  1. Мэлман
    Мэлман Только зашел
    Russia
    Ох, уж этот шлейф
    Дорогие форумчане, вижу проблема частая, все доступно изложено по ремонту, но все таки сам лезть боюсь((( Симптомы те же: сначала загорелась лампа, потом треск, щас хруст. А менять у официалов нет возможности да и особого желания:-[ . Прошу откликнуться и не отказать в помощи замены шлейфа))) В машину влюбился и менять пока не хочу))) Живу близ Астрахани...Надеюсь на поддержку:)
  2. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Вот, почитай и посмотри ТУТ и ТУТ
    Имхо, все очень подробно расписано.
  3. Мэлман
    Мэлман Только зашел
    Russia
    Где нашел такой шлейф?
  4. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Нашел в ремонте принтеров и сканеров(фирма друга) говорит что стоит чуть больше 100 руб. в упаковке 2 шт.! А название так и не сказал!
  5. Мэлман
    Мэлман Только зашел
    Russia
    Спасибо Tim буду искать
  6. mikesmb
    mikesmb Только зашел
    1 июн 2009
    М.О. г. Клин
    Ну и я стал оборванцем. Разобрал, спаял, действительно не сложно, спасибо форуму. Теперь вопрос чем приклеить новый усик из бутылки? Пробовал клей "Секунда" отваливается. Help.
  7. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Можно не клеить! Сам клеил в итоге ус отвалился! Сейчас без него вроде все пока нормально!
  8. Ymv
    Ymv Новичок
    10 мар 2010
    Новосибирск
    Можно ли в целях профилактики
    проложить кольцо-прокладку, которое будет
    придавливать механизм со шлейфом
    1)не разбирая руль,
    2)или сняв только руль не разбирая подрулевой(кассету со шлейфом)?
    или придется все разбирать и ставить кольцо-прокладку, а потом все собирать?
  9. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Достаточно только снять руль!Прокладка устанавливается между рулем и самим подрулевым! Толщина примерно 5-7 мм. мягкая!
  10. Абстрактен
    Абстрактен Меганавт по убеждению
    10 дек 2009
    Удалено
  11. Ymv
    Ymv Новичок
    10 мар 2010
    Новосибирск
    Поверхность прокладки обязательно должна быть скользкой?
  12. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Значения не имеет скользкая или шершавая!
  13. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Нет, ну наждачку то лучше не класть :-D
    Лучше мягкий материал типа ППЭ.
  14. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Весь смысл прокладки - это прижать крышку к корпусу!эта прокладка будет вращаться вместе с рулем и самой крышкой! Так что делай ее из чего угодно! У меня она трех слойнная один слой коврик для мыши и два вырезаны из автомобильной камеры! Так что включай фантазию и вырезай!)
  15. андрей098
    андрей098 Только зашел
    5 сен 2010
    урал
    у меня 5 полос на шлейфе к каким контактам их припоять? (без кк)
  16. Ymv
    Ymv Новичок
    10 мар 2010
    Новосибирск
    Ктонибудь знает?
    В комплект подрулевого переключателя помимо двух основных переключателей слева и справа входит ли:
    - короткий рычажок под рулем справа?
    Он служит для переключение допустим источника в магнитоле или программ радио. На этом рычажке находятся кнопки, а сам он не меняет положения.
  17. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    Это подрулевой мультимедийный переключатель (джойстик). Стоит он здесь
    http://www.megane2.ru/wp-content/uploads/2010/09/joistl_megane.jpg
    Идет отдельно.
  18. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    Это так! *OK*
    Как вариант:
    в несколько слоев коврик мыши
    вспененная резина
    и даже из линолеум
    Я посадил на 2-х сторонний скотч - что не подкладывать с процессе
  19. Ymv
    Ymv Новичок
    10 мар 2010
    Новосибирск
    спасибо
  20. rosinovsky@gmail.com
    rosinovsky@gmail.com Новичок
    29 мар 2011
    Самара
    Добрый день, переломился шлейф в рулевой колонке, купил новый, у нас продается в электронных компонентах, 7ми пиновый, 55 см, ширина 1см, Для рулевой колонки Рено Логан - так и называется прям. Цена 220р. за штуку. подходит как родной только еще не паял :) Может быть кому пригодится информация
    PS как отредактировать ник? не могу найти :-(
