Замена или ремонт двигателя?, обрыв ремня генератора.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Prapor, 7 окт 2014.
  1. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    я не скажу за X-trail, но в реношном движке, в поршнях фирмы Kolbenschmitt, я таких каналов не обнаружил. При замене колец чистил до блеска.
    С остальными ораторами согласен. Чтоб раскоксовка насухо вымыла масляную плёнку из зазора между вкладышем и шатуном - это фантастика
    Кстати
    забыл самое главное - в теме никто так и не написал про причину расслоения ремня, о чём говорилось в первом сообщении темы. Одной из основных причин является неисправность приводного шкива на коленвалу, либо неисправность шкива генератора, если он с обгонной муфтой.
    Лично у меня было первое. Результат тот же - ремонт головки с заменой двух клапанов.
  2. dimboo
    Это Kolbenschmidt.
    --- Сообщение объединено, 10 июл 2015 ---
    ну вам ещё повезло(если можно так сказать):pardon:
    На всех поршнях есть каналы в юбке для стока масла, потому что только так могут работать маслосъемные кольца, :pardon: маслу то куда то стекать надо
  4. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    ok, я посмотрю фотки за позапрошлый год, может и запамятовал
  5. qolkiper
    qolkiper Новичок
    12 янв 2015
    добрый
    Оборвался ремень генератора, намотало на шкив коленвала. Итог, загнуло клапана.
    Ремонт встал в 37800.
    Говорят у них болезнь такая. если рвётся ремень генератора, он обязательно намотается на шкив
  6. demontik8484
    Не всегда, во первых надо хотя бы раз в неделю открывать капот и смотреть на состояние ремней и проверять жидкости, это даже прописано в нормативной документации... Ремень грм не может просто вот взять и 5 минут разорваться, должны быть предпосылки к этому... А если открыть капот и вовремя это заметить, то можно избежать серьезного ремонта... ну и такой еще момент, как только загорелся индикатор сервис во время движения сразу давим на тормоза и на обочину...
    а главное менять ремень генератора и его ролик вместе с комплектом ГРМ по нормативу и не ставить дешевое дерьмо за 5 копеек.
  8. demontik8484
    Однозначно... Меня еще что удивило, я как раз помог одноклубнику махнуть ролик натяжителя и заметил, что у него ремень "уже" на один ручеек (ремень новый), в то время как у меня ремень на всю ширину шкива.
  9. dimboo
    Вот, чесслово, иной раз и в две недели раз не загляну.! :punish:
    Можно поставить "оповещатель" .
    Ремень обычно слоится, а не рвётся пополам. Так вот на некотором расстоянии от ремня в любом удобном месте закрепите пустую жестяную банку....
    думаю, не только вам будет слышно, что ремень "пошёл":mosking:
    У меня тоже на один меньше, брал у дилера по вин, он сказал что сейчас все такие идут, правда на форуме переубеждали показывая номера на оригинальные 6ти ручейковые
  11. demontik8484
    Вот я в прошлом году менял, поставил на 6 ручьев (широкий)... т-т-т все нормалды!
  12. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    а идея. шпасиб.
    хоть регулярно бдю, чё-каво под капотом, но мысль здравая )
  13. qolkiper
    qolkiper Новичок
    12 янв 2015
    добрый
    ты прав. совсем обленились с этими иномарками открывать капот. даже оправдывать себя не хочу. были жигули, была волга, так каждый день капот открывался- как отче наш......
    спасибо! урок на 37 800р, пенсионеру таки надо. но реношку продавать всё равно не буду.
  14. demontik8484
    Все мы ошибаемся, мы люди в конце конуов. Я тоже попадал на серьезный ремонт, но я заменил мотор, у меня оборвало привод масленного насоса, для меня это было неожиданно. Приговорили мне его ребята быстро, снявклапанную крышкк, поехал купил бу и заменил сам, 3 дня работы и я выехал. Затраты такие же приблизительно 37-38 тысяч. За замену мотора просили 10-15, но задушила жаба и делал сам... Хоть на чем то сэкономил. Так что не расстраевайся, ты не одинок в это горе.
  15. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    9 ткм назад менялись ремни с роликами, на днях заметил что приводной лохматится начал немного со стороны которая к крылу, предыдущий ремень на 35 тыщах примерно начал с той же стороны, поэтому и был заменен комплектом вместе комплектом ГРМ, все запчасти оригинал. В чем проблема может быть?
  16. dimboo
    Прям лохматится? Или "лыска" появилась?
  17. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    нитка, как бы, сантиметра полтора
  18. dimboo
    Кроме как не соосность шкивов (к/в и генератора) на ум не приходит. Скинуть ремень и пошатать шкив к/в. Он родной? Или меняли?
  19. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    думаю,
    думаю, что родной, я не менял, фрицы - не знаю
  20. dimboo
    надо проверить "линию" шкивов. Визуально, на ХХ как ремень бежит.
    Может и натяжной его "сгоняет"
