Замена или ремонт двигателя?, обрыв ремня генератора.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Prapor, 7 окт 2014.
  1. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    Святой отец, я согрешил :)
    Ну и дальше по тексту....
    Давайте не играть в эту игру и оставьте возможность решать хозяину как ему лутше.
    Был вопрос о помощи и даны оба решения. Либо замена мотора либо продажа. Вопросы этики и морали обсуждайте с супругрй на кухне.
  2. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    я ни в какую игру не играю..и ясный пень что хозяину решать.."решение" сделать и продать вы ему навязывали..ну а мне ваши советы нах не нужны:pardon:
  3. Александр 134
    Александр 134 Новичок
    14 окт 2015
    добрый вечер,у меня вопрос какой двигатель можно поставить на место к9к724 delphi? и что для этого нужно менять
  4. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    К9К 830
  5. Александр 134
    14 окт 2015
    Добрый всем день и с наступающим новым годом.
    В планах отдать мотор на капиталку но с запчастями пока не получается найти железо
    прошу помочь в поисках ремонтных поршней и колец
    спасибо за помощь)
  6. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Купи столбик 830 мотора и не майся. Твоя капиталка на 20-40 тыс км.
    Если по фэншуй все делать выйдет 1в1 со столбиком
  7. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Машина в такси работала? Какой пробег по клипу?
  8. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    724 мотор. Как пробег клипом? Ничего там не увидишь. Это не Меган-3
  9. demontik8484
    Капиталить мотор, на мой взгляд в нынешнее время пустая трата денег... Сейчас накупите колец, поршней, того сего, скажут цену 40 тыс, а потом обрадуют еще на 10-20 тыс, а деваться будет некуда.... Проще действительно купить столбик, вытащил, поставил другой мотор и поехал.
  10. Александр 134
    14 окт 2015
    Он встанет как и родной переделки будут ?
    С эбу норм будет ?
  11. demontik8484
    Конечно встанет, ты же по сути покупаешь кусок железа. Я себе тоже покупал мотор, правда у меня бензинка, все наверное снял, вынул одну железку, поставил другую и завел. У нас на бензине свои заморочки, поменял термостат на люмяшный, ГРМ (новый)поставил с умершего мотора, прокладочки и т.п... мтор мне вышел в 30 и расходники в 10 где то...вот она 40. Дизельки стоят столько же, где то в районе 30, единственное, при покупке я спрашивал, могу ли я открыть картер, многие соглашались нехотя и только один сказал - За мотор отвечаю, могу тебе его разобрать весь и собрать, при мне достали его, проверили что копрессию держит, сняли картер, слили старое шмаравыдло. мне все понравилось и мы стукнули по рукам.
    vvvitaly нравится это.
  12. Александр 134
    14 окт 2015
    Ну это отлично,а
    Ну это отлично,ну по моему мечту жительства разборки только по тазам можно конечно и с нета взять но берет сомнение нужно искать человека который сможет поехать посмотреть взять и отправить его
    --- Сообщение объединено, 30 дек 2015 ---
    Вст
    Встанет ли он на свои места без переделок? И совместим ли он с моим эбу?
  13. Алекса
    Алекса Новичок
    21 апр 2015
    ПЕРМЬ
    Привет всем. Меня тоже интересует вопрос о смене столбика. История такая, купил сценик 6 года дизель к9к 724 по паспорту. Решил поменять масло. Приехал в сервис поменяли но, масленный щуп был сломан проверить уровень не удалось. Датчик уровня не пашет. И вообще моторист сказал что двигатель уже контрактный. Решили посмотреть какой именно. За щупом увидели такую картину. К9К 728 . Так вот как так? Переделки имеются трубки кондиционера загнули как попало. Не работает кондиционер. И я думаю это еще не все.
  14. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Прикол сегодня случился. О замене или ремонте двигателя речь не идёт, но....
    Ремень очень аккуратно оборвало. Подозреваю что в момент включения кондиционера
    (нажал кнопку рециркуляции в салоне). Ещё какие-нибудь версии будут?
    Понял, что нет зарядки, через 10 минут после запуска двигателя (вечером), притом стартёр крутил туговато и лампочки мигали. Поехал, и через пару минут вырубился вентилятор печки, а после остановки на светофоре пропал электроусилитель руля. Доковылял километр до банка, заглушил - стартер не крутит. Сходил в банк, после чего на всякий случай решил открыть капот и сунул руку в темноту. И - о чудо - ремень вынулся. Слава Б-гу что не попал под ремень ГРМ. И что всё это в километре от дома.
    Вопрос, грозит ли чем-нибудь езда без ремня допоборудования? Хочу зарядить аккумулятор, завести и подогнать машину к дому.
    Самое интересное, ремню всего два с половиной года, пробежал тысяч 60-70, не больше. Однако в канавках просвечивают волокна. Может, ролик перетягивает?
    p.s. интерфейс добавления фотки в форум - ацкий ужас. Програмерам руки поотрывать.
  15. no_name
  16. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    ну вообще-то ездить без генератора - это из области мифов.. у меня ещё на предыдущей машине хватало на полчаса (Ниссан примера 2.0), да и на этой выходит что примерно на полчаса хватает. Если только заводить с толчка, а не стартером, то может быть. И без печки и без фар.
    А ремень между тем - Gates, а ролик я не менял, там и так нормальный.
  17. dimboo
    Если аккум померютый, то конечно.
  18. no_name
    опытным путем, полностью заряженной АКБ на нашем мегане хватает на 4 часа работы мотора
  19. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    похоже этот ремень стоял ещё с завода- его нужно было менять тысячь сто назад ,так сильно потрескался!!! его же видно глазками когда капот открываеш! видимо капот не открывался последнин несколько лет.
  20. lnv
    У вас там что тепло, в трусах можно ходить?
    Это я к чему. Кондей включается когда тепло, в холод он не включится.
    И да - давно пора его сменить было, весь в трещинах.
