  1. timur4ik
    timur4ik Только зашел
    25 окт 2010
    ЯНАО г.Ноябрьск
    Огромное спасибо ВСЕМ кто поделился опытом замены подрулевых переключателей.*BRAVO* Как итог, всё работает + экономия семейного бюджета*YAHOO*
  2. Paraparchites
    Paraparchites Новичок
    15 дек 2008
    Проверял - прозванивал во все концы.. Главное - сигнал то звуковой куда девался?...
  3. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    1. Предохранитель (см. описание, скорее всего в салоне)
    2. Клемму плохо соединил в колонке.
    Больше вряд ли что....
  4. Paraparchites
    15 дек 2008
    Предохранитель звукового сигнала вроде как в моторном отсеке.. Я бы и подумал на него, если бы оно не перестало работать после снятия-установки подрулевого..
  5. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    В салоне. См описание
  6. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    10 окт 2010
    Питер
    кто в питере шлейф поял и главное где и по чем!
  7. demon222
    demon222 Только зашел
    17 июл 2011
    Химки
    А сигнал работает?
  8. Albert1791
    Albert1791 Только зашел
    14 янв 2011
    Башкортостан г.Янаул
    "шлейф рулевой колонки Рено Логан impulsi.ru›tov.php?sgrp=41300962
  9. BOuH
    BOuH Новичок
    16 июл 2008
    Орёл
    если кто то в городе Пенза или Орёл менял себе шлейф и может проконсультировать/помочь с его заменой - буду очень рад познакомиться с таким человеком
    в случае успешной проведённой операции с меня пиво *DRINK*
  10. nokke
    nokke Новичок
    30 окт 2007
    Казань
    Комрады, нужен совет.
    Кто снимал подушку с рулевой? Целый час возился в гараже, снял только кожухи (верхний и нижний). Вставил в отверстие угловой торех, чтоб подушку снять. Доходит до упора, потом щелчок и проходит дальше. По идеи всё, снимать можно. Я и вверх тащил и нажимал на нее и вверх тащил. Потом руль перевернул на 180 и уже пытался его вниз сдернуть. Ничего. Как снять подушку с руля?
  11. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Нужно повернуть руль, чтобы отверстие было сверху. Вставить в него отвертку и немного надавить, провалиться она не должна (должна немного пружинить). Легко нажать на подушку и потянуть вниз.
    Все эти действия должны производиться одновременно.
    Тут самое важное правильно попасть отверткой на стопорную скобу, сама подушка после этого снимается очень легко.
    Удачи!;)
  12. nokke
    nokke Новичок
    30 окт 2007
    Казань
    Видимо я не туда давил :( попробую сегодня еще раз. Спасибо
  13. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Я руль прямо оставлял. Относительно длинная полоская отвертка нужна. И подушку не кверху тянуть а вдоль плоскости руля вперед. Вроде легко снимается... Потом от самой подушки два разъема оторвать - один желтый, другой зеленый
  14. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    Видео как разобрать руль в Мегане 2 - http://www.youtube.com/watch?v=-wpWWXKIjU4
  15. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    После такой наглядности и сказать нечего. Вот бы весь мануал такой*BRAVO*
  16. Nikolay_SPb
    Nikolay_SPb Новичок
    25 авг 2011
    Позавчера лечил беременного человечка;) разбирал-паял... с фотомануалами всё несложно)) шлейф оказался собран в гармошку, но не проблема - протянул пару раз по отвертке - вроде норм. припаять - нужна сноровка (их есть у меня;) второй день - полёт нормальный!=)
    Питер, кому помочь разобрать-припаять - в купчино вечером, пишите в ЛС, времени заняло часа полтора-два неспеша если. Размер благодарности обсуждается;)
  17. cross
    cross Новичок
    17 авг 2010
    саратов
    Новый шлейф можно искать по общим запросам:
    гибкий ленточный кабель / гибкий печатный кабель / FFC (flat flexible cable) /FPC (flat printed circuit)
    Или искать конкретный. Например от принтера Epson:
    Шлейф печатающей головки Epson LX1170/LX1170 II (2089315/2042338/2001654 – он кстати довольно длинный.
    А можно найти шлейф БУ на радиорынке. Еще подходя шлейфа от Копиров и Сканеров.
    Но у меня нет точно уверенности, что такой шлейф выдержит морозы – Лучше найти на разборке от Машины.
  18. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    вы думаете как и я, ну слово в слово :-D
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    плохая идея. старый не надо ставить. надо новый ваять. старый будет ломаться.
  20. Nikolay_SPb
    Nikolay_SPb Новичок
    25 авг 2011
    меганчик у меня неделю - в качестве опыта как пролечить эту проблему нормально, и со старым поезжу пока не умрет, зато уже знаю как разбирается))
