  1. -Антон-
    -Антон- Только зашел
    21 ноя 2011
    Всем привет!
    Ну вот и у меня порвался этот злополучный шлейф.
    Снял подрулевой, разобрал. Как уже 100 раз описывали проблема из-за люфта от износа пластиковых деталей. Отломан и язычок и шлейф, остаток 49 см. С учетом пайки маловат...
    Поставил уплотнительное кольцо от Шишкиного леса, смазал, люфт ушёл.
    Нарыл шлейф подходящий от принтера, осталось его распустить до 7 дорожек и припаять.
    И вот тут у меня как раз засада. Паяльника нет, да и не умею, в нескольких мастерских по мобильникам паять отказались.
    Товарищи москвичи, кто уже паял/отдавал паять, может подскажете в Москве где вы паяли(желательно в ВАО) или может сами поможете. Не бесплатно конечно.
    Буду благодарен за помощь!
  2. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Вот, может поможет.
  3. -Антон-
    21 ноя 2011
    БАБАЙка, спасибо!
  4. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Добрый день! Вот и у меня сегодня загорелась ошибка подушки безопасности и Сервис, до этого хруст в руле был. Значит тоже шлейф перетерся, но вот в чем нюанс, периодическо во время движения то включается то выключается блокировка дверей и из-за этого то загорается то гаснет ошибка подушки безопасности. В чем может быть дело? Шлейф я думаю точно порвался, но причем здесь двери?
  5. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    Шлейф от принтера долго не проходит, особенно в морозы. И хотя он и стоит 5$, лучше потратить 25$ и взять с бу но автомобильный. Они есть на разных авто, надо только смотреть чтоб контактов было 5 и больше. И длинна, если выбирать те, которые сделаны как часовые пружины - можно либо себе сделать такую же, либо порезать на нужные отрезки - 3-5 метров хватит на много :)
    http://www.megane2.ru/remont-cable-airbag-megane-2.jpg
  6. Camelia
    Вчера тоже снял шлейф,на диагностике показывает КЗ в цепи,свой прозвонил и теперь вопрос знатокам по шлейфам:
    контакты 4 и 5 должны меж собой замыкать должны или нет?
    Остальные КЗ не дают,только 4-5,5-4.
    Фотку содрал с темы - шлеф короткий-Схематично.
  7. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    нет
  8. Camelia
    Спасибо,в утиль весь шлейф скинуть надо б.
    Перепайка.
  9. killertv
    killertv Наш человек
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Коля если нету такого добра то звони у меня можно найти и не один.
  10. Camelia
    Саша,вся проблема не в самой ленте а в этом разъеме
    Его до меня паяли и видимо перегрели дорожки.Вчера даже ленту отпаял и все ровно -К/З, 4-я с 5-й.
    Надо искать шлейф в сборе или на крайний случай что то придумать.
  11. killertv
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Скорее всего когда паяли перегрели и площядки замкнули между собой,смотри на сопли между площядками ,если их нет пробуй их нагреть и подвигать.
  12. Фломик
    Фломик Только зашел
    3 фев 2010
    СРОЧНО!!!!!!!!!
    Помогите сделать шлейф!!!!!!!
    Нужен мастер в Москве!!!! А тоя тут уже обращлся к однаму с форума,два раза делал,и один *** горит подшка!!! и при этом еще весь подруливой болтаеться!!! еще и денег ему отдал...
    Короче, нужен мастер!!!
    И может кто по стекло подъёмникам шарит,и друга крякнул пассажирский,тоже рено меган 2.импульсный с доводчиком..
    За всё готовы платить деньгами)))))))
    если что 8 926 668 27 98 ....
  13. zloy76
    zloy76 Только зашел
    30 ноя 2011
    Екатеринбург
    zloy76
    Респект Всем Мегановодам! Помогите найти в Екатеринбурге где отремонтировать шлейф в подрулевом переключателе за разумную цену!тел 89028799468 либо в личку!заранее благодарствую!*CRAZY*
  14. jody
    jody Только зашел
    7 дек 2011
    РТ Азнакаево
    Айдар
    от калины или приоры с подушкой шлейф пойдет на большинство авто - длина 3 метра 6 дорожек.
    недавно другу на митцу из такой сделали
  15. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Спасибо всем кто подробно рассказал про то как сделать шлейф. Сегодня наконец и я свой починил, ошибка исчезла, руль стал крутиться легче, радости не было предела. Ничего сложного нет, все описано на форуме, единстсвенное могу только сказать, что берите низковольтный паяльник с жалом заточенным как шило. Всем удачи!!!
  16. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    После того, как порвался шлейф, решил не повторять французских ошибок. Сделал из БМВэшного. Получилось не просто супер, а очень супер. :-D Делал без перегибов на 90 градусов, пропаял, залил эпоксидкой, да ещё и покрасил матовой чёрной краской (в гараже валялась) Пропил не делал, в обратную сторону загнул в центральной части. Получилось очень эстетично, как фабричный ))) Увидишь, не догадаешься, что паяный. Спасибо за описание процесса, очень помогло.
  17. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    На своем подрулевом , вовремя услыхал щелчки, решил не дожидаться обрыва шлейфа. После разборки обнаружил, что отломился направляющий язычок. Приклеивать его не стал, и без него все хорошо работает. Шлейф не успел заломаться. После монтажа шлейфа, для правильной установки подковы, в крайних положениях, есть проверочные контрольные отверстия. При их совпадении, ошибиться с установкой подковы невозможно. Шлейф рвется потому, что тонкая крышка планетарного механизма выгибается , и шестерни встают в другое зацепление. Подкова смещается и начинает рвать шлейф. Чтоб убрать эту проблему, я тоже между рулём и крышкой вставил маленькими сегментами самоклеющийся уплотнитель окон. Перед сборкой шлейфа, смазал силиконовой смазкой. . Крышка сейчас не отогнута. За два года после уплотнения, проблем не возникло. Уплотнитель можно поставить и для профилактики. Насколько выгнута крышка, можно посмотреть в зазоре между рулем и подрулевым, в верхней части.
  18. Серёга
    Серёга Новичок
    18 фев 2008
    Коллеги, а кто-нить в курсе, отдельно кольцо подрулевого продаётся или только в сборе с подрулевым переключателем?
  19. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    Само белое кольцо (подкова)? Нет конечно, и даже шлейф отдельно не продается. Весь подрулевой в сборе, цена его от 200$.
    P.S. Если вам действительно требуется только подкова - у меня есть, +зубчатое колесико в подарок :) Сделал себе часовую пружину (чему очень рад, и забыл про этот шлейф) и этот механизм лежит, занимает место :)
  20. Серёга
    Серёга Новичок
    18 фев 2008
    У меня перетёрся шлейф. Поэтому я думал может есть не в сборе.
