  1. LinkLink40
    LinkLink40 Новичок
    17 ноя 2013
    Калуга
    LinkLink40
    Я восстанавливал шлейф так как был. Я не помню сколько длина у варианта без планетарки, но вроде как менее 5 метров)
    Добавлено через 4 минуты
    Да подушки сработают остальные если машина будет считать что все исправно. Единственное что непонятно почему конструктивно заложили именно так аварийный режим.
    По поводу шлейфа - восстановить старый вряд ли удастся, замените его на новый. Проверьте не обломило ли язычок укладки.
    Шлейф нужный я покупал на другом форуме. Но думаю и на этом есть люди которые продают его.
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я не разбирал и не снимал подрулевые переключатели , снял руль , несколько саморезов и отщелкнул шлейф .
    Вот и спрашиваю как снимается вся декорация руля , чтобы добраться до разъема . Шлейф звонить нет желания . Просто выбраковываю его сразу. Паять вторично не буду . В этих соплях разбираться не хочу. Не проработает долго. В статике где -нибудь допустимо. А здесь вибрации , постоянное движение. Мне, главное, снять сигнал.
    А почему на разъеме резистор только на два провода, в руле ведь 2 разъема ???
    Пусть подушек в руле не будет . Остальное вроде бы все цело и не отстреливалось . Не вижу , чтобы что-то ремонтировалось по железу...
    Новый шлейф отдельно вряд ли купить , ни где не наблюдаю . Позднее прикуплю подрулевой переключатель и доработаю шлейф.
    Естественно , деталька черная , как на фото где-то вверху, выпала при разборке...
  3. LinkLink40
    LinkLink40 Новичок
    17 ноя 2013
    Калуга
    LinkLink40
    Чтобы отсоединить разъем надо открутить четыре винта под торкс, они находятся возле переключателей. Снимется вся эта крышка с кольцом. Она там слегка защелкнута, поэтому после того как открутите эти четыре винта она не выпадет сама. Переключатели останутся на месте после снятия крышки.
  4. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Рулевую колонку обнимают 4 накладки из двух половин , вдоль вала . Первую пару я снимал когда снимал руль... Чтобы добраться до шлейфа как на видео. Вторя пара накладок находится глубже. И на ней саморезы , утопленные в глубине . Вроде бы пара....
    Нужно снимать руль, первую пару накладок , или разъем откроется после снятия дальних от руля накладок? Мне эти ребусы с защелками и разъемами , которые отщелкиваются и открываются везде и по разному поднадоели. Лучше слушать советы , чем ломать защелки и разъемы.
    Под сиденьями большой разъем , что утоплен под обивкой так и не смог открыть , чтобы заглянуть внутрь... Пробовал и нажимать и отживать где непопадя , не открыл . Но там все стерильно чисто и аккуратно....
    Мне хочется потушить пузана и ключ .... Еще много дел ...
  5. karapuzik
    karapuzik Только зашел
    8 дек 2009
    Кобрин, Брестская обл.
    Продайте кусочек шлейфа, пожалуйста...
    Хоцеца сделать...
  6. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Располовинил накладки руля ... Разъем в задней части подрулевого переключателя. Добраться крайне неудобно , ребус с нажатием куда и чем не решил . Разъем не вынул.
    Решил пойти простейшим путем . Сниму шлейф их механизма раскладки шлейфа . Тогда внизу слева на подрулевом откроется разъем мама , в который этот механизм вставляется при сборке . Шлейф уберу . Механизм на место . Мама разъема останется открытой . Два резистора вместо подушек и шлейфа .
    Или пусть пока пузан сидит на табло . Круиз ведь работает , правда не пользовался никогда , но вещь похоже приятная , на + нажимаешь , скорость растет ,на - , падает....
  7. LinkLink40
    LinkLink40 Новичок
    17 ноя 2013
    Калуга
    LinkLink40
    Дальние накладки снимать не надо. Снимите руль, первые накладки, далее на см. фото.
      Размер файла:
      44,7 КБ
      Просмотров:
      40
  8. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не понял....
    Разъем шлейфа находится слева в низу . Пока шлейф не выкинуть, разъем не откроется . 4 самореза , что на фото , выкручиваем. Защелки сверху отщелкиваем , механизм снимаем , шлейф убираем , и собираем без шлейфа. Другого пути вроде бы и нет ....
  9. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Можно совет дам, сразу извиняюсь.
    Видя сколько Вы купили приспособ для замены ГРМ и поменянных деталей.
    Купите себе Клип с китая, с помощью него, вы за 3 минуты узнаете в чём причина ошибки подушек, и не забивали бы себе голову поиском причины.
