  1. LexaMaster
    LexaMaster Только зашел
    8 янв 2010
    Вологда
    хм... Там ведь шлейф паяется одним способом, перепутать что-то нереально. Спасибо за инфо, буду думать
  2. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Если посмотришь выше по ветке - такая же хрень была. Только контакт пропадал и появлялся... А так вроде бы все ок было....
    Другой раз именно разъем на подушке чутка не до конца встал и они не инициализировались.
  3. arest07
    arest07 Только зашел
    3 янв 2010
    Беларусь, Минск
    замена переключателя дворников
    Такая вот проблема:
    купил себе Меган 2003 года(хэтчбэк). Практически сразу же после покупки порвался шлейф на подушку безопасности. Снял шлейф, долго его искал, но так и не нашел.(паять я не брался). В итоге я купил всю эту стрекозу, со всем управлением и прочей ерундой. Потом, после того как все поменял и поставил на место, заметил, что заднее стекло я помыть не могу, так как, видимо, стрекоза была от седана(т.е. тупо не было на переключателе "того самого" наконечника)smile.gif
    Пытался открутить переключатель и поменять его, но никак не поддается. Может кто нить менял уже переключатель и знает как это делается? А может там сам наконечник можно поменять и ничего не снимать? Конечно круче всего бы было, если бы это был фотоотчет. Спасибо!
  4. Фломик
    Фломик Только зашел
    3 фев 2010
    Хочу купить меган 2 2006 года,горит сервис и датчик подушки безопасность!!! очень это напригает..машина реально не битая,можно это выличить? хозяин говорит что там что то просто отходить.Может и правда этот шлейф??? подскажите народ,может где это подешевле могут сделать!!!
  5. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Дешево не значит хорошо. Либо паять самому либо купить деталь за 7-8 тыр.
    Чтобы кто-то взялся дешево да еще и с гарантией... *PARDON*
  6. Фломик
    Фломик Только зашел
    3 фев 2010
    Так это может из за зтого глюка???,или какого нибудь похожего ???!!!
  7. Фломик
    Фломик Только зашел
    3 фев 2010
    Может не по теме. Посаветуйте может сервис или что где машину посмотреть можно,,,покупать или нет))))
  8. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Может этот глюк, а может разъемы под сиденьями.
    Про сервис в другой теме
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Может предложить предыдущему хозяину решить эту проблему?
  10. Фломик
    Фломик Только зашел
    3 фев 2010
    Спасибо!!!! большое!!! хорошие советы!!!
  11. Sikhs
    Sikhs Наш человек
    20 янв 2008
    Уфа
    При появлении первых пощелкиваний не поленился и вскрыл всю эту систему, оказалось сломался язычок и начало заламывать шлейф, просто приклеил язычок на место и всё, пока радуюсь. Так что не затягивайте, делов минут на 30)
  12. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Если руки растут не ниже пояса. Да и приклейка не дает гарантии. Увы.
  13. Sikhs
    Sikhs Наш человек
    20 янв 2008
    Уфа
    Установка нового тоже 100-процентной гарантии не даст*NO* Видать не рассчитано на работу в -40, у меня именно тогда сломался.
  14. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    А прогревать салон перед поездкой не?
    Мне кажется основной причиной продольный (по оси) люфт узла.
  15. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Приветствую всех Мегано-владельцев!
    Вопрос к тем, кто разбирал/ремонтировал подрулевой: можно ли как-то предупредить обрыв шлейфа? Может силиконом где-то смазать, либо прокладку подложить чтобы выбрать люфт?
  16. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Имхо, прокладку. Только до облома язычка.
  17. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Знающие люди,подскажите пожалуйста как правильно спаять шлейф?
    1 вариант
    вариант 2
    Что-то я въехать никак не могу *PARDON*
  18. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Судя по всему вариант 1 (он не отобразился)
    представь как ты его вложишь на место и поймешь.
    Насколько помню, разъемы с разных сторон.
    А что он так коротко выглядит? Его длина 52,кажется, сантиметра должна быть.
  19. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Он у меня на несколько частей порвался,так я выбрал самый короткий чтоб в кадр убрался,схематично.
  20. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Напишите кто-нибудь от какой модели старого принтера,видеомагнитофона,сканера подходит шлейф.Облазил все,найти не могу.:'(
