Замена ГРМ
    Я спорить ну буду, так как не вдавался в подробности прыгает стрелка или нет, старый снял-поставил новый-натянул как считаю нужным-прокрутил-проверил и :pardon:
    На счет прыганья стрелки, считаю, что это простой компенсационный ход-зазор или как правильнее сказать для гашения колебаний ремня, так же как демпферный шкив коленвала.
  2. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    С таким роликом надо как то натяжку ремня проверять, а с роликом как у нас натяг запрограммирован (усилие пружины, стрелки, прорези и т.д. и т. п.)
  3. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    У себя буду ослаблять ремень до вашей натяжки.
    Поворот ремня на 90 градусов.
  4. lnv
    Прыгает, сегодня без подушки заводили двиг.
  5. meh
    22 июн 2011
    Можно повернуть на 90 градусов 4 кг, а можно 10 кг, и как уловить эти килограммы.
  6. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Обычно пишут, что ремень должен поворачиваться на 90 градусов, при повороте большим и указательным пальцами.:pardon: И ещё самое главное натяжку проводить на холодном двигателе. На горячем натяжка увеличивается, причём прилично (проверено).
    А если как в армии, когда старшина ремень крутил, считая наряды :yes3:
  8. meh
    22 июн 2011
    Пальчики у всех разные, (читайте - сила пальцев).
    На 8 клапанном ВАЗе, например, правильная натяжка - поворот ремня на 90 градусов от усилия 1,5-2 кгс на длинной ветви.
  9. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    динамометр в кабинете физики спереть ради такого дела ? )
    интересно, есть ли какая-нибудь приспособа, изготовив которую, можно было бы знать, что мы пользуемся одинаковыми мерами ?
    а то "пальцы у всех разные", действительно :scratch_one-s_head:
  10. meh
    22 июн 2011
    Безмен бытовой использую, ну и рычаг (усилие, в зависимости от длины), это не шутка.
  11. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Согласен с вами, что пальчики у всех разные.:yes3: Пишу потому, что читал и сам делал на ауди 80. Про силу с которой поворачивать ремень, в мурзилке вообще ничего не указано.
    Тоже вариант:good:. Но по мне лучше ключиком динамометрическим. Когда не хватает ключика, то пересчитываю свою массу на рычаг и вперёд.
  12. dimboo
    Чуть подробней можно? На какой ветви? между шкивами? При каком усилии какой прогиб должен быть? и самое главное - как должно быть? от куда данные?
    И ещё... уже не раз слышал в форумах, и не только по меган, что при прогретой машине натяг ремня больше чем на холодном двиге. Как правильно то замерять?
  13. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Я думаю Александр имел ввиду момент затяжки. На наших моторах насколько я знаю нет такого способа проверки натяжения. У нас либо по ролику, либо по спец прибору(измеряет частоту колебаний ремня).
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2015 ---
    Правильно на холодном двигателе.
  14. dimboo
    Геморно и не точно так проверять затяжку. Не думаю, что Александр, занимаясь ремонтами(и мне кажется, профессионально) использует манометр. Динамометрический ключ не так уж дорог.
    Тоже интересно, почему нет. Допустим применяя примерно вот такого принципа инструмент
    можно было бы "без базару" определять степень натяжения ремня. А не ориентироваться на стрелку, которую не видно при снятой крышке. Только вот данных нет какие усилия на ветви должны быть.
  15. meh
    22 июн 2011
    Ключик имеется, только с ремнем не удобно.
    Речь шла о 8 клапанном отечественном двиге, где используется для натяжки ролик-эксцентрик, без пружин и т.п.
    В нашем случае стрелка на ролике показывает нужный натяг, кстати, на приоре 16 клапанной делают подобный натяжной ролик (удобно, блин).
  16. meh
    22 июн 2011
    Ролик, естественно, затягивать динамометрическим ключом. Поворот ремня на 8 клапаннике на 90 градусов - рычаг-вилка, безмен.
  17. dimboo
    так, для интереса...сколько кг на метр плеча получается натяг при 90 градусах?
    И расстояния между осями валов примерно как на наших?
  18. meh
    22 июн 2011
    Еще раз говорю, это для вазика 8 клапанного, замерить на мегаше даже мысли не было, да и ветви короче, здесь, видимо годится ваш рисунок для 16 клапанника.
  19. dimboo
    :blush2: упс. смотрю в книгу -вижу фигу. :punish:
  20. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    10 апр 2010
    Омск
    И это правильно.
    Без комментариев.
