  1. George2
    George2 Только зашел
    28 окт 2008
    Тверь
    Ну если не боишься статического электричества, то необязательна:)
  2. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Как ЭТО связано со статическим электричеством???
    Во-первых, это дублирующий минусовой потенциал на металлическую часть руля, кот. уже заземлена на кузов через рулевую колонку (сделано для надежности земли - обычная практика);
    во-вторых, Ваш контакт с этой металлической частью руля исключен в принципе, поэтому стечь Ваше статическое электричество по этой цепи не может;
    и, в третьих, именно контакт Вашего тела с заземленной деталью как раз и спровоцирует разряд имеющегося в Вас статического заряда
    Если и говорить о боязни статического электричества, то это применимо не к Вам, а к чувствительным электрическим цепям, которые могут быть повреждены имеющимся в Вас статическим зарядом и заземление делается для стекания Вашего заряда на "землю", а не в электрическую цепь. В данном случае таких цепей не имеется.
  3. Guny
    Guny Только зашел
    29 май 2009
    ремонт обрыва шлейфа
    Добрый день всем, кто столкнулся с проблемой обрыва шлейфа в подрулевом. У меня была такая аказия, когда менял себе рулевую рейку.
    Оборвался на внешней стороне у разъема.
    Отдельно деталь не продается (со всеми переключателями от 7500р.)]:-> , хотя кольцо с разъемом могли бы продавать как отдельный элемент.
    Решил,что сделаю сам. Запаял в заводских условиях.
    Итог ремонта - все работает. *YAHOO* А самое главное - теперь могу разобрать и собрать рулевое, как автомат калашникова без проблем за 5 мин.
    Если у кого произошел обрыв шлейфа звоните 89265031087 помогу, чем смогу. Можно состыковаться Москва-Владимир-Иваново.
  4. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    За 5 мин - это значит с проблемами... Школьный норматив на калаш 1 мин :-D
    ЗЫ: Конечно же спасибо, добрый человек!!!
  5. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    А что значит "запаял в заводских условиях"? Это как?
  6. LionEyE
    LionEyE Только зашел
    28 май 2009
    Приветствую!
    Тоже столкнулся с проблемой обрыва шлейфа в подрулевом.
    Шуршало в подрулевом. Причем лампы SERVICE и подушка НЕ горят. Решил разобрать посмотреть.
    В итоге - шлейф оторван, он и шуршал.
    http://photofile.ru/users/lioneye/3737530
    Шлейф оторвал с двух сторон
    С одной стороны хвостик торчит, а с другой вообще ничего нет
    Заметно что стерт край пластмассового кольца (тот что с сеткой)
    Отремонтировал подрулевой. Заменил порвавшийся шлейф на тонкий шлейф аля как IDE только тонкий, с большим количеством проводков. Простой IDE думаю не влезет по толщине (этот фактор тоже критичен).
    Припаял прямо к медным дорожкам.
    http://photofile.ru/users/lioneye/3738263/85072620/
    http://photofile.ru/users/lioneye/3738263/85072623/
    Это уже с закрытой крышечкой
    http://photofile.ru/users/lioneye/3738263/85072624/
    А это с уже закрытым крышкой кольцом и подготовкой к припайке внешнего разъема
    http://photofile.ru/users/lioneye/3738263/85072626/
    А это уже припаяно
    http://photofile.ru/users/lioneye/3738263/85072628/
    Теперь работает круиз. Хоть испытал что это за чудо техники ))
    Почитал где-то, что видимо у меня заблокировано считывание ошибки от неработающей подушки, поэтому лампы и не горят. Поеду в сервис включать реагирование на такой тип ошибки.
    Все смазал силиконовой смазкой. Заодно проконтролировал что все в порядке.
    Сфотографировал как уложен шлейф. На форуме еще никто не выкладывал!
    http://photofile.ru/users/lioneye/3738756/85102706/
    Три оборота вокруг черной платсмасски которая крутится с рулем. Дальше в разрез белой подковы. Дальше против часовой стрелки к разъёму на подрулевом.
    http://photofile.ru/users/lioneye/3738756/85102703/
    Шлейф как от IDE винта ATA-100
    тока он не от винта а отдельно купленый в магазине (на метраж продают).
    Т.к. унего плотность жил большая, паял через одну, одну припаиваем, одну пропускаем и откусываем чтобы не мешала. Тем самым кабель получился той же ширины что и оригинал.
  7. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Мегаспасибо! Мегамногофотографий!
    Только вот как шлейф-то уложен, так и не понятно ))) Было бы лучше показать фото, как он в подкове сидит без ферхней крышечГи ;)
  8. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    Хруст!
    Хорошего настроения! Не знаю в какой раздел отнести эту тему. Дело вот в чем! при повороте руля иногда раздается хруст. хруст этот не относится к подвеске, это чтото перекручивается в кожухе где переключатели дворников, поворотников. разбирал , смотрел, особо не подлезть, руль снимать наверно надо. У кого нить такое было? с этим вообще ездить можно??? гарантия кончилась(
  9. vf64
    vf64 Наш человек
    22 фев 2009
    САРАТОВСКАЯ обл.
    это скорее всего подходит конец шлейфу, который идет на подушку безопосности. А вобще поик как говориться рулит.
  10. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Ага, все более, чем подробно, описано одним постом выше ;)
  11. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    принимайте в ряды оборванцев :) отломался пластиковый усик, загнул шлейф и переломал его. Спаял, залил эпоксидкой, прозвонил установил. Поехал на сервис сбросить ошибку. Клип выдал следующие ошибки : замыкание цепи 1 подушки безопасности водителя , амыкание цепи 2 подушки безопасности водителя. Сервисмен сказал смотреть под сиденьем... верить или нет?
  12. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    То есть ошибку даст необязательно?
    А то у меня раз зашуршало сильно. Скажу даже так - защелкало при повороте руля. Долго экспериментировать не стал. Руль вдвинул до упора и шуршание тут же пропало. Ошибки на экране нет. Считывать, тестить не пробовал. Заморачиваться?
  13. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Не надо ))))
  14. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Верить!
    А сбрасывать ошибки не надо, после того, как ошибка со шлейфом устраняеся, на экране ничего не горит. А из памяти если нужда есть, то можно и удалить...
  15. Санчес
    Санчес Только зашел
    29 июл 2009
    Тюменская обл.п.Пурпе,ул.Аэродромная 28Б,кв.3
    Маленький заряд батареи
    Привет всем.У меня такая проблема,загорается лампочка аккумулятора при нормальной зарядке.Завожу авто,минут через 15ть,20ть загорается лампочка батареи и на дисплее показывает(маленький заряд батареи).Глушу,завожу и опять через 15ть,20ть мин.тоже самое.На диагностике показало обрыв шины CAN.Проверил все провода всё нормально.=-O
  16. Санчес
    Санчес Только зашел
    29 июл 2009
    Ну че кто нибудь подскажет,что делать с зарядкой?
  17. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Раз диагностика показала обрыв шины CAN, может тебе ее заменить?
  18. Санчес
    Санчес Только зашел
    29 июл 2009
    Провода все целые.Я думаю может это один из модулей или щеток приборов,сам диагностик этого не отрецает.
  19. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Кто снимал подрулевой, подскажите аккумулятор обязательно отключать или нет?
    Мне машину пригнали и гонщик не сказал код магнитолы (похоже сам не знал).
    Говорят если снять клему то магнитола только через код включится.
  20. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    код магнитолы можно узнать через официалов по винкоду, с документами естественно
