  1. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Означает нет ошибок.
  2. Серёга
    Серёга Новичок
    18 фев 2008
    Насколько я помню до проблемы с аэрбэгом такой надписи не наблюдалось.
  3. yourec
    yourec Только зашел
    17 июн 2010
    упс!
  4. piter43
    piter43 Новичок
    9 окт 2010
    Сургут
    может кто знает маркировку самого шлейфа
  5. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
    Друзья не могли бы вы нарисовать или объяснить как накручивать шлейф на "подкову"
    А то я разобрал, язычок отломан, шлейф весь перегнут и скручен и не понял как он обмотан там.
    Ещё тут вычитал что 2 контакта шлейфа ведут на круиз
    Таковой я не имею. Если все 7 припаял то ничего надеюсь не изменится ?
  6. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
  7. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
  8. alex_oly
    alex_oly Только зашел
    10 фев 2012
    Erhfbyf
    Хочу поблагодарить всех участников данной темы за ваши комментарии и ссылки. RESPECT и удачи на дороге.
  9. Alexey1
    Alexey1 Новичок
    6 авг 2008
    народ, подскажите, где купить отдельно шлейф для пайки, например Nicomatic 127PW08D FFC
    может завалялось у кого? купил бы на одну машину.
  10. slavniki
    slavniki Новичок
    1 янв 2010
    г.Оренбург
    М2 1,6Б хетчбек
    я, продам, куда слать, и по чем возьмешь?! 60см пойдет?
  11. slavniki
    slavniki Новичок
    1 янв 2010
    г.Оренбург
    М2 1,6Б хетчбек
    Первые часы без беременного мужика! Есть вопрос: между стрекозой и рулем обязательно прокладка, если из 5л бутылки есть. И, пожалуйста, подробней из чего, так как коврик для мышки слишком маленький. Жду, пожалуйста, Ваши советы! Проездил с поломкой ~ 50тыс около года!!!
  12. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Я ставил из пористой резины.
  13. Luckycasper
    Luckycasper Новичок
    31 мар 2012
    Нижневартовск
    Luckycasper
    Вот и я приплыл по ходу на замену или ремонт шлейфа. Пробег - 85т.км. Сегодня завёл машину и как обычно собрался ехать, повернул руль на полоборота и хоп, беремчатый мужик и "Check airbag". При повороте руля что то там шелестит, на днях поеду, разберу и попробую разобраться что там к чему, т.к. начитавшись всего, как то страшновато. *CRAZY* Как что получиться, отпишу обязательно!
  14. EHOT
    EHOT Новичок
    29 июн 2012
    a.korzhinek
    Ну и я туда же.
    Несколько дней назад что-то щелкнуо при повороте руля вправо и все. До этого изредка похрустывало что-то при вращении руля вправо.
    Теперь постоянно горит подушка и сервис.
    Буду признателен морально и материально человеку, который поможет решить проблему без смены подрулевого) У самого руки...ну мягко говоря не заточены)
  15. Luckycasper
    Luckycasper Новичок
    31 мар 2012
    Нижневартовск
    Luckycasper
    Уважаемые форумчане, подскажите, если я этот шлейф вообще уберу, чем это чревато, кроме того, что подушки работать не будут? Круизконтроля у меня нет, так же как и автосвета, и туманок (они с отдельной кнопочки включаются). Если шлейф убрать, можно ли убрать ошибки с экрана? Заранее благодарен!
  16. GOLD_Ruslan
    GOLD_Ruslan Новичок
    31 май 2012
    Алматы
    Руслан
    Нет, ошибка не исчезнет, нужно цепь восстанавливать.
    Добавлено через 56 минут
    Доброго времени суток! Уважаемые форумчане помогите пожалуйста с такой проблемой: :clapping:
    И так, началось все с того что зашелестело что то под рулем, сразу лезть не стал думаю почитаю в любимом и всемогущем форуме и как оказалось я не один с такой проблемой. Диагноз как у всех, оборванный подрулевой шлейф. Прочитав кучу информации, все сделал как было описано в инструкции. Благо шлейф не нужно было искать, он оторвался у самого основания фишки и немного помялся, ну я его выпрямил пропаял и собрал всю конструкцию (спаянный шлейф был длиной приблизительно 52 см), за тем прозвонил на контакт и на замыкание, все ок. На радостях помчался к авто, Думаю наконец то избавлюсь от пузатого чела на торпеде. Прикрутил все на свои места, запускаю двигатель, а пузатый чел как сидел так и остался сидеть:wacko2: И так снимая прозванивая, разбирая и собирая и опять прозванивая раз десять, ничего не помогло. РЕБЯТА СПАСАЙТЕ:clapping: Кто сталкивался с такой проблемой, помогите! Ибо не могу оставить все на пол пути.
    P. S. Забыл сказать, авто с круизом, шлейф 7 жил, круиз тоже не работает. Жмешь кнопку чтобы включить круиз, на табло высвечивается "круиз контроль и _ _ _", Затем жмешь кнопки на руле и 0 реакции.
  17. Camelia
    Новый шлейф ставь!
  18. GOLD_Ruslan
    GOLD_Ruslan Новичок
    31 май 2012
    Алматы
    Руслан
    Тоже об этом думал. Только одно но, он же прозванивается, причем уже в собранном состоянии, и ещё шлейф у нас проблема найти.
  19. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    На КЗ проверяли?
  20. GOLD_Ruslan
    GOLD_Ruslan Новичок
    31 май 2012
    Алматы
    Руслан
    Если Вы имеете ввиду на короткое замыкание, на конце одной фишки между всеми контактами, то да, проверял, все ок. В чем проблема не могу понять, уже как только не прозванивал :dash1:
