  1. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    когда была температура на улице 0 -5 отлично работал не шуршал!неделю отлично работал! Родной шлейф сделан в лавсановой изоляции, так что ПВХ изоляция при низких температурах не подойдет! Вот примерно что нужно http://www.aonikol.ru/i/files/flexcables.pdf
  2. Sadder
    Sadder Новичок
    24 апр 2010
    Челябинск
  3. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
  4. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    *BRAVO* сегодня установил шлейф от старого матричного принтера Epson ( нашел на складе несколько принтеров)! Сам шлейф не отрезал оставил около 70 см., срезал только лишние 5 дорожек, припаял сделал новый язычок установил, сделал доп. прокладку между рулем и переключателем (сделал двойную из коврика для комп. мишки)! надеюсь что больше не появятся проблемы с этим шлейфом! Единственное осталось волнение по поводу того что шлейф был б/у а при установке его сгибают в двух местах под 180 град.! так что если есть возможность то лучше заказывать новый он тогда придет без изгибов!
  5. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    если крутится без шуршания и потрескивания - будет работать
    я делал тоже от принтера, пытался поровнять о край стола, наматывал на карандаш и оставлял на ночь - и все равно эти 2 изгиба остались
  6. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Я тоже думаю не сломается! А если что у меня есть еще пару запасных!:-D Да и запаять разобрать сейчас как на раз два три!)) Так что будем надеяться на лучше))) Вот только случилась новая беда- сломался стеклоподъемник левый передний сильно зажевало трос так что завтра начну работы по замене приводных тросов!
  7. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    надеюсь вы не весь запихнули? отмерили 52 см от края до края
  8. Twine
    Twine Новичок
    2 мар 2010
    Ульяновская обл.
    Модель принтера какая, тоже есть ненужные матричники эпсон, и зипа к ним полно =)...а шлейф фотку которого выкладывал мне тоже показалось что не подойдет, он чем-то похож на шлейф для флопа, но уже и продавался метражом...
  9. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Шлейф не резал оставил всю его длину, просто при установке сменил расположение планетарного механизма, получилось три оборота в одну сторону три в другую. Страшного в этом ничего нет. По поводу 52 см. у меня в предыдущей попытке не получилось сделать, оставил длину 55 см. и все отлично подошло. В шлейфе самое главное материал из которого он сделан если делать с ПВХ изоляцией он просто потрескается на морозе и в жару размякнет так что будет как жвачка!а шлейф принтера изготовлен из лавсановой пленки так что ему не страшен ни мороз ни холод! Модель принтера Epson fx 1050 (http://pchistory.ru/wp-content/uploads/prn_epson_fx-1050.jpg)
  10. миха 118
    миха 118 Только зашел
    22 янв 2010
    Костромская область
    Такой же косяк как у всех-горят контрольки и хрустит под рулем. Разобрал впаял другой шлейф(от матричного старого принтера) прозвонил все 5 контактов тестером, все закрутил назад..все крутится, ничего не рвет но ошибка не погасла! Помогите мужики-че делать?
  11. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Езжай не диагностику , скидывать ошибки.
  12. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    а скидывание клемм с АКБ минут на 15 не помогает?
  13. миха 118
    22 янв 2010
    Костромская область
    не помогает ничего не скидывание клемм, не шевеление раземов!
    Ребята вон пишут что не надо ошибку кидывать-если неисправности нет сама должна гаснуть!
  14. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    Часто прозванивают на "контакт" но не проверяют на "замык" - а это тоже дает Ошибку.
    Если все собрано правильно - ошибка гаснет сама.
  15. владмега
    владмега Только зашел
    6 фев 2010
    ульяновск
    пошевели провода под сиденьем и разъём слева внизу ремня внутри под резинкой
  16. владмега
    6 фев 2010
    ульяновск
    правильно пишут
  17. миха 118
    22 янв 2010
    Костромская область
    сегодня опять все разобрал..из пяти один не звонится контакт! так что впереди пайка по пайке...
  18. миха 118
    22 янв 2010
    Костромская область
    Мужики, а если 4 провода кинуть на подушку лампа погаснет?
  19. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Погаснет. Только если так и оставить, а по дороге они оборвутся и замкнут, то есть хоть и маленький, но шанс, что погаснет обзор... :)
  20. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    5 контактов если без КК. По 2 крайних на 2 режима подушки и средний земля. Контакты подушки по ходу переворачиваются + одна пара тоже витая.
