  1. Pavden
    Pavden Новичок
    30 апр 2013
    Казань
    Pavden
    Шлейф и весь блок прозванивали. Сейчас пока езжу с сопротивлениями в фишке (черно-оранжевая), Индикатор на приборке не горит. При включении блока подрулевых загорается подушка. Причем, если вставить сопротивления в фишки на блоке (син и зел), то тоже горит. Проблема скорее всего в это разъеме, куда черно-оранжевая фишка ПБ вставляется. Но какая? Там есть защита, она нормально разомкнута, если фишку вытащить, то замыкает все контакты разъема. Подозреваю, что она не вся размыкается при включении фишки в разъем... Такое возможно?
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Как решилась эта проблема? Мною паяный шлейф прекрасно звонится , вернее звонился ,когда последний раз занимался. На прямую звонится с сопротивлением по нулям , на короткое везде бесконечность. Но сигнал горит и не снимается.
    Теперь я с клипом и вижу замыкание в одной подушке и замыкание на землю во второй. В хитромудрый разъем под переключателем так и не влез....Где и на что нажать или потянуть так и не понял. Плюнул и катаюсь с пузаном и ключом . Но все равно интересно . Схожее что-то .
    Если есть решение , то какое???
  3. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    Хитромудрый переключатель под рулем, я так понимаю от магнитолы тот, что справа под рулем? ...снизу вверх его нажимаете и он вылетает как пробка, только винт сначала надо открутить))) а сам разъем "папа-мама" тоже легко снимается...
  4. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Это разве хитромудрый??!!
    Хитромудрый который под переключателем , в который шлейф вставляется или что там еще . Сам переключатель я и не понял как снять и к разъему разгадку не нашел. Там не подлезть и не видно...
  5. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    шлейф оторвался прям от фишки мерию длинну 51см от ф до ф если припоять обратно длинны хватит
  6. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Родной шлейф был примерно 54-55 см . И сломался он примерно около 1см от наружного разъема . Значит при пайке будет укорочение около 3 см.
    У вас еще короче, возможно уже паяный . На авито видел объявление , продают гибкий 7pin шлеф по длине кусков 60 см специально для шлейфа .
  7. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Клипом отключить подушку безопасности водителя и ездить дальше
  8. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Нет! Я не люблю что-то прятать . Просто пытаюсь понять что там может быть в разъеме , что за хитрость? По мне интереснее воткнуть резисторы в разъем . Тогда будет уверенность , что только шлейф первопричина.Почему сразу не воткнул? Просто шлейф как бы целый и звонится после пайки , круизные кнопки работают . Чего не хватает? И ведь у человека выше один в один....
  9. Pavden
    Pavden Новичок
    30 апр 2013
    Казань
    Pavden
    Проблема оказалась, в пайке разъема ПБ, который "сзади" на блоке подрулевых. В разобранном положении звонились все контакты, но в собранном видимо под нагрузкой один (один ли?) контакт отходил... Видимо кривые ручки прошлого электрика сделали свое дело... После пропайки этих контактов проблема ушла.
    Для диагностики точного места прозванивали сначала отдельно шлейф потом блок подрулевых в сборе до син. и зел. фишек. Думаю можно понять, какая из дорожек отошла или замыкает (при условии, что сам шлейф прозванивается) можно собрав блок подрулевых на место и звонить по син., зел., и чер. фишкам на заведеной машине. Плюс при проверке вставляли сопротивления в син и зел фишки (такие же как и в обычном способе обманки). Ошибка на панели должна исчезнуть сразу (либо через 1-2 сек) при появлении сигнала на контакты. Проверять лучше с сопротивлениями в син и зел фишках, чтобы не нервировать саму подушку. Если есть сомнения, что индикатор горит не из-за водительской ПБ, то можно вставить резисторы по принципу обманки. Если индикатор горит, то дело не (или не только) в водительской ПБ.
    Главное точно определить путем прозвонки слабый узел ,чтобы не резать все подряд и гадать. И паять крайне аккуратно и лучше опытной рукой, чтобы не перегреть и попортить контакты. Поэтому пришлось идти к знающему/умеющему человеку и отдать 5 килорублей. А сначала хотел съекономить... Всего вышло не намного дешевле нового:) От самодеятельности осталось примерно 4 куска по 60 см 7-ми жильного шлейфа.
    Причем у электрика весьма оригинальный способ заводки машины. Он при заводке держит слегка тормоз, нажимает и сразу отпускает кнопку Старт и сразу потом отпускает педаль тормоза пока машина не схватилась. Тогда включается все кроме стартера и все и ндикаторы работают штатно, но машина остается не заведенной и не надо постоянно движок заводить..
  10. Мих Мих
    19 мар 2011
    Научите Вашего электрика, чтобы так не делать. Долго держите кнопку запуска (более 5 секунд) и включается зажигание. Не нужно с педалями танцевать
  11. Pavden
    Pavden Новичок
    30 апр 2013
    Казань
    Pavden
    Ну не знаю. Хуже от этого вроде не будет. А время при частых запусках экономится, ждать ничего не надо. Да и знает он что и как, рукастый чел.
  12. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Технология прозвонки меня не интересует . Я сам все это знаю . Мне интересно как добраться до разъема , который снизу от переключателя ???Как этот разъем снимается и даже не разъем , а как снять весь переключатель в сборе , чтобы добраться к этому разъему????
    Не нашел я этого в интернете.
  13. Мих Мих
    19 мар 2011
    Плохо искали, всё есть
  14. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Про ремонт шлейфа и разборки , со снятием планетарного механизма раскладки , множество материала. Это все давно сделано и прозвонено . А вот снятия дальше и целиком переключателя не могу найти ....
  15. alexopar
    alexopar Новичок
    16 июл 2013
    муром
    alexopar
    шлейф айрбега Муром
    в г. Муроме кто ни буть сможет с паять (отремонтировать) под рулевой шлейф Айрбега?
  16. alexopar
    alexopar Новичок
    16 июл 2013
    муром
    alexopar
    кольцо
    можно-ли снять кольцо айрбега на ремонт и ездить какоето время без него?
  17. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Можно.
  18. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    да можно тока повороты отбиватся сами не будут..и бибикалка не будет работать
  19. мясыч
    мясыч Новичок
    22 окт 2010
    воркута
    Здравствуйте все! Подскажите, что-то я читал читал да не вычитал, самостоятельно шлейф не купить что ли? Либо покупать коплект либо искать от чего либо другого и пытаться "прикрутить"? При диагностике у меня показывает ошибки DF071 и DF072, а так же раздаются характерные щелчки. Начитавшись форума грешу на шлейф, правильно? Спасибо.
  20. anderis
    anderis Новичок
    30 янв 2011
    Свердл.обл. Новоуральск
    Сегодня при повороте руля услышал треск, зная последствия, сразу разобрал сей узел. Итог был ожидаем, сломан язычок укладчика шлейфа и чуть замят шлейф. Если дольше бы ездил то переломил шлейф.
    Буду думать как вернуть язычок на его место.