  10. LinkLink40
    LinkLink40 Новичок
    17 ноя 2013
    Калуга
    LinkLink40
    Я же на картинке написал (кстати повезло что сохранилась, фоткал в июле) что кольцо разбирать не обязательно. Все это можно снять с собранным механизмом шлейфа. Разъем прикрыт заглушечкой, его нельзя вытащить вверх, он вынимается вбок, поэтому надо снять все это. Я не знаю зачем так сделали, но ни снять-ни поставить без снятия всей плоскости не удастся. Кстати будьте акуратны, там под крышкой много подвижных частей!
  11. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я не в этом форуме очень много читал про эти клипы. Совершенно нет желания к загадкам и глюкам Мегана добавить головную боль и глюки китайского клипа. И подушками не особо заморочен . Мне проще к диагносту скататься и снять или увидеть ошибки на его клипе , тем более денег с меня он не берет , но я и не катаюсь к нему по каждой мелочи , человек работает и подключать его к ребусам не нужно!!! Кроме приспособ еще не учли , что я менял все датчики по одному....... И еще официалы мне толком не сказали ни чего , только на уровне догадок.
    Правда одну соплю все же нашел..... Но нужно пару дней покататься...., а потом теорию подгонять.
    Я же паял шлейф и все знаю как и где лежит ....
  12. LinkLink40
    LinkLink40 Новичок
    17 ноя 2013
    Калуга
    LinkLink40
    Я не про планетарную часть шлейа, а про ту которая под крышкой, там перкоючатели и подвижные контакты.
  13. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Вчера снял механизм со шлейфом , который паял. Хотел выкинуть и поставить резисторы 3 ом....
    Прозвонил неспешно шлейф. Все звонится .Как и положено по тестеру нули. Между собой бесконечность.... Шлейф рабочий и пусть коряво , но запаян ....
    Плюнул и поступил против своей рациональности.... оплатил таки китайский Renault Can Clip.... 139$ вместе с доставкой . Теперь узнаю самолично где и какие подушки выдали сигнал....
  14. Мих Мих
    19 мар 2011
    Правильное решение.
    Заранее приготовьте ноутбук с виртуальной виндой ХР, абсолютно чистого образа (без доработок)
  15. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Вот и пошли проблемы... Придется прикупать ноут , т.к. на моем ASUS стоит W7
    Переустанавливать не буду....
    Куплю старый ноут с ХР , чисто для гаража и машины . Лишь бы аккумулятора на час , полтора хватало ...
  16. Мих Мих
    19 мар 2011
    Я же написал, виртуальная винда. Для этого не нужно переустанавливать виндовс основного, и он никак не влияет на другие программы.
    Если хотите, могу всё подробно рассказать со ссылками.
    У меня на ноуте стоит 7 винда 64 бита, поставил ХР чисто для клипа и включаю её только для него.
  17. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Ссылки можно глянуть , если сможете то в личку. Но я не хочу на системе вторую операционку , и таскать домашний ноут по машинам и гаражам не хочу . Куплю офисный ноут , со встроеным видео второсортным , для этого клипа , думаю , за глаза хватит.
    А можно вообще проще ... Системник рядом , дистрибутивов ХР валом , монитор купить на 17, и в гараж... Как бы идея...
  18. LinkLink40
    LinkLink40 Новичок
    17 ноя 2013
    Калуга
    LinkLink40
    Сам спросил сам ответил )))
    Кстати где Клип приобретали?
  19. Pavden
    Pavden Новичок
    30 апр 2013
    Казань
    Pavden
    Кто сталкивался такой проблемой?:wacko2:
    Оборвался шлейф, запаяли/починили (замена на новый). Прозвонили 10 раз. Включаем. Ошибка пропала. 5-300сек ждем. Ошибка появилась.:shok:
    Появляется спонтанно, независимо от поворотов руля.
    Шлейф звонится норм. Блок в сборе от контактов фишек (син и зел) подушки до контактов разъема подушки сзади блока тоже норм звонится.
    Заменили фишки (син и зел) на новые.
    Пробовали подключить разъем подушки сзади блока напрямую через другую клемму (резали фишку, выходящую из рулевой колонки). Не помогло, фишку обратно штатную припаяли.
    Шлейф перепаяли и снова прозванивали полностью много раз.
    Ставим обманку - ошибка пропадает и не появляется (соответственно разъем под сиденьем исключаем).
    Причем ошибка далее не пропадает (исключаем плавающий контакт).
    Что делать? Где искать?
    Нахожусь в состоянии:dash1:
  20. Мих Мих
    19 мар 2011
    Я бы начал с разъёма куда вставляете сопротивление, там стоит защита, которая коротит все разъёмы, может быть она подогнулась.
    Надеюсь шлейф прозванивали на КЗ?
