  1. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    Не, отдельно не продается. Возьмите на разборке, пример BMW E38-39 - 5 метров отличного шлейфа, Towota Camry 10 - 3 метра. Но это для машин без КК.
  2. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    беременный мужик и servis
    два года назад начал беспокоить беременный мужик и надпись servis.но очень редко.исправлял шевелением разьёма под сиденьем.неделю уже мучаюсь каждый день с переодичнастью в 5 мин. появится-пропадёт со щелчком.как будто подушки сами отключаются а потом включаются.не зависимо от движения (по прямой или на поворотах).из рулевой колонки никаких звуков не слышно.два года назад обращался к офам.ничего не обнаружили страшного.сказали что в разьёме под сиденьем плохой контакт был.а через день опять началось.прочитал на форуме что можно попырскать ведешкой на контакты в разьёме под сиденьем.подскажите поможет ли? может у кого аналогичный случай был?посоветуйте что нибудь буду очень благодарен.не хочется пока думать что это шлейф накрылся.*SOS*
  3. ilyavppg
    ilyavppg Новичок
    6 сен 2011
    Псков
    Во время разборки подрулевого у меня вывалилась вот эта запчасть. Куда ее поставить? *PARDON*
  4. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    Стопер, вставляется во внутренний диаметр
    http://www.megane2.ru/stopper-megane2.jpg
  5. ilyavppg
    ilyavppg Новичок
    6 сен 2011
    Псков
    Спасибо. А для чего он нужен? Ведь это получается, что не из-за него проблема моя. Кстати, я стрекозу не снимал, разборкой занимался прямо на месте, сняв только руль. Теперь все собрал, оставив только шлейф себе
  6. ilyavppg
    ilyavppg Новичок
    6 сен 2011
    Псков
    Мой шлейф разорван в 2-х местах и очень сильно замят. Восстановлению не подлежит, буду искать другой :(
  7. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    Это не сложно, шлейф возьмите на разборке (не берите принтерный, это временное решение проблемы), длинный (от 3 метров), сделайте "как в BMW" (этот вариант сделать проще чем родной) и забудете о этой проблеме. Удачи! :)
  8. alsyur
    alsyur Только зашел
    5 янв 2011
    Курская область
    Есть 4 шлейфа от принтера длинной 75см., если кому надо пишите alsyur@mail точка ru
  9. ilyavppg
    ilyavppg Новичок
    6 сен 2011
    Псков
    Нашел в "Радиомире" шлейф 55 см за 250 руб., буду ВРЕМЕННО его использовать, а то у нас в городе нет ни одной нормальной авторазборки. О результатах отпишусь
  10. Polarius
    Polarius Только зашел
    5 янв 2012
    Всем привет! К сожалению, сегодня пришлось читать данную тему, по известным всем причинам... И одновременно наткнулся на такую вот новость (ну почему данная новость не относится к нашим машинкам... аж зло берет)=-O :
    http://autorambler.ru/journal/events/24.01.2012/560972907/
    Компания Kia объявила о крупном отзыве седанов Optima (в Европе Magentis) и минивэнов Rondo (в Европе Carens) из-за проблем с подушками безопасности. Как утверждает автопроизводитель, в указанных моделях возможен отказ эйрбега, что может привести к фатальным последствиям.
    Всего на территории США отзывают 145.755 машин: 95.569 Kia Optima, выпущенных с 29 сентября 2005 года по 29 января 2008 года, и 50.186 Kia Rondo, выпущенных с 13 сентября 2006 года по 21 марта 2008 года. Брак охватывает 100 процентов моделей указанных лет.
    Проблема в контактном кольце водительской подушки безопасности, которое со временем разрушается. Если такое произошло, на приборной панели высвечивается надпись «Air Bag», что означает выход из строя устройства. Если в этот момент автомобиль попадет в аварию, то подушка не раскроется, однако до сих пор Kia неизвестно ни одного случая получения травм или гибели из-за этого дефекта.
  11. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    Эту ситуацию хорошо описал Артур Хейли в романе "Колеса", еще в 70-ых годах. Деталь в 1$ на миллионном тираже авто - это миллион долларов, и его выгоднее потратить на маркетинг (чем на конструктивные изменения).
  12. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    тоже сталкивался с обрывом шлейфа и сделал вывод: как только стали слышны пощелкивания при повороте руля нужно как можно раньше добраться до этого кольца. щелчки появляются из-за поломки этого злосчастного направляющего лепестка. а он уже защемляется между подвижной и неподвижной обоймой закусывая шлейф и соответственно разрывая его. у меня было так: сначала месяц он просто щелкал, а потом при повороте руля до упора появилась надпись на табло. хорошо хоть шлейф закусился не сильно, порвалась только одна жилка. но хорошо было видно что он именно закусился. при сборке решил этот лепесток поставить на клей обратно, о чем пожалел уже на следующий день. порвалась еще одна жилка. запаяв, выбросил этот лепесток куда подальше. уже полгода езжу - все ок. так что если вовремя разобрать можно обойтись без ремонта. мне кажется его можно не дожидаясь хрустов взать и самому отломать, хотя вроде как и жалко. это как аппендикс - раз он есть то зачем то организму нужен, но в один прекрасный день может доставить кучу неприятностей!
  13. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    шлейф
    можно ли ездить если снять шлейф?:(
  14. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Вроде народ тут ездил со снятым шлейфом, пока новый искали. Главное не врезаться :)
  15. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    да, я например вообще ездил без всей верхней крышки подрулевого (все снял, что-бы на столе собрать и потом поставить в сборе) - только поворотники сами не отстреливают, не работаех клаксон и некуда медиаджойстик прицепить (прилепил рядом на 2-х сторонний скотч).
  16. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    а как предупредить сие беду, мож как-то, чем-то, куда-то побрызгать?
  17. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Как предупредить не знаю. А на счет смазки думаю не стоит. Ну если только силиконом из баллончика. От обычного моторного масла, а тем более солидола и т.д. шлейф слипается и плохо разматывается, есть вероятность обрыва. Я тоже пробовал смазывать, но оказалось сам шлейф очень гладкий и очень хорошо скользит по поверхности. Потом все вытер насухо.
  18. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    воот, а есть возможность не разбирая руль?
  19. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Насколько выгнута крышка планетарного механизма, можно посмотреть в зазоре между рулем и подрулевым, в верхней части. При большом зазоре в механизме, шестеренки выходят из зацепления, положение подковы перекашивается , шлейф заламывается. Причина обрыва шлейфа в этом.
  20. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    А у меня шестерни стояли правильно, но при этом шлейф все же порвался.
