  1. Подрулевой
    Подрулевой Только зашел
    4 окт 2011
    Доброго вечера,мегановцы. Смотрю,что данная проблема тревожит уже всех давно и тревожить не перестает. Со своей стороны могу оказать помощь в решении данного вопроса. Вариантов 2: замена Вашего подрулевого на мои доработанные(приклеено уплотнительное кольцо,правильно выставлены метки при сборке,всё смазано и готово к работе)-в данном случае цена вопроса будет в 2 раза меньше,чем в магазинах. Вариант 2: встречаемся, разбираю Ваш подрулевой,забираю на 1 день,через день у Вас снова работающий подрулевой-в данном случае цена вопроса будет меньше. Кого заинтересовало данное предложение,пишите в личку,либо звоните по телефону 8-968-722-63-48.Делаю всё качественно,как себе любимому.
  2. Nikolka
    Nikolka Новичок
    21 сен 2011
    уват
    Привет, всем!!! Тут выше на форуме читал что оптимальный вариант подобрать шлейф это от матричного принтера Epson LX 1050. Конечно точно такого не не шел, хотя посчастливилось найти немного моднее шлейф от принтера Epson LQ-1070+. Кто может подсказать подойдет он или нет!? Заранее благодарен...*PARDON*
  3. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    Модель не играет роли, главное чтобы он подходил по своим физическим параметрам:
    - от 5 (или от 7 для КК) контактов
    - длина 53 см + место для пайки
    - кабель для динамических нагрузок (например тот, который соединяет головку принтера с платой)
    - и просто влазил по высоте и толщине
  4. Nikolka
    Nikolka Новичок
    21 сен 2011
    уват
    Понятненько! спс...буду пробовать только там больше 10 жил придёться резать.
  5. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Вечер добрый всем! Сегодня разобрал подрулевой, механических повреждений шлейфа не увидел (его и не слышно было), прозвонил шлейф, всё ОК, побрызгал колодки и контакты ВД40, собрал, завёл машинку, а пузатый как горел так и горит. Что может быть ещё? :( :(
  6. Camelia
    Под передними сидениями есть еще 2 разъема,тоже побрызгай!
  7. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    У меня там один разъём, (подогрева нет). Спасибо, попробую.
  8. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    ребят тока несмейтесь но все говорят еще про разьемы под сиденьем, а я там нифига ненахожу у себя, может кто сфотает или так попроще соорентирует, рукой шарил с фонариком лазил, проводов под сиденьем ненахожу, или они как-то у меня под ковриком спрятаны?
    а то я как то был уверен что у меня тоже шлейф уже год так катаюсь а тут почитал внимательно оказывется может и не внем дело.
  9. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    1. Цифрой 1 обозначена колодка цепи преднатяжителей ремней безопасности.
    2. Цифрой 2 обозначена колодка цепи подогрева сиденья.
    3. Цифрой 3 обозначен микропереключатель положения сиденья водителя, для определения степени раскрытия подушки безопасности.
    (фото P.Lord)
  10. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    Исчерпывающий ответ, большое спасибо, буду шевелить смотреть и т.д с как то вот под само сиденье так несмотрел, думал ближе к полу
  11. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    Сегодня добрался, наконец, до этого разъёма. Кто-то запинал туда коробку с соком, и он пролился в эту нишу на разъём. Я с наружи обивку почистил, а внутрь и не заглянул, так и ездил с зимы. Короче, всё почистил, и пузатый исчез с моих глаз. Хотя и подрулевой разобрал не зря, смазку обновил и силиконом побрызгал. По-моему руль стал легче крутиться, а может это только кажется.*YAHOO*
  12. Plasteroid
    Plasteroid Только зашел
    27 июн 2011
    г. Удомля
    Оборвался тоже шлейф аирбэга (с двух сторон). Шлей выпрямил, контакты пропаял (по 7 контактов с обоих сторон). Шлейф укоротился где-то на 1 см. Уложил шлейф в канавки подковы, получилось, что руль может крутиться на 2 оборота+15градусов влево и вправо. Контакты прозвонил- сигнал есть везде(хотя задействовано только 5 проводов). Всё собрал. Шуршание пропало, руль крутится свободно,а беременный мужик все равно горит =-O Ошибка сама, что-ли, не может пропасть? У меня стоит кнопка пуск- автоэлектрики в нашей дыре говорят, что из-за неё не могут убрать ошибку :'( Что, придётся к официалам переться? У нас в городишке вообще РЕНО авторемонтники ремонтировать отказываются. Не хотят с французскими бибиками связываться и усё! Продавать буду- достали уже проблемы с этим шедевром французской мысли! Каждый месяц чего-нибудь ломается.
  13. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    При правильно спаянном шлейфе - ошибка пропадет сама.
    Сигнал хорошо. А проверили на замык? Если будут замыки - ошибка будет гореть тоже.
    Я проверял у себя - полное солнце руля это 3,5 оборота. Ну если не оборвало при полных выворотах, значит ок.
    +2 на шлейфе для машин с КК.
    Гм... Никакой связи с кнопкой нет, но надо же им что-то умное сказать :-[
    В этом наша сила - захотел купил, захотел продал :)
  14. Plasteroid
    27 июн 2011
    г. Удомля
    Ну, руль то также, естественно, крутится.:) Я имел ввиду что в планетарном механизме можно делать 2 оборота+15 градусов в лево и столько же в право. Запас есть- обрывать не должно, хоть и укоротился шлейф.
    А вот это, меня и интересовало! Значит придётся опять разбирать. Где-то всё-таки напортачил =-O
  15. hek
    hek Новичок
    21 мар 2010
    новый уренгой
    Всем привет,люди подскажите интернет магазин в котором можно купить подходящий шлейф,а то у нас таких вещей не сыскать,может сам ,кто заказывал.Спасибо.Шлейф соответственно,в подрулевой.
  16. hek
    hek Новичок
    21 мар 2010
    новый уренгой
    никто не покупал?
  17. Ymv
    Ymv Новичок
    10 мар 2010
    Новосибирск
    тоже искал не нашел, вот думаю пустить провод от мышки компа.
  18. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    не получится от мышки, надо укладывать по принципу часовой пружины, т.е. шлейф должен быть плоским, и сохранять накрутку, а от мышки он круглый перекрутится и запутается
  19. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    я видел как пытались такой провод уложить на скотч и сделать из этого шлейф - жуткое зрелище =-O =-O =-O
  20. kostyaf
    kostyaf Только зашел
    5 авг 2011
    РБ, Барановичи
    Замечательно подходит шлейф от матричного принтера (тот что на голову идет). Он широкий, отрезать нужное количесво дорожек труда не составит. На два шлейфа точно хватит.
