  1. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    Трещит, и как следствие рвется из-за того, что шлейф внутри начинаем складывается в гармошку. Начинает складываться в гармошку после того, как отломится язычек. Именно из-за игнорирования этого язычка мне пришлось паять несколько раз этот шлейф, и несчетное количество раз собирать-разбирать этот планетарный механизм! ]:->
    Насчет смазки на шлейф (на шестерни то понятно) у меня уверенности нет - сначала запыжовал селикона, но потом все вытер насухо. Зачем-то ведь ребра на белом кольце нужны? Явно не для пущего скольжения.
    По поводу гороит-не горит. Или не допаянный контакт, или перебитая нитка в шлейфе, или не до конца одета защелка клемы на подушку (на бибикалке).
  2. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Провода в шлейфе дубеют на морозе, вот и рвется.
    Родной - как бумага - не промерзает.
    Плюнул и поставил новый.
    Все разъемы одинаковые. Подборка по опциям. Больше - не меньше, но смотрите, чтобы лишние функции не мешали управлению - например положение "задний дворник" на седане, скорее всего будет раздражать.
  3. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    мое наблюдение... поставил весь планетарный механизм без шлейфа - через некоторое время внутри затрещало :-[
    При рассмотрении выяснилось что вся коробка давно расхлябана, в следствии подкова теряет свою маленькую шестерню... Кто в курсе сразу поймет что это однозначно приведет к потере баланса накручивания-скручивания шлейфа и следующему его жамканью и при критической гармошке (удивлен живучестью шлейфа прежамкивающегося из одной гармошки в другую) обрыв.
  4. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Меняя, сделал прокладку между рулем и переключателем из 3 мм ППЭ.
    *PARDON* Оч мягко крутит
  5. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    во-во! это вы сами или на сервисе уже сделали?
  6. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Сам, конечно. На сервисе даже не знаю как объяснить такое :)
    Там все просто - поднял подушку, открутил гайку, снял руль, подложил шайбу. Сборка в обратном порядке *ROFL*
  7. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    а когда подушку отсоединяешь с аккума клема сбрасываешь? меня это больше всего парит
  8. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Я - нет. :-X
    Только я этого не рекомендовал. ;)
  9. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    наверно по делу отсоединять надо, но на десятый раз это уже парит:
    1. Снять клему.
    2. Сесть за руль вспомнить что для снятия подушки забыл вывернуть руль.
    3. Одеть клему.
    4. Завести вывернуть руль.
    5. Снаять клему.
    6. Снять подушку.
    7. Одеть клему вернуть руль в 0 (потом перестал это делать).
    8. Снять клему.
    9. Одеть клему.
    10. Установить часы.
    11. Разблокировать стеклоподъемники.
    12. Выставить магнитолу (чуть не написал спидолу *PARDON* )
    А если это делать 2-4 раза в день? Вот и достает эта клема.
    Знакомую на Рено Модус, в стоячую (с выключенным зажиганием), въехало несколько машин (гололед, а она стояла на аварийке в аварии) - подушки не сработали.
  10. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Первый раз, когда разбирал, снимал обе клеммы. И руль выворачивал.
    Заменил шлейф, примастырил язычок(родной оказался сломанный). Язычок изготовил хороший(так мне казалось). Собрал всё назад. Покрутил-всё работает. Постояла на холоде до вечера-поехал домой, опять хруст в руле]:-> .
    На след. день опять разобрал. Но клеммы уже не скидывал. Зажигание выключил и всё. Да и руль не выворачивал-прямо только поставил. Когда снимаешь пластиковый кожух снизу-то отверстие становится доступно. Разобрал опять подрулевой. Язычок сломался в двух местах=-O . Ну и ладно думаю, вообще без него поставил.
    Во и вопрос к тем кого коснулась эта проблема-как без язычка? Долго ли проработает? Или вообще он там не нужен?
  11. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    у меня без него нормально работает, тьфу, тьфу.
  12. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    Супер, спасибо! В голову не приходило.
  13. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    При движении по трассе, неожидано загорелись индикаторы подушки и сервис. Решил остановится и сбросил скорость, тут же индикаторы погасли и уже больше не загорались.
    Как считаете- это неисправность, или просто глюк?=-O
    А какой звук издаёт оборванный шлейф? У меня при вращении руля (на первой трети оборота) слышится лёгкое опискивание.
  14. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    При обрыве при повороте руля появляются пощелкивания, и руль слегка упирается при каждом щелчке.
  15. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Я разбирал не снимая клему АКБ и ничего,может и не стоит так заморачиваться?
  16. Мегадан
    Мегадан Везёт по Жизни!
    13 янв 2010
    Новокузнецк
    Шлейф в подрулевом переключателе - кирдык*PARDON*
  17. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    Это может быть разъем под сиденьем водителя. Перещелкнуть его, или просто пошевелить.
    ПыСы. Вероятность этого увеличивается, если машину накануне пылесосили (особенно если молдаване на мойке:) )
  18. путник
    путник Только зашел
    24 окт 2009
    Великий Новгород
    Выбери "простых" но опытных сервисников и поменяй только "кольцо". Сложные разводят тебя на замену всего суппорта. С уважением.
  19. LexaMaster
    LexaMaster Только зашел
    8 янв 2010
    Вологда
    День добрый. Такая ситуация: порвался шлейф, раздобыл я от какого-то старого принтера похожий, перепаял все, прозвонил - все вроде нормально. Поставил на место, намотав примерно равную длину шлейфа на внутреннюю катушку и подкову., сверху всей этой конструкции запехал паралоновую губку, чтоб плотно было. Странно, но лампочки чек аирбег и сервис продолжают гореть, хотя шлейф целый. В чем здесь проблема? Может эту ошибку нужно скидывать сканером на сервисе?
  20. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Скидывать не надо - либо не распаял, либо распаял не правильно.
    Может, конечно, не вставил до конца разъемы подушки...
