  1. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    По запросу "шлейф рулевой колонки Рено Логан" ничего не нашел. Это родной или самодел?
  2. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    На логане разве ставят мультируль??? И зачем ему шлейф на 7 пинов!!! Странно как то!
  3. rosinovsky@gmail.com
    rosinovsky@gmail.com Новичок
    29 мар 2011
    Самара
    я незнаю что ставят на логан, но в магазине радиодеталей он называется именно так, разобрал весь механизм, новый шлейф уже, примерно на 2 мм, шаг дорожки чуть не совпадает, но не страшно у меня используется всего пять дорожек, так что подойдет
  4. rosinovsky@gmail.com
    29 мар 2011
    Самара
    еще думаю над вариантом, выкинуть весь этот механизм к чертям, и припаять шлейф не внатяг, метра 2-2,5 и бросить там на 3 оборота руля в разные стороны должно хватить
  5. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    пробовал для этого надо сделать кольцо заместо белой подковы! размеры я вроде писал раньше, себе вытачивал из фторопласта.
  6. rosinovsky@gmail.com
    29 мар 2011
    Самара
    как результат?
  7. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Ни как! Я пока отказался от этой идеи, т.к. нашел шлейф подходящий, но идея довольно хорошая! Только опять вопрос какой шлейф использовать!
  8. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    гм... о каком новом кольце вы пишите? если делать вариант часовой пружины (например как в машинах BMW), для нас надо выкинуть белое кольцо и подложить под шлейф тонкую прокладку - чтоб шлейф по зубцам не терся. А где там новое кольцо из фторопласта?
    Длина действительно должна быть от 2 метров, в BMW, на обычном руле (не спортивном) он 3.
  9. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Я и говорил что вместо белого кольца (подковы как ее еще и называют) надо поставить вот такую штуку [​IMG] диаметр внутренний 53,6 мм., наружный ровно 92 мм. толщина от т до 1,5 мм. не больше! Такое кольцо встает очень плотно!
  10. rosinovsky@gmail.com
    29 мар 2011
    Самара
    так все же кто либо пробовал у себя такое изобретение?
  11. cross
    cross Новичок
    17 авг 2010
    саратов
    нет
  12. антон7777
    антон7777 Только зашел
    11 апр 2011
    kirov
    Оборвался шлейф, все припаял сделал как было сказано, поставил, но ошибка все равно не убралась, что делать? подскажите
  13. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    недопаял или неправильно споял, проверяй, прозванивай!
  14. andrei753
    andrei753 Только зашел
    15 июн 2011
    Друзья! Может кто знает специалистов в Москве,кто сможет заменить этот шлейф?Поделитесь координатами пожалуйста.Буду очень признателен.
  15. Антон $
    Антон $ Новичок
    12 дек 2010
    Новый Уренгой
    Вы можете изменить информацию в любом из полей в вашем профиле, кроме имени пользователя. Однажды зарегистрировавшись под определенным именем, вы сохраняете его в дальнейшем. В крайнем случае вы можете попросить администратора изменить ваше имя пользователя, но ему потребуются веские доводы, чтобы сделать это.
  16. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Я даже в Иваново нашел, а уж в Москве полно должно быть людей с паяльниками. Снять шлейф несложно, если он в совсем плохом состоянии - надо искать замену, потом спец пусть эту замену припаяет и всю конструкцию назад ставить. Удачи в поисках, не тяните со снятием шлейфа
  17. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    10 окт 2010
    Питер
    кто в питере поял или менял подскажите где
  18. wwzavod
    wwzavod Только зашел
    10 авг 2010
    Omsk
    шлейф надоел
    Добрый ....
    Много раз я паял этот шлейф, много тысяч километров смотрел на свое отражение в приборке, применил разные варианты... короче надоело мне все это и шлейф покинул подрулевой переключатель, а вакантное место заняли два чип резистора на 2 Ом с одного конца бывшего шлейфа и две перемычки с другого. Очевидные плюсы:
    1. Очень высокая надежность.
    2. 100% отсутствие ошибки аирбэга
    3. 100% самопроизвольного срабатывания аирбэга
    Минусы:
    1. 100% аирбэг НЕ сработает НИКОГДА
    Я сделал свой выбор :)
  19. Paraparchites
    Paraparchites Новичок
    15 дек 2008
    шлейф
    Подскажите пожалуйста, что можно сделать - после пайки шлейфа ошибка осталась, клему сбрасывал, провода после пайки прозванивал.. Но здесь еще могу поверить, что где то при установке могло что-то плохоприпаянное отвалиться, но самое главное - после разборки-сборки руля перестал работать звуковой сигнал.. Визуально все на месте, все провода целы.. Кто знает, что там могло такое нарушиться, что звук пропал? и как вообще узнать почему не работает сигнал?
  20. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    посмотри, может где новоприпаянный шлейф замыкает на дорожках?...
