Замена ГРМ
  1. Evgen804
    Открутили заглушку фазика и вот тут масло, вытерли на сухо и потом отпустили болт!
  2. lnv
    Это понятно. Фазик что-ли не снимали? Масло там и с обратной стороны будет там тоже каналы есть. При откручивании болта масло может попасть на торец вала.
  3. Evgen804
    Нет, фазик в этот раз не снимали, немного болт отпустили и повернули вал! Канал проходит через болт!
  4. lnv
    Один канал проходит через болт. Второй канал идет сзади.
    Согласен. А как всё было б замечательно если б бенз воспламенялся и горел со скоростью света....
    Сидели бы сейчас на Альфа Центавра и обсуждали бы фазорегулятор нейтронного двигателя biggrin.gif
  7. dimboo
    Опять же согласен. фантастика....
  8. no_name
    хрен бы тогда смогли сделать ДВС
    где-то в истории создания ДВС был такой этап, когда пытались запихать различные пороха в цилиндры паровых машин
    оказалось хреново, нужно что бы горело медленно
    низкооктановый бензин горит быстрее, сколько из-за этого проблем
  9. dimboo
    Ну по другому пути пошли бы... ладно, это всё бла бла бла.
    По теме - я для себя с длиной стопора определился 68.5
    При этом обязательно стопорю маховик. И как уже многократно говорилось, стопор р/валов должен вставляться ""двумя пальчиками" (читай - свободно) . про этот стопор, кстати
    если толщина металла подходит - почему бы нет!
  10. Evgen804
    А толщина пластины 5 мм. или 4,8 мм. у меня в одной книжке по Мегану 2 - 4,8 мм. а в другой 5 мм.?
  11. dimboo
    В моём руководстве 5мм.
    Когда первый раз полез менять ГРМ сразу заметил, что тут побывали кривые руки - пазы раздолбаны на "входе". Хотя уверяли, что мотор 50 с небольшим пробежал. Ну это из другой песни.
    Я 5 и сделал. Чуть чуть прослаблен. Но это не влияет на установку.
  12. lnv
    Никто не наблюдал, при натяжении (или ослаблении) ремня распредвалы в одну сторону сдвигаются (раскручиваются) или в обратные?
  13. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Ребят, на днях буду ремень менять, фазик и помпу...скажите вот такую помпу dolz r236 никто себе не ставил? У меня движок 1.6 16v 113 лошадей...по совместимости вроде написано что подходит, но какая то сноска есть типа "с 2010 года" и что это значит не понимаю...:dntknw:
  14. lnv
    Откуда такой аналог?
    Вот оригинал на k4m 812:
    21 01 052 96R
    Аналоги:
    GMB GWR-16A
    Hepu P 842
    SKF VKPC 86416
    и
    DOLZ R-216
  15. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Нашёл на сайте запчастей....:dntknw:
    --- Сообщение объединено, 27 мар 2015 ---
    Не подойдёт да?:cray:
  16. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Ставь SKF
    Подойдёт! Ничем он не отличается от остальных - каталог выдаёт разную информацию и не всегда надо ориентироваться по нему.Куплен он у тебя?
    Mickey нравится это.
  17. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Ага уже куплен и сегодня доставлен...ну то что подойдёт буду надеяться, спасибо, немного успокоился...:smile3:
  18. latroman
    latroman Наш человек
    30 сен 2013
    Ведущий Инженер-конструктор
    Роман
    Не плакай товарищ, подойдет она, как раз для мегана), хотя dolz не советовал бы брать, уж больно много неготивных отзывов у него.
  19. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Слава яйцам...просто денег и так то не особо, и ещё думаю просто так эту хреновину заказал которая не подойдет...:yes3::drag:спасибо за ответ ещё раз..поду покурю
  20. lnv
    Вроде подходит.
