  1. VAG1970
    VAG1970 Новичок
    23 июл 2010
    н новгород
    удалил!делов том что лампочки то потухнут то снова загорятся,а разъем под водительским?
  2. e.lebedev
    e.lebedev Только зашел
    4 фев 2011
    Помогу с ремонтом.
    Могу помочь с ремонтом шлейфа под рулевого механизма.
    926-346-7777
    Всё лечится, ну или почти всё .
  3. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Привезли мне подрулевой б/у в сборе от хэтчбека (стоял на моем хэтчбеке от седана) как-то он мне понравился, попросил электрика поменять только правую стрекозу, все подошло и это решило проблему с задним дворником.
    Зато теперь стал прислушиваться-и стал слышать иногда мелкие щелчки, но только при включенном повороте, если поворачивать без включения поворота стрекозой и крутить руль от упора до упора на месте все тихо, это нормально или уже симптомы появляются?
  4. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Есть и под тем и под другим. Ближе к двери - там прорезь в ковре и оттуда провода торчат...
  5. Fabius
    Fabius Только зашел
    1 фев 2011
    Когалым
    В чём может быть проблема, загорелся беременный человечек и чек-аирбег(иногда тухнет), треска и щёлканья под рулём нет, неужели шлейфу конец? или другая проблема?*NO* :(
  6. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Ёшкин кот,ну чего же мы такие ленивые стали по поводу прочитать тему....Под пасс. сиденьем разьём пошевели-мож и поможет.
  7. ovx
    ovx Только зашел
    19 дек 2010
    Украина Днепропетровск
    Как и обищал отписываюсь!!! Установил шлейф с принтера... Работает на УРА Юзаю уже 3 недели ни треска ни каких лишних шумов не слышно вот само фото изделия принимайте роботу ...
  8. VAG1970
    VAG1970 Новичок
    23 июл 2010
    н новгород
    не ругайся брат! у всех наболело не до поиска!
    лучше научи как найти свое сообщение на форуме,не как не могу научится
  9. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Своё?Зайди в свой профиль и нажми строчку "Найти все сообщения от VAG1970"
  10. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    Коллеги, Москвичи, помогите найти шлейф подобный оригиналу, у нас заказал уже год жду*PARDON* (принтеры кончились :-D )
  11. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Идеально подходит шлейф от Epsona LX 1050+ но к сожалению его уже не поставляют! пробовал заказывать через фирму по ремонту принтеров и сканеров (директор знакомый) сказал что таких запчастей уже нету!!!(( после чего обошел всю подобную технику по предприятию на наличие подходящего шлейфа самое подходящее это шлейф от Xeroxa 3100 MFU он там очень длинный, самое главное чтобы он не был гнутый когда придет как запчасть!
  12. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    где бы его ещё взять
  13. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    В сервис центрах, если придти и поговорить то обязательно привезут цена думаю будет в районе 500-600 рублей! ну или с рабочего снять!)) Вроде он! Может кто сталкивался, в каком виде приходят такие запчасти, т.е. шлейф придет с завода с изгибами или придет ровненький без изгибов!
  14. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Делал точно также, катался с таким шлейфом больше месяца, в один прекрасный момент начал моргать значок на панели, с каждым днем все больше и больше, грешил на разъемы под сиденьем, но в итоге это шлейф т.к. на нем были заводские изгибы в этих местах пропадал контакт! Вывод: шлейф нужен новый без этих изгибов! Предполагаемый подходящий шлейф: Xerox Phaser 3100 MFP - 117N01798, Samsung B2520MFP/B2540MFP - 252748340!( одинаковые МФУ) изображение на странице 5-10 http://www.arbikas.com/view/locator/phaser_3100mfp_parts_list.pdf
  15. Сергей2103
    Сергей2103 Только зашел
    22 дек 2010
    Симптомы болезни: индикатор подушки и "Service" активированы; при кручении руля слышно потрескивание (пощёлкивание).
    Диагноз: кольцо от подушки безопасности в подрулевом переключателе
    при этом можно ездить !?
  16. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Посоветуйте!
    Может посоветуете? Пощелкивает подрулевой всегда когда повороты включены, когда нет редко, заглянул между рулем и подрулевым там щель и видна крышка подрулевого и уже хорошо виден шлейф (крышка как-то скошена), думаю снять руль и вставить прокладку между рулем и подрулевым где-то 0,5 см. что бы крышка подрулевого придавилась и шлейфа не было видно, поможет? Сам подрулевой для вставки кольца боюсь разбирать, наверно назад не соберу.
    Вчера сделал прокладку в форме подковы 3 мм. и не снимая руля засунул её между подрулевым и рулем, так она туда встала и ничего не придавила, так болтается и все - тонкая.
  17. e.lebedev
    4 фев 2011
    Ребята, сегодня пришлось ставить шлейф неродной.
    поставил от принтера (не могу сказать от какого) - в общем контакты прозвонил, Типа всё в норме.
    А когда поставил - на машине загорелись всеми известные признаки поломки.
    Репу почесал, а делать нечего (машина чужая - заново разобрал) Видимо по сопротивлению проводника - не подошёл.
    И ВОТ ЧУДО *YAHOO* - нашёл в продаже шлейф, точь в точь, как Реношный.(толщина, сечение, сопротивление)
    Закупил на 10 машин.
    Так что обращайтесь !!!! *DRINK* Даже те у кого шлейф в Гармошку точно из Ж...
    Сегодня 13-ый довольный Реновод вылечил ;)
    Москва 926 346 77 77 Готов Вам помочь.
  18. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Поздравляю!*BRAVO* Опиши название марку и вообще какие нибудь признаки может и мы сможем найти такие!!!
  19. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Да не-это ж барыга.
  20. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Полюбац,можно было и написать что к чему....
