  1. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Проверил по контрольным отверстиям, в крайних положениях? Рвется рулем, потому что подкова начинает не правильно сматывать и распускать шлейф
  2. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    Отверстия совпадают при среднем ("0") положении
  3. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Не только. Контрольные метки обязательно должны совпасть как в крайнем правом положении руля, так и в крайнем левом положении. На подкове есть буквы RR и L, которые совпадают c отверстием в крайних положениях руля. При предварительной проверке правильности установки подковы, в планетарном механизме, ориентируются по ним.
  4. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Да проверил при нулевом положении отверстия совпадали!
  5. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Шлейф начинает рвать и заламывать, когда руль и подкова начинают работать вразнобой. Руль работать в разнобой не может, остается подкова. А подкова дает сбой, когда выходит из зацепления с планетарным механизмом. Шлейф, сам по себе, не ломается. Поэтому совпадениями меток в крайних положениях и контролируется правильное выставление нулевого положения.
  6. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    я не спорю что рвет и из-за разнобоя, но у меня еще раз повторюсь все было ок! подковка стояла как положено. ну не могла же она сначала соскочить а потом опять встать точно на свое место. поэтому я грешу на сломанный лепесток. Ведь когда я его приклеил на место у меня опять шлейф порвался на следующий день. и подкова опять стояла правильно. когда я его выкинул все стало ок. уже полгода. тьфу-тьфу!
  7. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Похоже , дело было в отломленном ,а потом приклеенным лепестке. Из-за него могло закусить и порвать шлейф. Я тоже не стал приклеивать его на место. А в остальном, рвется и заламывается из-за нарушения работы подачи подковы.
    А подкова в механизме, стоит изначально с перекосом. Это заметно, если посмотреть , между рулем и кожухом. Поэтому между ними и ставят доп.уплотнение, чтоб как-то устранить этот перекос.
  8. ilyavppg
    ilyavppg Новичок
    6 сен 2011
    Псков
    Я тоже езжу со снятым шлейфом. Но я поставил все остальное обратно (и планетарку и подушку), теперь и поворотники возвращаются на место и сигнал работает. Шлейф новый еще не установил на место (морозы сейчас сильные). Так что рекомендую при замятии шлейфа, его вытаскивать, собирать все обратно и в это время спокойно ездить без него.
  9. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    Сделайте пружину ("как в БМВ") - в ней нет ничего военного. По сложности:
    1. Найти длинный шлейф. На самом деле достаточно авто, в которых шлйейф сделан как часовая пружина. Сложно найти такой, чтоб было от 5 нормальных (не толстых) контактов. То что точно занаю - BMW E38-39, Camry 10. Я брал за ~20-25$.
    2. Распустить шлейф. Вернее это не сложно, а требует терпение.
    3. Припаять. Не заморачиваясь припаиваем прямо к большим контактам.
    4. Вырезать ножницами круг из картона и пилкой сделать прорез 1 см - не знаю что сложнее :)
    5. Собрать все.
    На весь процесс ремонта уйдет пару часов. И просто забудете о этой проблеме.
  10. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    В Приоре тоже длинный шлейф - 3 метра. Но новый стоит 2500. Это если кто от Бэхи не найдёт. От Бэхи лучше.
  11. Shurup 28
    Shurup 28 Новичок
    18 сен 2011
    М.О.
    Как руль снять???*NO*
  12. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
  13. ilyavppg
    ilyavppg Новичок
    6 сен 2011
    Псков
    Завершил вчера ремонт, ошибка исчезла! Поскольку нашел только шлейф из "Радиомира", то сделал с "планетаркой". Мои затраты: шлейф - 250 руб., пайка в мастерской по ремонту мобилок - 600 руб. Разбирал, собирал сам (ничего сложного, учитывая, что я даже никогда сам ничего не разбирал в машине)
  14. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
  15. Shurup 28
    Shurup 28 Новичок
    18 сен 2011
    М.О.
    Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!:-D
  16. ilyavppg
    ilyavppg Новичок
    6 сен 2011
    Псков
    Сегодня опять ошибка появилась :( Хруста не было, попробую разобрать, когда морозы станут не такими сильными (утром было -27)
  17. Доктор Борменталь
    31 янв 2007
    Астрахань
    Зачем париться с косяком, если его можно убрать? Делай "пружину".
  18. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    Поддерживаю, и делать раза в 2 проще *OK*
  19. Shurup 28
    Shurup 28 Новичок
    18 сен 2011
    М.О.
    Если делать как на БМВ (по принципу часовая пружина), подкову и планитарный механизм надо выкинуть?????
  20. Доктор Борменталь
    31 янв 2007
    Астрахань
    Да. Просто шлейф и никакой смазки. Кстати пропил, о котором говорит Igo, я не делал. Шлейф в обратную сторону развернул в центральной части "пружины", закрепил той же накладной пластмасской, которая там была. Всё встало, как родное.
