Замена или ремонт двигателя?, обрыв ремня генератора.
Discussion in 'Дизель' started by Prapor, Oct 7, 2014.
  1. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Что там мерить, если и так все понятно. 2004 год. После добавления масла компрессия поднялась.
    Сами кольца стоят тысячи 3-4. Только этим не ограничится ремонт.
    Вкладыши, прокладки,маслосъмные колпачки и т.д. Еще не понятно в каком состоянии ГБЦ и распредвал.
  2. dimboo
    Ну сам по себе год не показатель. Может там пробег не большой.
    Вот полусинтетика с заменой в 12 тыщ....ну и, конечно замер с маслом.
  3. Evgen804
    Кольца (7701474857) одни 2800 р. на один цилиндр, другие не подходят - уже чем б/у оригинал (Mahle по крайней мере), + скорей всего сальники клапанов, + прокладка ГБЦ, + болты ГБЦ, + прокладка поддона, +болт КВ, ну и так еще может вкладыши, сальники кв и т.д. Раскоксовывать нельзя - вкладыши без замков стоят, провернет на.... сразу, да и если маслосъемные кольца - это бесполезно!
  4. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Goetze 08-104200-00 комплект на 1 цилиндр стоит 500 руб на Emex.
    я уже задавал вопрос "ПОЧЕМУ" , но ответа так и не получил. Вкладыши без замков и... Как говорила моя учительница по физике -Разверните ответ, пожалуйста!:blush2:
    с этим согласен. кокс на них хорошо закрепляется.
  6. dimboo
    Вставлю свой пятачок. +прокладка выпускного, +прокладки впускного(паук), не уверен, но возможно,(не помню) термостат снимать придётся ...а прокладку поддона можно герметиком реанимировать..:yes3:
    Ну и каково ещё состояние цилиндров .... Это главное. Менять или ремонтировать двигатель зависит от этого.
  7. Evgen804
    А чего тут разворачивать то, провернуть, без смазки между коленчатым валом и вкладышами без проворота последних вряд ли удастся! А раскоксовка, стекая в низ, как раз эту смазку и снимет! Если были бы замки, вкладыши за шатуны держались!
    Нижнюю часть впускного и выпускной коллектор с термостатом при снятии ГБЦ и поддона снимать не надо!
  8. dimboo
    Позанудствую!:acute:
    Спорное утверждение. Но спорить смысла не вижу.
    Т.е вы вместе с выпускным и термостатом гбц вытаскиваете и ставите? Ну может быть...если только просто снять поставить.
    А если с клапанами возиться?!. Не удобно же?
  9. ifed
    ifed Почетный меганавт
    Самара
    Как жидкость для раскоксовки попадет на вкладыши? Ерунда полная! Я лично два раза раскоксовывал свой движек. Пробег 170тыс
  10. Evgen804
    Я тоже раскоксовывал. Все зависит от дозы раскоксовки в каждый цилиндр, если Хадо (я им делал) - там доза маленькая - один тюбик, но результат 0. А вот если Лавром, там доза куда больше! Мнение и наблюдение не только мое, еще двух человек постоянно занимающихся ремонтом двигателей! На той недели наблюдали раскоксовку Ниссан Х-треил, не помню какой двигатель, тоже вкладыши без замков, 2 цилиндра вкладыши в провороте, 1 в задире!
    Да я собственно ни кому не навязываю, каждый сам решает!
  11. ifed
    Самара
    Ну как жидкость попадает на вкладиши-то?
  12. Evgen804
    Жидкость течет сверху в низ, через отверстия под маслосъемными кольцами (они ж не все полностью забиты) внутрь поршня, по шатуну и к вкладышам и коленчатому валу!
  13. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    :popcorm1: а что у нас теперь в шатуне есть сквозной маслянный канал?
    Вкладыши проворачивает не зависимо есть замки или нет. Причины провората-износ и низкое давление масла.
  14. dimboo
    При раскоксовке К/вал стоит шатунными шейками горизонтально и те капли лавра, что попадают(просачиваются) через кольца, ну навряд ли. смогут "вымыть" масло под вкладышами. Кроме того, в каналы к/вала масло поступает сразу при начале вращения.
    Если уж есть такие опасения - можно и просто провернуть к/вал "вручную".
    Сдаётся мне, что тут лавр не причём!
  15. ifed
    Самара
    Вы поршень видели? Там юбка есть! ну ни как жидкость не попадет на шатун! Тем более лавр это 90% керосин. Мой дед раньше керосином двигатель промывал при смене масла, другого не было ничего...
    Ох уж эти байки сервисменов....особенно про икс треил.
  16. Evgen804
    Я то поршень видел!!! Читайте внимательней, до юбки поршня есть еще маслосъемные кольца, под ними каналы для отвода масла во внутрь поршня, а там шатун! Мы когда во второй раз Хадо залили со снятым поддоном, потом открутили бугиля и там обнаружили Раскоксовку! Ага, а я раньше (лет в 10) на моторчике гонял и лил в него чуть ли не самогон! Я не сервисмен, а сосед по гаражу попал с х-трейлом! Давление масла к стати мерили перед заливкой Лавра, не помню скока было, но не 1! Ну дальше спорить смысла не вижу, кто хочет - тот раскоксовывает!!!
  17. dimboo
    :yes3:
    про автора то забыли!
    Если у него проскакивала мысль махнуть движок, то и раскоксовка не страшна.
  18. koks
    koks Почетный меганавт
    Екатеринбург
    Интересная тема...
    А действительно, как сказал dimboo, можно ведь вручную провернуть колевал пару раз перед запуком
  19. ifed
    Самара
    Задира не будет от лавра - причина в другом
    Даже если сделать душ из растворителя, внутрь под вкладыши он ни как не протечет, а будет стекать по краю шатунной шейки и в поддон.
