Замена ГРМ
  1. latroman
    latroman Наш человек
    30 сен 2013
    Ведущий Инженер-конструктор
    Роман
    Себе брал кстати SKF но так и не поставил, когда ГРМ менял. Родная вполне хорошая оказалась без люфтов.
  2. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Да я искал искал эти отзывы...и ниче не нашёл, у меня ж как...написано усиленное оснащение, я и купился...:fool: просто за оригинал ценник как сказали я подавился)
    --- Сообщение объединено, 27 мар 2015 ---
    А я вот и посмотрю...может и у меня ещё ничего, поездит...я после покупки просто туда ещё не лазал ни разу...
  3. latroman
    30 сен 2013
    Роман
    Меня вот какой вопрос интересует, Существует два оригинальных комплекта ГРМ. 130С17529R и 130С13191R. Ктото тут писал что для движков с фазиком 529 комплект, я брал 191 комплект потому что для 529 комплекта экзист выдает аналоги для движков без фазика а для 191 комплекта как раз аналоги какие надо. Так где правда всетаки?
  4. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    А
    А что разница принципиальная?
  5. latroman
    30 сен 2013
    Роман
    Да там натяжные ролики разные. Вроде на наш двигатель ролик типа какой то усиленный а на двиг без фазика попроще ролик. Вобщем если не загоняться то и тот и тот комплект подходит.
  6. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Хм...а я вот даже не знаю чо мне там заказали) ну сказали оригинал..а какой уж там номер не знаю..вечером заберу посмотрю..
  7. lnv
    Вот из диалогиса
    13 0C 175 29R на k4m d 812
  8. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Такой и ставил на 812.
  9. lnv
    UP типа.
  10. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Вот здесь http://megane2.ru/forum/threads/zamena-grm.3388/page-59 сравнивали эти комплекты
  11. latroman
    30 сен 2013
    Роман
  12. latroman
    30 сен 2013
    Роман
    Ну вообще когда натягиваешь ролик то распредвалы зафиксированы, как там посмотреть то
  13. lnv
    Ну значит пофиг какой ставить :)
  14. lnv
    Эти комплекты НЕ идентичны.
    в 130С17529R (gates K015671XS) - стоит натяжной Gates T43236
    в 130С13191R (gates K025671XS) - стоит натяжной Gates T43238
    Я ошибся, ставил комплект 191. И в диалогисе тоже 191 пробивается на наши мегаши с фазиками.
    --- Сообщение объединено, 30 мар 2015 ---
    Ошибся. Действительно нужен 191-й.
  15. lnv
    Вот еще чего нашел
    http://ac-diagnostic.ru/publ/remont_dvigatelja_k4m_renault_1_6_16v_chast_2/1-1-0-53
    "Натягиваем ремень до максимума, вынимаем фиксатор КВ и проворачиваем КВ на 4 оборота, по завершению 4-го оборота, вставляем на место фиксатор КВ и упираем КВ в фиксатор. Делаем натяжку ремня по метке натяжного ролика, зажимаем ..."
  16. dimboo
    Тут букву П надо вместо Б. Это раз.
    Два. Я уже пытался сказать, скажу ещё раз.
    Основная натяжка производится "главным" эксцентриком, который выставляется шестигранником. А стрелка на метке (в пазу или за пазом) это скажем так пружинная"подтяжка" ремня.
    С картинками:
    вот такое положение стрелки
    не многим большая натяжка чем при таком положении
    Главное здесь положение эксцентрика 11 и его по мануалу( по крайней мере моему "третий рим") надо сдвигать на 7-8 мм правее метки 10.
    т.е при одном и том же положении стрелки 9 относительно метки 10 может быть разный натяг ремня в зависимости от положения эксцентрика 11.
  17. lnv
    Поправил.
    Откуда в третьем риме взяли такой метод натяжки :pardon:и какая часть эксцентрика должна быть правее метки 10:scratch_one-s_head:. (Кстати, сейчас посмотрел, у них написано, что эксцентрик должен быть правее неподвижной метки, а стрелка указывает на метку 9 :crazy:)
    Стрелка 9 двигается вместе с эсцентриком 11.
    Вроде бы чем правее стрелка 9, тем больше натяг?
  18. dimboo
    Возьмите в руки старый (или новый) натяжной, сдвиньте метки 9 и 10 и посмотрите куда от оси смещается сам ролик.
    Я ж не автор, но в виду наличия отсутствия других мануалов делал так 2 раза. В третий - чуть чуть по меньше.
    --- Сообщение объединено, 2 апр 2015 ---
    Так и в посте по этой ссылке тоже так написано Б вместо П.
  19. lnv
    Нет к сожалению, было бы интересно глянуть, при натяжке казалось, что чем правее 9, тем сильнее натяг :pardon:.
    А в какое положение встает стрелка 9 если выставлять по книжке?
  20. dimboo
    Вот! в этом то, мне кажется, всё и дело. (это только предположение)
    Стрелка пойдёт за эксцентриком при зажатом механизме. Попробуйте в руках повернуть эксцентрик(задолбало уже это слово писать) стрелка за ним не пойдёт. Т.е при этом можно запросто перетянуть ремень.
