  1. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Нужно. Снять руль, проверить укладку шлейфа и язычок ( если язычок отломился-выбросить), проверить совпадение меток, установить доп.прокладку между рулем и механизмом укладки шлейфа.
  2. xManiac
    xManiac Новичок
    22 авг 2012
    Ярослав
    1, Язычок выкинуть ту часть, которая отломилась или срезать к черту под корень?
    2. Про прокладку читал, не совсем понял, какой зазор надо закрыть(видимо тот, через который я сейчас вижу этот самый шлейф) и как это сделать(куда ставить).
    3. Каких меток? Отверстий что ли?
  3. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
  4. xManiac
    xManiac Новичок
    22 авг 2012
    Ярослав
    Так куда при разборе ставить уплотнитель и как? Кольцо или что?
    Т.е. его просто выкинуть и место слома никак не зачищать?
  5. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Между рулем и поворотником. Прокладка прижимает крышку планетарного мех-ма и укладка начинает работать адекватно, без перескока шестерен.
    Хоть кольцо, хоть шайба.:), лишь бы исчез зазор.
    Там нечего зачищать. Отламывается под корень.
  6. xManiac
    xManiac Новичок
    22 авг 2012
    Ярослав
    За что отвечает язычок? Просто если он был, то, может, его надо вернуть?
    Шлейф у меня не порван скорее всего т.к. не было на панели Аирбага.
    Долго ли это все отходит без языка и прижатое чем-нибудь?:)
    Добавлено:
    Открыл, обнаружил сломаный язык и вот так уложенный шлейф:
    Добавлено:
    Очень во многих местах погнут шлейф, не могу его поставить обратно, не понимаю как он должен лежать в этом месте:
  7. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    шлейф не уложен, а скорее зажеван. Выше есть видео как оно должно быть. У себя просто выкинул поломанный язычек и спаял шлейф (горел значек на панели), уже почти полгода все нормально. Х.з. конечно сколько проходит, но язычек наверняка зачем-то нужен.
  8. xManiac
    xManiac Новичок
    22 авг 2012
    Ярослав
    Собрал, уложил.Но меня смущает что в одну сторону 2.5 оборота, а в другую при 2-х оборотах уже идет излом шлейфа, хотя на видео тоже так в одну 2.5, а в другую 2. Буду собирать и смотреть.
  9. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Проворачивать механизм более чем на два оборота от среднего, нельзя, начинает заламывать и обрывать шлейф.
    Сам руль, максимально поворачивается чуть более 1,5 оборотов, от среднего положения, вправо-влево. Так, что запас есть.
  10. xManiac
    xManiac Новичок
    22 авг 2012
    Ярослав
    Вырезал прокладку по радиусу толщиной 3.8мм, думаю должно хватить. Ничего, если я чуть передавлю тот механизм? Просто я делал метки на рулевом болте, чтобы затянуть так же.
    Добавлено:
    3.8 оказалось мало, добавил еще слой уплотнителя до 5.7, надеюсь сейчас встанет. 10 как тут http://radikal.cc/fp/9d84288686e64ef68d1a5f0d4d5e2e35 я ставить не хочу, думаю это слишком.
    Добавлено через 1 час 4 минуты
    Поставил, поездил пару минут, покрутил. Слышно как шебуршит, но нету треска и аирбаг не загорелся - он не оборвался. Посмотрим на сколько хватит.
  11. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    в колодку резисторы всавляещь и чек айр бег не горит!!!кого интересует пиите в личку!
  12. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_ii/jack2036/journal/4062246863888692050/
    Тут с фотками.
    Только не советую, пускай уж ошибка глаза мозолит, так есть стимул быстрее от неё избавиться, а не спускать всё на авось.
  13. xManiac
    xManiac Новичок
    22 авг 2012
    Ярослав
    Я бы не стал выключать подушку. Безопасность, все дела.
  14. moto_alex
    21 окт 2009
    снимал у себя пластик посмотреть шлейф
    я так понимаю что не сняв руля точно сказать нельзя в каком состоянии шлейф? дайте, пожалуйста, ссылку как добраться до шлейфа, то есть как снять руль и т.д. заранее спасибо
  15. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    в начале страницы подробное видео есть
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    а как по этому вопросу? вроде на визуально ничего не торчит
  17. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    Не разбирая не видно ничего, шлейф внутри "коробочки". Посмотри видео, все понятно станет.
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    видео посмотрел. Не понял только что надо сделать если шлейф не порван, а только появился шелест? И как они предотвратят повторный обрыв?
  19. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    если шелест именно появился, то может язычек обломился и жует шлейф, может шестерня проскочила и неправильно укладчик работает... вскрытие покажет...
    Где-то тут писали, что гарантированно не порвет повторно если сделать "как на БМВ", т.е. выкинуть подковку и просто намотать 3м шлейфа, по типу как часовая пружина. Или тут или на желтом форуме фотки были.
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    снимал сегодня подрулевой. Паника была лишней. Все было на месте. Только понять не могу почему он шелестел. Причем с утра сильно, а после работы вроде как вообще не слышно. Ну раз уж все разобрал то вставил кольцо от пластиковой 5л бутылки, как писали на соседнем форуме. Все собрал, но что то не создалось впечатления, что все стало теперь идеально. То есть судя по конструкции хоть я и выбрал люфт, но все равно как то все хлипко сделано.
