень хочешь проверить ,то можно снять верхнюю крышку которая закрывает ГРМ, и провернуть движком ГРМ по кругу там на ремне надписи есть с наружней стороны , если свежие (не стертые) - то ГРМ менялся.
  13. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    Спасибо, попробую, но после замены прошло уже минимум 2-3 тыщи км:( возможно иммеет смысл просто проверять его на наличее повреждений и износа? или это не бдет заметно?
  14. DaK
    Бесполезно, ремень даже после 60-ти тысяч внешне выглядит очень прилично.
    Если совсем нет доверия - поменяй.
    Хотя даже у меня нет доверия к твоему продавцу, после твоей темы про аварийку и датчик подушки.
  15. gas990
    gas990 Только зашел
    10 ноя 2008
    Раменское
    Вопрос:Про замену ремня ГРМ
    Здраствуйте уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста что нужно заменить при замене ремня грм:ролики, ремни и тп?И нужно ли менять ролик ремня генератора?Интересует что именно надо заменить и коды запчастей.
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  17. мещёра
    мещёра Только зашел
    1 сен 2009
    егорьевск
    подскажите а где взять фиксатор коленчатого вала (маховика) в ВМТ - двигатель 1,6л.
  18. jerryr
    jerryr Новичок
    27 окт 2008
    Питер
    Как блокировать колен-вал при отворачивании болта на АКПП.
  19. kerenskiy
    kerenskiy Только зашел
    9 апр 2010
    Россия
    000
    Здравствуйте подскажите если рвет ремень ГРМ то клапана гнутся или нат
  20. DaK
    Гнутся
