Замена ГРМ
  1. dimboo
  2. dimboo
    Так может это и хорошо!?
    В вмт поршень находится и в "недовороте" относительно вертикальной оси и в "провороте". Конечно углы там совсем мизерные и длина дуги вращения шатунных осей получается около 1мм. (это легко можно проверить имея данные хода поршня и длины шатуна).
    Но в этих "недоворотах и проворотах", на мой взгляд, имеет значение в каком положении относительно Абсолютной"ВМТ (читай вертикали) находится ось шатунной шейки к/вала. Т.е произошла вспышка при начале обратного хода поршня или при, ещё не дошедшем, до "пика" поршне. Конечно же эти моменты(миллиметры, углы, доли секунд) мизерные, но из мелочей складывается целое.
    И ещё момент. Конечно, все страницы темы я не читал, может кто то и писал, тогда повторю -ставьте стопор на маховик. Я это делаю плоской отвёрткой из велосипедного набора.
  3. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    SKF идет с прокладкой, но её не ставят в сервисах, а применяют герметик красный Loctite 518
    http://megane2.ru/images/partsfoto/2397-1.jpg
    Говорят, красный Abro подходит в качестве заменителя, сам не пробовал.
    Shimmel нравится это.
  4. lnv
    Так что в итоге, вторично можно ставить болт коленвала, болт фазорегулятора, гайку выпускного распредвала?
    Это с чем связан такой вопрос?
    Признаться, болт к/в, при замене шкива, я старый ставил.
  6. lnv
    Да просто как-то подумалось :) Открутил - ставь новый болт. Не жирно?
    Фазы хочу проверить, а болты менять не очень-то хочется.
  7. dimboo
    Такое правило, по моему, должно работать с болтами для ГБЦ. там стали другие. А остальное вытягивание денег.
  8. lnv
    Болт маслом смазывали? Резьбу.
  9. dimboo
    Нет.
    Я и маховик на старые болты прикрутил. Выбора не было. Очковал, но время показывает, что всё это похоже на отсос дензнаков , под девизом "так положено"!
  10. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    10 апр 2010
    Омск
    Согласен с выше сказанным полностью. Я взял микрометр с удлинителем, выкрутил свечу 4-ого цил., выставил по нему фактическую верхнюю м. точку, болт получился для М2, Ф2 69,5 мм. Пробовал выставлять фазы пока искал причины стуков, утечек, износов раз 15, оказывается если поставить точно, чтобы фиксатор рв легко входил, двигатель работает идеально, без какой либо малейшей дрожи на х.х. Так, что лучше попадать в фазы как можно точнее.
    Что помню по ремонту Скании, Вольво и МБ:
    Болты головки блока
    - можно ставить не более 3х раз
    - можно ставить если длина не более (не помню точно) от номинала
    - при установке зачистить, обмакнуть в моторное масло и дать стечь в течении 5 минут (смазывается резьба и юбка головки)
    Про болты колена, маховика, шкива, корзины - "мурзилки" молчали, а это был не наш перевод, а финские инструкции
    Искра всегда "бьет" до ВМТ, на всех машинах раннее зажигание, если искра будет в начале рабочего хода, то надо будет машину ногой подталкивать, помогая катиться
  13. lnv
    Непонятно, можно ли при выставлении фаз ограничится откручиванием шкивов распредвалов (или даже только одного - например выпускного)?
    А у вас что на ползуба не встает, что бы шкивы трогать?
  15. lnv
    Не, натяг ремня ослабил. Хочу приспособы поставить, посмотреть как валы стоят. Чувствую пластина не встанет.
    У вас шестерня колена без шпонки?
    Вы или до вас трогали шестерни распредов?
    Если их не трогали с завода, я бы вообще запретил к ним прикасаться.
  17. lnv
    Я трогал, когда фазик менял. Шестерня без шпонки.
    А до меня хз, бу брал.
  18. Evgen804
    Так и делали, после замены колец немного промахнулись со впускным - двигатель прогревался мухой, на холостых 5-8 минут - рабочая температура (зимой), но на низах провалы! Отпустили болт фазера, крутнули вал, установили приспособы, затянули болт! Только нужно еще рогатым ключём звездочку удерживать когда болт затягиваешь!!!
    :pardon:
  20. lnv
    Что значит отпустили? Масло ведь попадет между торцом вала и ротором фазика, а там все обезжирить надо.
