  1. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
  2. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    У меня зазор между рулем и крышкой планетарки около 8-9мм. Это далеко не 2-3мм... Поставил мягкую, пористую резину толщиной около 10мм.
    После укладки шлейф лучше смазать силиконом .
  3. spir
    spir Новичок
    10 мар 2010
    Молдова
    господа-магановоды, подскажите плз, где можно в москве купить шлейф для аэрбэга на метры? 7 контактов, с круизом
    Добавлено через 6 минут
    если других проблем с подушками нету, беременный человечек должен исчезнуть сам, если конечно шлейф запаяли правильно
  4. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    "Точка опоры". Только уточните, работают ли они с наличкой и частными лицами.
    И уже на двух машинах после замены шлейфа пришлось ещё разъём под водителоским сиденьем шевелить - иначе индикация ошибки не пропадала, либо снова включалась периодически.
  5. spir
    spir Новичок
    10 мар 2010
    Молдова
    разъем под водительским сидением - это уже вторая проблема, которую не было видно без диагностики. а водителю второй беременный человечек из-за разъема не появляется ))
  6. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Шлейф перепаял ошибка исчезла, длина кстати 48см стала.
  7. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Все верно, если бы не ваше сообщение я бы второй раз перепаивать не стал, отъездил ровно день:-D потом еще раз,но устранив этот самый зазор, езжу уже месяц, так что стоит паять, а не покупать весь узел в сборе.
  8. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    На сколько оборотов теперь поворачивается планетарный механизм, от среднего положения? В Вашем случае в каком месте обломился шлейф?
  9. MfeaR
    MfeaR Только зашел
    19 авг 2013
    Россия
    Подскажи, а ошибка сама пропала или клипом стирать нужно? Я перепаял, вроде все по схеме, тестером проверил, вроде замыканий нет, ошибка все равно горит.
  10. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Влево вроде около 2,5 а вот вправо где то 2, но там запас хороший еще разок перепаять можно, у меня руль по полтора оборота делает, шлейф обломился там где язычек, он тоже отлетел.
    Ошибка пропала сама.
  11. Rbibegon
    Rbibegon Наш человек
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    Разобрал я этот шлейф, попытаюсь перепаять обрыв, теперь есть два вопроса чем можно разгладить этот шлейф чтоб стал ровненький и насколько плотно должен быть прижат язычок?
  12. Rbibegon
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    разобрался я с этим шлейфом, отдал чтоб пропаяли к сожалению у нас с этим оказалось проблема не людей кто этим занимается ну или по крайней мере я их не нашел, и к сожалению когда все собрал и установил не чего кроме хруста не изменилось все так и продолжило гореть....... , думаю последние попытку сделать это попробовать стереть ошибку клипом....... *SORRY*
  13. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Не поможет, она либо гаснет сама либо не погасить.
    Чтобы избавиться от ошибки есть три пути
    1) Новый подрулевой
    2) перепаять шлейф
    3) отключить подушку
  14. Rbibegon
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    Да я так и подумал, буду искать бу разберу проверю и нормально установлю с прокладкой между рулем а за новый от VALEO дороговато хотят...., и к сожалению нормально и правильно запаять некому....
    Добавлено через 2 минуты
    Может кто знает от куда с нета можно заказать?
  15. Rbibegon
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    А как правильно должен быть подключен шлейф с 5 контактами, может кто подскажет, есть схема? Хочу прозвонить его заново.....
  16. Мих Мих
    19 мар 2011
  17. Rbibegon
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    разобрал все снова, прозвонил шлейф, было касание спайки в одном месте, исправил, опять прозвонил все в порядке, установил шлей на место какой-то момент лампочки гасли и потом опять загорались, шевелил все провода и контакты, соединения так и не нахожу в чем причина..... где-то плохой контакт... но где??
    -шлейф в норме
    -подключения шлейфа в норме
    -черный провод минуса в норме
    -подключения подушек в норме
    -даже под сидение проводку на всякий случай проверил
  18. Rbibegon
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    Сегодня завел все погасло, лампы потухли сами. Я обрадывался. Доехал куда надо, а когда опять вернулся завел лампы опять загорелись, что еще можно проверить??
  19. Rbibegon
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    блин, действительно я это разбираю и собираю уже с закрытыми глазами......:-D
    опять все разбирал прозванивал, проверил все контакты когда собирал..... но результат что когда в поездки то горит то иногда гаснет...., залез уже под сидение проверил все разъемы, хотя понимаю что не там проблема....... где еще проверить можно?
    все-таки с разборками сложно у всех эта проблема, а брать такую же с проблемой как мало хочется, а новая есть VALEO, не знаю ее не видел ее надо заказывать.....
  20. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я шлейф перепаял , после этого висит постоянный сигнал по подушкам в руле. Все прозванивалось , и кнопки круиза работают , а сигнал не гаснет. Ни кто мне так и не сказал как добраться до разъема в который вставляется сам шлейф , тот разъем , что снизу. Снимал всякие накладки , но так и не добрался и не понял как снять и разобрать полностью подрулевой переключатель....Куда и на что нажать....
