  1. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    27 июл 2010
    Тольятти
  2. Денис9
    Денис9 Только зашел
    4 сен 2010
    Кишинев
    Проблема решена всем спасибо помогло очень ....,
    только решается часа четыре не меньше .
    Решена проблема путем припаивания родного шлейфа на штатное место...
    *ROFL*
  3. Sikhs
    Sikhs Наш человек
    20 янв 2008
    Уфа
    Кстати, на время ремонта своего, ставил переключатели от хетча в полной комплектации, проблем никаких, даже есть плюс - при повороте рычажка чтоб помыть заднее стекло хетча у седана льет на переднее, что очень удобно, если надо отмыть очень грязное стекло и нет желания елозить щетками по сухому, грязному стеклу
  4. chudov
    chudov Новичок
    7 ноя 2009
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    через месяц после ремонта снова порвался шлейв.подскажите пожалуйста как он правильно называется если его покупать отдельно в радиодеталях.звонил узнавал есть или нет в продаже говорят могут привезти любой главное сказать как он называется.или может код какой нибудь существует.
  5. LexaMaster
    LexaMaster Только зашел
    8 янв 2010
    Вологда
    Три раза менял шлейф. Подходит от принтера на формат А3. Можно также заказать такой в чип дип. НО! Не помогает! Через месяц-другой опять все заново. У меня скоро уже болт, на котором руль держится не открутить будет. Короче проще новый подрулевой взять ИМХО]:->
  6. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    А кроме восстановления шлейфа.
    • Язычок сделан?
    • Уплотнитель между рулем вставлен?
    • Крышечка на внешнем радиусе стала плотно?
  7. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Нах он не нужен. Год почти без него и нормуль всё.
    Этот язычок-одна из причин обрыва шлейфа. На морозе ломается и попадает между витками шлейфа.
  8. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    Я тоже так думал, но по статистике (разобрал уже с десяток подрулевых магана2) именно возле него (первые 1-2 см шлейфа) начинается первая гармошка.
    Мне кажется он там не спроста. Минимум предохраняет место пайки от прямой нагрузки на разрыв.
    Хотя он мне не родственник и я не защищаю его ;)
  9. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ну если он есть, то точно не спроста-я за то чтоб не ломался на морозе. Я когда менял шлейф сначала сделал язычок. так он опять сломался. Вовремя хруст услышал, прям на дороге вытаскивал обломки.
  10. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Вот задница... Я тоже оборванец. Буду брать весь блок, колхозить неохота. Пробег 113 тыс.
  11. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    Жаль вы далеко, я бы ваш старый, недорого бы купил бы, для опытов :cool:
  12. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    А кто-нибудь в Питере паял уже шлейф? Поделитесь опытом, за вознаграждение ;)
  13. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Могу поделиться...
  14. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Привет, парни. Шлейф паяется, делал собственноручно. Пое-ся пришлось, но в итоге работает. Фикус в том, что нужно дорожки на юнитах, в которые вставляется шлейф, отчистить сначала от пластмассы, так что-бы он " просвечивался. После этого все лудим - и контакты шлейфа и и места куда будем припаивать. Вставляем шлейф, припаиваем, прозваниваем, заливаем эпоксидкой, даем высохнуть. Но ставить все это в подрулевой, опять же - геморное дело. Надо подбирать положение внутреннего колесика, которое шлейф перекладывает с внутреннего кольца на внешнее. Пока что-то нормальное получилось - прошло часа три кручений туда-сюда. Башка закружилась. Причем ка это повторить - убей бог - не знаю. :) От середины до упора у нашей машины 1,6 оборота. Если на снятом переключателе получается в какую-то из сторон 2 оборота (до натяжки шлейфа) - то ок., работать должен.
  15. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    Эпоксидной - радикально, особенно если делать это в первый раз. Наверняка будет вторая или третья попытка. А эпоксидная смола отдираться будет плохо - повредит конструкцию и контакты.
    Мне больше нравиться клеевой пистолет - изолирует, норм держит и отдирается очень легко.
    Выставить кольцо легче всего (условно по дырке). В этом механизме полно других скрытых камней. Соберусь и напишу список.
  16. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Тема со сборкой шлейфа уже была. С фотографиями. Все есть и довольно понятно. Когда собирал сам, тоже в начале долго понять не мог.
  17. ZHEKA
    ZHEKA Новичок
    2 ноя 2009
    Краснодар
    для седана
    8200216465 - авто свет & с КК & с птф
    8200216450 - авто свет & без КК & с птф
    8200216448 - без авто света & без КК & с птф
    8200216446 - без авто света & без КК & без птф Замена производителем устаревшего артикула 8200480341
    8200283342 - без авто света & с КК & с птф
    8200480341 - без авто света & с КК & без птф
    У меня порвался шлейф подрулевого. Мой подрулевой с авто светом & без КК & с ПТФ. Хотел бы узнать подойдёт ли мне подрулевой с круизом? Т.К. он дешевле. Спасибо!
  18. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Подойдет, себе такой поставил.
  19. ZHEKA
    ZHEKA Новичок
    2 ноя 2009
    Краснодар
    Спасибо! Буду заказывать.
  20. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    я так понимаю что без КК используется 5 контактов, с КК 7.
