  1. GOLD_Ruslan
    GOLD_Ruslan Новичок
    31 май 2012
    Алматы
    Руслан
    Попробуй без шлейфа все обратно собрать, заведи и покрути руль, если хруста не будет значит шлейф. И язычок обязательно должен присутствовать, он предотвращает заминание шлейфа. Я его из пластиковой бутылки вырезал и приклеивал. Кстати заводить можешь смело без шлейфа, ошибка появится и исчезнет сама при следующей сборке когда шлейф на место установишь. И еще между крышечкой шлейфа и рулем нужно прокладку сделать мягкую например из коврика для мышки в несколько слоев примерно 10 мм толщиной, это профилактика для того что бы звездочка планетарки не перескочила.
  2. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Проверьте наличие зазора, между крышкой и корпусом переключателя. Даже если правильно уложить шлейф, при большом зазоре шестерни могут перескочить. Если не ставить доп.уплотнитель на крышку, то она может конструктивно перекашиваться.В итоге - залом шлейфа.
  3. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Зазор есть, не очень большой, но есть. Про уплотнитель думал уже, думаю из чего лучше/проще изготовить.
    У кого-нить есть фотка как должен быть уложен шлейф и стоять "подкова" в иделале???? Что-то не могу найти...
    Добавлено через 2 минуты
    Без шлейфа стремно ездить....
    Видело отзывы как народ совершенно спокойно ездил без этого язычка, ибо он постоянно отваливается если его клеить...
    Насчет коврика подумаем, спасибо....
  4. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=441640&postcount=751
  5. 89099118097@mail.ru
    89099118097@mail.ru Только зашел
    23 янв 2013
    Димон
    Друзья, подскажите от чего шлейф подходит. Ищу месяц и все без толку.:clapping:
  6. Ramzes104
    Ramzes104 Только зашел
    30 мар 2012
    :):clapping:
    шлейф должен быть 56-54 см не больше не меньше. В инете целая статья на эту тему, у меня отрезали 1,5 см от 56 (рядом со штекером излом был). Есть люди планетарный механизм убирают и 3 метра от других тачек паяют УЛИТКОЙ в основном это 5 жильные без круиза там все 7 жил нужно как у меня. Шлейф на 5 от таёты камри и какойто бэхи подходят лучше снимать свой и бегать по разборкам так проще, не забываем про ширину он реально 1 см так что шире не берите. Вроде все...
    На счет пробега было 92 сейчас 120 а в сервис к офикам они по компу в 11 году на 110 км обращения к ним были вот и думай сколько там км скрутили. Явно 200 уже отбегала с 2007 года все таки.
  7. Luckycasper
    Luckycasper Новичок
    31 мар 2012
    Нижневартовск
    Luckycasper
  8. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Нету на складе...
    Люди! Кто может померить длину штатного язычка?????? Очень нужно.
    Либо длина обомленного, либо длину целиком.
  9. nokke
    nokke Новичок
    30 окт 2007
    Казань
    Не факт. Первый раз взял 54см с запасом,заломилось,обрезал. В итоге Три раза уменьшал длину нового шлейфа из-за заломов. Сейчас стоит 52см (специально замерил).
  10. GOLD_Ruslan
    GOLD_Ruslan Новичок
    31 май 2012
    Алматы
    Руслан
    Обломленный под корень 3 см
  11. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Огромное спасибо!!!! :clapping:
    А у вас он есть? можно ли как-то его изгиб еще померить???? :blush:
  12. GOLD_Ruslan
    GOLD_Ruslan Новичок
    31 май 2012
    Алматы
    Руслан
    Изгиб повторяет внутренний диаметр кольца, но я сделал больше, что бы плотно прижимало шлейф. Уже месяц как сделал, полет нормальный.:dance4:
  13. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    а диаметр кольца не можете подсказать???? А то у меня шлейф, и площадочка под язычок, сейчас сняты, а всё остальное на машине стоит....
    ну вдруг есть у кого данные? :blush:
  14. slavniki
    slavniki Новичок
    1 янв 2010
    г.Оренбург
    М2 1,6Б хетчбек
    Привет, я делал язычок и пэт бутылки, диаметр это Агуша питьевая вода, была самая подходящая. Два язычка верхний и нижний, между собой склеил в один. Супер клей но только капельку тк становится ломким
  15. Bruce
    Bruce Новичок
    12 окт 2012
    Челябинская обл.
    Сегодня разобрал. Шлейф у разъема сломан, буду паять. Язычок обломлен, может кто пробовал на суперклей? И самое главное - не пойму что за деталька вылетела, не могу никуда пристроить
    Собрал пока без шлейфа, подкову оставил - вроде как задевает что-то внутри, наверное, с шестеренками проблемы.
  16. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    там одно место куда эта деталь встает, верхняя обойма на против прободки
  17. Bruce
    Bruce Новичок
    12 окт 2012
    Челябинская обл.
    Не совсем конечно понял, но для чего она и по чему контакты скользят, прижимаются?
  18. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    хз к чему не знаю но стоит напртив 100 % передомнои в разборе лежит сейчас
  19. Camelia
    Она что то блокирует,может даже импульс на замок руля с нее поступает.Ставь где выросло!*OK*
  20. Bruce
    Bruce Новичок
    12 окт 2012
    Челябинская обл.
    Нельзя фото? Буду премного благодарен.:)
