Замена или ремонт двигателя?, обрыв ремня генератора.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Prapor, 7 окт 2014.
  1. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    11 ноя 2014
    Павел
    Скидывал фишку с бензонасоса. Пробывал подлить масла в колодец потом мерил - результат с маслом - 14,5
    --- Сообщение объединено, 6 июл 2015 ---
    Каюсь,не уточнил сразу. Бензин 1,6
  2. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Вскрывай и дефектуй...По мне проще свежий мотор с Меган-3 взять. По деньгам думаю примерно также выйдет.
  3. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    Вопрос.Сколько будут стоить кольца отдельно,и во что вообще выльется ремонт поршневой?
    Меня начинают терзать сомнения,а не проще ли слить мегана?
  4. dimboo
    Мерили с закрытой заслонкой?
    И ещё вопрос: почему затеяли замеры делать? Что сподвигло?
    если только кольца- то не так дорого. Зимой кто то на форуме с этой заменой возился. Тема что то там про сизый дым, по моему.
    И там выяснилось, что кольца замками в одну сторону стояли ...
  5. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    Дроссель открыт был,а на замер сподвигла одна загаженная свечка изза которой затроил движок
  6. dimboo
    Нууу... смена машины или двигателя шаг серьёзный и для этого должна быть уверенность, что точно необходим ремонт ШПГ.
    По сему предлагаю убедиться(как уже упоминалось) в правильности установки фаз. И сделать повторные замеры с другим манометром.
    Хотя с такой разницей 9 и 14.5 ....
    Интересно, как всё это началось. Постепенно или враз?
    Если подтвердится диагноз по кольцам, то будет вскрытие. И тут выплывет ещё чего нибудь(типа отсутствия хона и т.д)
    Надо тему по сизому дыму найти и почитать...
  7. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    В этом все и дело,что ничего толком не началось. Недели две назад после 120-150 км пройденных по трассе,въехал в город и на светофорах начал троить двигатель,аж машина ходуном ходила,первым делом дома выкрутил свечи - одна в масле,вытер .почистил проблем нет,но осадок как говорится остался.решил компрессию померить и как результат я здесь ищу решение или совет как быть дальше
  8. lnv
    Ну а расход какой вообще?
  9. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    город 9-11 трасса 6-8
  10. dimboo
    А масло кушает?
  11. lnv
    Чет странно.
  12. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    1-2 литра на 12т/км(меняю на 12)
    не скажу, что просто жуть, но 1 ещё куда не шло, а вот два уже не гуд.
    Я за 8 т.км вообще не доливаю. Уровень конечно же снижается, но не так что б доливать.
    Ну да бог с ним. Судя по показаниям компрессии очень уж похоже на кольца.
  14. lnv
    Залегшие кольца? Может еще раз повторно измерить, а потом раскоксовывать? Если такие-же показания будут.
    Масло какое льёте?
  16. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    завтра ухожу в отпуск заеду в другую мастерскую померяю еще раз,но если б было дело в манометре то с чего он показал после долива масла в колодец 14,5?воппрос....
    эльф полусинтетику 10в40 такое лил предыдущий владелец
  17. lnv
    Это зря. Надо было как написано 5-40 лить. Через колодец не смотрел с фонариком в каком состоянии поршень вообще, какого цвета, есть налет-отложения?
  18. dimboo
    Хмм. Полушку я бы раз в 7-8 тыщ менял. Она более не стабильная во времени чем синтетика.
    Попробуйте сделать контрольный замер давления, потом раскоксовку, а дальше видно будет.
  19. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    не глянул,завтра все таки поеду посмотрю
  20. lnv
    Если будешь заново мерять, то скитывай клемму с жгута форсунок. Этот разъем висит на черном металлическом кронштейне сверху - над отводом термостата на радиатор.
